Instandsetzung DIY: Espace JK Anleitung Dieselfilter tauschen
Information
Diese Anleitung ist für JK-Diesel bis Ph 3 einschliesslich passend und ist nicht nur für diejenigen gedacht, welche NOCH NIE einen Filter gewechselt haben.
Denn es gibt einige Besonderheiten zu beachten, denn das Phänomen "Luftblasen im Dieselschlauch" war schon im kaputten Forum doch weiter verbreitet als gedacht.
Der Beitrag ist SEHR detailliert und wird den Erfahrenen sicher etwas langweilen, dann BITTE mitnehmen:
Nicht lax die beiden, IMMER auszutauschenden Dichtungen übersehen, HIER sind sie SORGFÄLTIGST und mit SAUBERKEIT!! ALLER! Dichtflächen einzubauen!
Er stand schon einmal im kaputt gegangenen Forum und wurde hier aus dem hiesigen digitalen Archiv zur mittlerweile verkauften Diva wieder eingefügt.
Welcher Filter?
Die Dieselfilter sind -wie schon beschrieben bis einschliesslich Phase 3- bei allen Dieselmotorvarianten (1.9 dCi, 2.2 dCi, 2.0 dCi, [Isuzu-]3.0v6 dCi) gleich.
Zunächst ein erläuterndes Übersichtsbildchen mit Blick in den Motorraum auf der Beifahrerseite (davorstehend links) neben dem Motor 2.0 dCi in die obere Ecke.
JK Phase 4 ab 2014
Sieht es anders aus, passt nachfolgende Beschreibung nicht! Einige JK 2.0 dCi der Phase4 mit Homologationsnummer 858 und 859 haben andere Filter mit der OEM 8201188493. Damit passen diese Filter.
Phase 1 bis 3
Neue Dieselfilterpatrone beschaffen.
Systemfilter für PURFLUX-Filtergehäuse Typ "C460"; OEM 8671005918 oder 7701478972.
Höhe 92 mm
Innendurchmesser 19 mm
Außendurchmesser 70 mm
Hier eine Auswahl an identischen Alternativfilter.
Passende Filter als Auswahl (ohne Präferenz)
  • Purflux Kraftstofffilter Art.-Nr.: C493E (PURFLUX  C 460)
  • MANN  P 733/1 x
  • KNECHT/Mahle  KX 83D
  • BOSCH  1 457 431 705
  • Valeo Kraftstofffilter Art.-Nr.: 587907
  • Delphi Kraftstofffilter Art.-Nr.: HDF511
  • Meyle Kraftstofffilter Art.-Nr.: 6143230000
  • Herth + Buss Jakoparts Kraftstofffilter Art.-Nr.: J1335051
  • Magneti Marelli Kraftstofffilter Art.-Nr.: 152071760862
  • RENAULT 7701478972
  • CITROËN  1906 53
  • RENAULT  7701 044 913
In der Packung muss ein Dichtring und eine Gummihülse mit dabei sein; die sind IMMER auszutauschen!
Wie und wo steht weiter unten.
Werkzeuge, Hilfsmittel
  • T20-Schlüssel
  • Saugfähige, saubere Lappen
  • fusselfreie Tücher
  • Klebeband oder Verschlusstopfen 8 mm
  • Auffangbehälter (Becher, Marmeladenglas...)
  • Einweghandschuhe oder "unsichtbarer Handschuh" (eine einzumassierende, wasserlösliche Salbe)
  • Open-Air-Schrauber: Einen möglichst windstillen Tag.
Wichtig ist während des Wechselvorgangs:
Penibelste Sauberkeit!
Wechselvorgang:
  • Motor vorher warmfahren, damit hat es der Anlasser beim nächsten Start nach dem Tausch evtl. nötigen "orgeln" leichter.
  • die Umgebung und die Trennstelle Deckel-Topf gut(!) reinigen, damit beim abnehmen des Deckel nichts in den Topf hineinfällt.
  • Steckverbinder der elektrischen Dieselheizung abziehen, dabei auf die Entriegelungslasche drücken
  • Ausstattungoption "mit Wassersensor":
    • Manche Fahrzeuge haben an der Unterseite einen Wassersensor verbaut, die Leitung geht dann in Richtung Becherunterseite.
    • Zugehörige Steckverbindeung lösen. (Bei allen anderen befindet sich der Stecker in einer Dummybuchse nahe dem Behälter der Servolenkungsflüssigkeit)
  • Die zentrale Schraube mittig im Deckel nur lösen, noch nicht herausschrauben.
  • Gesamtes Gehäuse nach oben vorsichtig aus dem Rasthalter entriegeln aber noch nicht ganz herausziehen.
    Schlauch-Steckanschlüsse abziehen:
    • Anschlüsse penibel säubern
    • Die seitlichen, grünen Stifte eindrücken, gedrückt halten und abziehen.
    • Geht ohne Werkzeug!
  • Alle Öffnungen mit Klebeband verschließen, Schläuche hochbinden. Passende, glatte Verschlussstopfen sind besser, ggf. auslaufendes DK in den Lappen sickern lassen...
  • Filtergehäuse nach oben herausnehmen, nicht kippen.
    Filtergehäuse entwässern:
    • Filtergehäuse leicht schwenken, das Ablasschraube die tiefste Stelle ist.
    • ggf. passenden Schlauch aufstecken, Auffangbehälter bereitstellen.
    • Ablassschraube öffnen bis Flüssigkeit ausläuft.
      Diese auffangen, bis ggf. vorhandenes Wasser ausgelaufen ist.
      Ablassschraube wieder zudrehen.
    • ggf. vorhandener Stecker des Wassersensor wieder anschließen
    • Filtergehäuse wieder in den Halter einrasten
    eigentliche Filterpatrone wechseln
  • Die zentrale Schraube oben entfernen.
  • Deckel nach oben abnehmen.
  • Filterpatrone herausnehmen und am besten in eine Plastiktüte geben, in Hausmüll entsorgen.
  • O-Ring abnehmen,
  • neuen O-Ring aus der Filterpackung von Hand ohne Werkzeug aufziehen. Verletzungen der O-Ring-Oberfläche führt zu Undichtigkeiten!
  • O-Ring Dichtflächen im Filterbecher sorgfältig reinigen
  • neue Filterpatrone einsetzen
  • O-Ring leicht mit Diesel benetzen und Deckel sorgfältig leicht hin-und herdrehend und drückend aufsetzen
  • Gummi-Dichtungshülse unter dem Schraubenkopf entfernen und durch neue Dichtungshülse aus der Filterpackung ersetzen
  • Rückbau
  • Schraube einsetzen und nur leicht handfest anziehen - nicht anknallen - es ist ein Plastikgewinde.
    Dichtigkeit macht der O-Ring und die Gummihülse unter der Schraube, nicht die stark angezogene Schraube. Die Schraube soll nur den Deckel am Platz halten.
    Wegen fehlender Tank-Förderpumpe und quasi immer über Tankneveau befindliches Filter baut sich im Filtergehäuse auch kein Überdruck - dafür permanent leichter Unterdruck- auf. Daher wird eher nie Diesel austreten sondern Luft gezogen.
  • Oberflächen der Schlauchstutzen sorgfältig von ggf. anhaftenden Kleberresten säubern
  • Schlauchstecker vom Zu- und Ablauf aufstecken
  • Keilrippenriemen mit Lappen mehrlagig abdecken: Gummi mag keine Öle.
  • ggf. passenden Schlauch auf der Enflüftungsschraube am Filterdeckel aufstecken, Enflüftungsschraube öffnen, Lappen vorhalten
  • Mit Handpumpe Filter füllen, bis Flüssigkeit ausläuft.
  • Entlüftungsschraube am Filterdeckel schließen
  • Mit Handpumpe pumpen, bis diese sich nicht mehr drücken lässt.
  • Kabelbaum wieder sorgfältig einrasten, anbinden und so verlegen, das keine beweglichen Teile berührt werden.
  • Alle Lappen entfernen
  • Probelauf und Prüfung auf Luftblasen im transparenten Schlauch zum Motor - sonst war die Montage nicht sorgfältig genug.
Danke an Tom für die klasse Anleitung!
Ergänzend kann ich meinen Senf vielleicht auch noch dazugeben:
Wechselintervall: Da vermutlich kaum noch ein JK Besitzer aus diesem erlauchten Kreis die Reno Apotheken anfährt, gehe ich davon aus das doityourself zum hiesigen Standard gehört. Somit fallen neben der persönlichen Zeit nur die Materialkosten an.
Ich wechsele ca. alle 15.000 KM das Öl mit Filter und wechsele bei jedem 2. Mal den Dieselfilter mit. D.h. Alle 30.000 KM
Das Wechseln geschieht in meinem Fall etwas unspektakulärer als bei Tom. Ich lasse die empfindlichen und im Alter nicht beweglicher werdenden "Click" Verschlüsse dran. Auch lasse ich das Filtergehäuse in seiner Halterung.
Ich löse lediglich die zentrale, lange Schraube, so dass man den Deckel zur Seite legen/klappen kann. Dann hebe ich den gebrauchten Filter aus dem Gehäuse (fachgerecht entsorgen) und ersetze ihn im selben Arbeitsgang durch den neuen.
Austausch der beiden Gummiringe: Den großen Ring am Deckel erneuern + den kleinen zur Abdichtung der zentralen Schraube. (Beide liegen der Packung mit Filter bei)
Dann Deckel mittig drauf und die zentrale Schraube festdrehen bis handfest  (Nicht zu fest drehen, da Kunststoffgehäuse und nach fest kommt ab)
Dann mit der seitlichen Handpumpe die Luft aus dem System pressen. Das ist sehr wichtig, da ansonsten die Diva nicht anspringt.
Man kann da nichts falsch machen - ruhig so lange den Plastikbalg betätigen bis keine Blasen mehr im transparenten Schlauch zu sehen sind. Der Balg wird dann hart/fest.
Wenn der Balg nicht fest wird wurde der Deckel verkantet aufgesetzt und zieht Nebenluft. (Oder auch Nebenluft durch undichte "Click" Verschlüsse - daher lasse ich die unangetastet)
Ein Wort noch zur "Entwässerung". Theoretisch ist das Gehäuse so ausgelegt, dass sich im Diesel befindliches Wasser (Kondenswasser- oder Verunreinigung beim Tanken) am Boden abscheidet. Mann könnte dieses Wasser theoretisch dann durch den unterhalb des Gehäuses befindlichen Hahn ablassen - oder bei Toms Methode das ganze Gehäuse auf den Kopf stellen und komplett ausgießen.
Mal vom Schweinkram abgesehen der damit einher geht: Ich habe seit 2007 noch nie nennenswerte Wassermengen aus dem Filtergehäuse rausbekommen. Da war und ist immer nur reiner Diesel drinnen gewesen.
Ich vermute, dass eventuell mal anfallende, minimale Wassermengen mit gefördert und "verbrannt" werden...
Wenn man aber ganz gründlich und sauber arbeiten möchte besteht auch die Möglichkeit den Filter mit einer "Spritze" (große Spritze die der Hausarzt einem normalerweise bei Nachfrage schenkt) zu leeren...
Und noch ein Wort zu Metall-Späne: Sollte das Einspritzsystem mechanische Probleme haben, kündigt sich soewas manchmal durch feinen, metallischen Abrief im Filtergehäuse/Filter an. (Wie es auch beim Motoröl passieren kann)
Um solche Probleme zu vermeiden sollte man daher NIEMALS den Motor ohne ausreichend Diesel im Einspritzsystem "durchorgeln"
- Also immer super gründlich entlüften
- Den Diesel Tank möglichst niemals leer Fahren
- Bei rasanter Autobahnfahrt im Hochsommer den Motor entweder während des Tankvorgangs laufenlassen (eigentlich nicht erlaubt) oder wirklich vor dem Tanken/Ausschalten des Motors langsamer Fahren (auch kaltfahren genannt)
(26.02.2024, 08:36)Hardy schrieb: Ein Wort noch zur "Entwässerung".
Man könnte dieses Wasser theoretisch dann durch den unterhalb des Gehäuses befindlichen Hahn ablassen - oder bei Toms Methode das ganze Gehäuse auf den Kopf stellen und komplett ausgießen.
Noch besser:
Der Bioanteil kann mehr Wasser binden als mineralischer Diesel.
Und daher ist heute der Diesel an der Tanke oft trüber.
Somit wird kaum noch Wasser im Filtersumpf anfallen.
Der Begriff Wasserdiesel bekommt damit einen ganz anderen Anstrich.
Ebenso wie Dieselpest, mit "leckeren" Bildern
Ist allerdings eher Thema auf saisonal genutzten Booten oder selten bewegten Dieselfahrzeugen.
Ich danke Euch beiden sehr herzlich für die hilfreiche Anleitung! Ich habe gestern meinen ersten erfolgreichen Dieselfilterwechsel vorgenommen und wollte nur etwas hinzufügen, das anderen eventuell helfen könnte:
- Selbst wenn kein Wasser im Diesel ist, würde ich das Ablassen einer kleinen Menge anraten, da das Filtergehäuse sonst sehr voll ist und beim Herausziehen des am Deckel festgesteckten Filters viel Kleckserei entstehen kann. Auch aus diesem Grund überlege ich mir, beim nächsten Mal den Filterwechsel komplett außerhalb des Motorraums zu machen, bevor das Gehäuse wieder zurückgesteckt wird.
- Neben der Entlüftungsschraube gibt es sehr wenig Platz für ein Marmeladenglas o.ä., außer man entfernt die Halterung des Dummy-Steckers des Wassersensors (was mir im Eifer des Gefechts nicht geglückt ist). Daher ein schmaleres, aber tiefes Gefäß vorbereiten.
- Die Handpumpe behalte ich eingedrückt, bevor ich die Entlüftungsschraube zudrehe, um zu vermeiden, daß wieder Luft eingesaugt wird. Mir ist nicht bekannt, ob dem durch ein Ventil o.ä. vorgebeugt wird, denke aber eher nicht.
- Bevor ich den Motor wieder anlasse, schiebe ich die Schlüsselkarte zwei, drei Mal in den Schlitz, damit die Kraftstoffpumpe ein wenig Druck aufbauen kann.
Hoffe, ich habe da keinen Unsinn geschrieben!
seit 09/2025 2011er Renault Grand Espace 25th 2.0 dCi 175 JK1K
Danke für die Hinweise.
Die Handpumpe sollte Ventile haben, denn sonst konnte nicht gepumpt werden.
Es kann nicht schaden, die Entlüftungsschraube wie beschrieben zu öffnen und zu schliessen.
Das pragmatische Finger vorhalten erfüllt den gleichen Zweck, denn so ganz ohne Finger schmutzig machen klappt das Procedere ohnehin nicht.
Die 2.0 dci bis ph3 haben keine elektrische Pumpe im Tank, damit wäre die Handpumpe auch überflüssig.
Ab Ph4 ist auch das Filter anders, keine Austauschpatrone mehr.
kleine Ergänzung in Bezug auf das Entlüften bei hartnäckiger Luft im System und der Fehlersuche
ich kämpfe da gerade im Moment etwas und finde den Fehler nicht, wo die Luft herkommt
Verdächtige sind normal die Dichtungen des Filtergehäuses (Deckeldichtung und die kleine an der Deckelschraube) und natürlich die O-Ringe in den Steckern
jetzt hat Renault die geniale Idee gehabt den Pumpball höher zu hängen als das Entlüftungsventil am Filter - demnach kann die obere Hälfte des (auch noch waagerecht eingebauten) Pumpballs voll Luft sein, da dies der höchste Punkt ist...
um jetzt einzugrenzen welcher Teil im System undicht ist, habe ich das Filtergehäuse mit der unteren Nase in die obere Arretierung (in Toms Bild als Einrasthalter bezeichnet) gesteckt und den Pumpball eine Stufe tiefer gehängt - bitte mit Toms Bildern vergleichen (Rücklauf muß auch anders gelegt werden)
vorher die Zuleitung am Filter geöffnet, Pumpball senkrecht gehalten, damit die Luft auch zu 100% raus ist, dann wieder angeschlossen, Filter schräg gehalten und mit Schraubendrehergriff leicht geklopft, um Luftblasen zu lösen
höchster Punkt ist jetzt der Knick am Filtereingang und nicht mehr der Pumpball, auf dem Bild sieht man die Luftblase im Knick
danach mit Unterdruckpistole (eigentlich zum Bremsenentlüften) den Filter entlüftet, indem ich Unterdruck angelegt habe und mit dem schon entlüfteteten Ball gepumpt habe - ich glaube mehr geht jetzt nimmer  Augeverdrehen
Entlüftungspistole ist übrigens unter normalen Umständen eine saubere Sache - keine Schweinerei
sollte jetzt wieder Luft im System sein, kann ich das besser verorten:
Luft im Knick und keine Luft im Ball = Filtergehäuse oder dessen Anschlüsse, bzw. die der Hochdruckpumpe
Luft im Ball = Anschlüsse am Tank
soweit die Theorie - werde aus der Praxis berichten
Hallo Michael,
wenn keine Luft nachkommt, dann sollte sich die Blase schnell verziehen. Also normalerweise sollte keine Luft im System sein und wenn es doch mal etwas Luft drin hat, sollte es die sehr schnell wegziehen, sonst ist doch noch was undicht im System.
Ich finde es beeindruckend wie du diverse Fehlerquellen ausfindig machen konntest und es trotzdem noch nicht 100% clean ist. Drücke Dir auf jeden Fall weiterhin die Daumen und hoffe selbst nie diese Fehler zu haben... hab schon Schweißausbrüche wenn irgendeine Fehlermeldung auf dem Display erscheint, aber meist weil die Batterie nicht mehr voll ist. Dann wieder ans Ladegerät und man hat für 2 Monate ruhe.
Die Diven sind schon sehr speziell, aber es entwickelt sich auch eine Hassliebe  LachmichWeg
Elias
  Suche Anleitung Wechsel Lenkgetriebemanschette / Spurstange tobor 8 5.914 20.01.2025, 09:03
