Instandsetzung Defekte Lämpchen der Fensterheber-Taster ersetzen
Offiziell wird bei Ausfall der Beleuchtung der ganze Schalter ersetzt, weil die fest verbauten Lämpchen darin nicht Werkstatt-Austauschfähig sind.
Unerfreulich.
Geht auch anders.
Was wird gebraucht?
  • Messer
  • Lappen
  • Miniaturlämpchen mit freien Drahtenden, Größe T1, 12V 50 mA, 14V-Lämpchen funktionieren auch und werden länger haltbar sein.
    üblicherweise beträgt der Durchmesser 3 mm, Länge um die 5 mm.
  • Alternativ: 3 mm LED warmweiß oder blau, Strombegrenzungswiderstand 560 Ohm, 0,5W
    Kathode (Minuspol) hat üblicherweise eine Sockel-Gehäuseabflachung, der Anschlussdraht fabrikneuer Leuchtdioden ist zudem kürzer
    bei blauen LEDs bitte beachten, das diese das Erscheinungsbild erheblich beeinflussen; Original ist es kein reines blau, sondern nur blaßblaues Licht. Zudem sind LEDs oft sehr (zu) viel heller. Das kann durch Wahl eines vom Widerstandswert erheblich größenen Wert kompensiert werden, muss experimentell ermittelt werden, 2200 Ohm als Ansatz.
  • Bei Umbau auf LED: ein Multimeter
  • Saitenschneider
  • kleine Schraubendreher
  • Lötkolben bis 30W Leistung
  • etwas Radio- oder Elektroniklot
  • KEIN Lötfett, KEIN Salmiakstein
  • Küchenkrepp als Unterlage
Tasteneinsatz hinten mit einem lappenumwickelten Messer ausrasten
leicht nach hinten ziehen und umdrehen
[Bild: attachment.php?aid=873]
Stecker entriegeln, abziehen und Schalter aus der Blende ausrasten
Mit Messer beidseitig unter den Laschen fahren und den Steckereinsatz ausrasten
Bei LED-Einsatz jetzt noch einmal anstecken, Zündung einschalten, Polartität mit Multimeter feststellen und geeignet markieren
blaue Kappe vorsichtig abziehen
Anschlußdrähte der Lämpchenfassung mittig durchknipsen
Drähte des Lämpchen durchtrennen und Lämpchen entfernen
Neues Lämpchen oder LED einfädeln und verlöten.
bei Lämpchen oder weiße LED die blaue Kappe aufziehen, LED polartitätsrichtig (vorher mit Stecker und Voltmeter prüfen!) und mit Strombegrenzungswiderstand einlöten. Mit Lämpchen ist Polarität egal. Am Steckereinsatz auf die seitlichen Führungsnasen achten und lagerichtig auf die Betätigungseinheit einrasten lassen.
Wieder zusammenbauen
Fertig.
Viel Erfolg!
Nachtrag auf Wunsch des Erstellers:
Bei Einbau einer LED muss ein Vorwiderstand mit 600 Ohm und 1/4 Watt der LED vorgeschaltet werden. Daher hat sich das einlösen der LED im original Lämpchen-Gehäuse erübrigt.
Edith meint: Der Wunsch war zwar nicht von mir, auf den Strombegrenzungswiderstand wurde jedoch schon im Text hingewiesen, ist also eine Wiederholung.
600 Ohm gibt es als handelsüblichen Wert der E24-Reihe nicht, entweder 560 oder 620 Ohm. Und bitte 0,5W Verlustleistung, 0,25W wird zu heiss. Wobei mit Nennstrom LEDs viel zu hell sind. Vorwiderstand könnte wegen kaum vorhandenen Bauraum Ko-Kriterium werden.
Information DIY: Initialisieren der elektrischen Fensterheber mit den Fensterhebe-Impulstastern treckertom 2 1.533 08.12.2023, 19:31
