Verriegelung Heckscheibe von Kofferraumklappe
Moin zusammen
Bei meinem GJK ist die Heckscheibe in der Kofferraumklappe durch einen Schalter separat zu öffnen.
Als die Diva noch jünger war ging das ganz OK. Da konnte man den "Gummiknopfschalter" etwas verborgen links neben Heckklappenverriegelung drücken und dann sprang die Heckscheibe auf und ließ z.B. Platz für überlange Gegenstände wie  Holzleisten...
Irgendwann wurde es dann leider immer "fummeliger" die Heckscheibe zu zu bekommen.
Der Schließ-Mechanismus rastete nicht mehr prompt ein und die Scheibe ließ sich nicht verriegeln. Es kam dann auch die Fehlermeldung "Kofferraumklappe geöffnet" und der nervige Warnton.
Durch einen blöden Zufall hat letztens ein Passagier diesen Knopf erneut gedrückt und die Scheibe/Klappe ging ungewollt auf.
Es hat mir anschließende lange und nervige Minuten Zeit gekostet diese störrische Scheibe wieder verriegelt zu bekommen.
Letztendlich hat es durch einen sanften "Schwung" nach mehreren Minuten geklappt.
Meine Frage: Kennt jemand die Tücken dieser Heckscheiben-Verriegelung?
Was ist zu tun, damit diese Konstruktion möglichst lange funktioniert?
beim Schließen der Heckscheibenklappe
ist auf die Winkelstellung des Heckwischers zu achten.
Der Mitnehmer des Wischermotors muss sauber in die Aussparung des HeWi passen.
Oft ist an diesen Bauteilen Korrosion vorhanden, und/oder Verformungen durch gewaltsame Schließversuche.
Der "Mitnehmerstift" am Wischer ist doch extra federnd gelagert, um nachzugeben, wenn die Stellung nicht passt? Ich hatte damit nie Probleme. Heckscheibe schließen und am Wischer schwenken, bis es "Klack" machte, wenn der Stift den Weg in die Öffnung der Mitnehmerscheibe auf dem Wischermotor fand.
Moin!
(31.03.2024, 20:23)Hardy schrieb: Meine Frage: Kennt jemand die Tücken dieser Heckscheiben-Verriegelung?
Ich finde die Verriegelung auch eher nervig (obwohl die separat öffnende Scheibe ein echt praktisches Feature ist) und schaffe es meist nicht im ersten Versuch, das richtig hinzubekommen. Mein Eindruck ist, dass es tendenziell besser funktioniert, wenn man die Scheibe langsam schließt (also ohne Schwung) und dabei sachte Druck in der Mitte (also bei der Achse des Heckscheibenwischers) ausübt. Aber auch dann ist der Erfolg leider nicht garantiert.
Ob man das durch geeignete Pflege verbessern könnte weiß ich nicht. Bei unserem alten Raumkreuzer funktioniert es aber jetzt schon seit über zwölf Jahren und wird hoffentlich noch so lange funktionieren bis wir ihn dann demnächst ersetzen müssen.
Viele Grüße,
Thomas
(01.04.2024, 11:27)Mpfl schrieb: Ich finde die Verriegelung auch eher nervig (obwohl die separat öffnende Scheibe ein echt praktisches Feature ist) und schaffe es meist nicht im ersten Versuch, das richtig hinzubekommen. Mein Eindruck ist, dass es tendenziell besser funktioniert, wenn man die Scheibe langsam schließt (also ohne Schwung) und dabei sachte Druck in der Mitte (also bei der Achse des Heckscheibenwischers) ausübt. Aber auch dann ist der Erfolg leider nicht garantiert.
könnte es nicht sein, das Schloss (1) und Raste (3)
[Bild: 01005319.png]
nicht mehr richtig zueinander fluchten und das eine Justagesache ist?
Weil im Schloss 8200000894 offenbar nicht wenig Thermoplast verbaut ist und im Sommer doch sehr exponiert der Sonnenwärme ausgesetzt sein kann, könnten intern auch wesentliche Teile füer die Schliessung "weich" geworden sein.
Hallo Hardy,
das Schloss ist relativ einfach selber zu wechseln. Preislich sollte es auch im Rahmen sein.
Einmal war bei mir tatsächlich das Schloss defekt. Beim zweiten Mal hatte ich einen Kabelbruch (11 Litzen) im Knickbereich von der Kabelführung zwischen Karosse und Heckklappe.
Viele Grüße
Thumbs Up
Hallo aus Klagenfurt!
Hatte eben auch das Problem mit der nicht mehr fix schließenden Heckscheibe.
Ich habe einiges an PTFe-Sprüher genommen, eingesprüht und auf die beiden Quadratte bein Schließmechanismus einige male zart geklopft und plötzlich habe ich ein "klack" gehört und beim probieren hat der Mechanismus wieder gehalten. Auch nach mehreren Öffungs- und Schließversuchen.....    ;-)
Alles nach dem Motto, ... wer gut schmiert, fährt gut... wie immer im Leben, nicht nur bei der Diva .... ;-)
(13.07.2025, 19:11)siespa schrieb: Alles nach dem Motto, ... wer gut schmiert, fährt gut... wie immer im Leben, nicht nur bei der Diva .... ;-)
Besser: Wer auch noch weiss, was da mangelgeschmiert war und die kausale Ursache nachhaltig beseitigt.
So ist das ganze mehr Versuch und Irrtum mit ungewisser Zuverlässigkeit und fraglichen Langzeitnutzen.
  Zentralverriegelung, Fahrertür und Kofferraumklappe Klausoleum 6 9.343 31.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: Wolle-Pohle
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Heckscheibe geplatzt tobor 3 4.954 16.03.2024, 10:02
