Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Untere Querlenker (die spinnen die Franzosen)
Mahlzeit
die Franzosen haben doch echt einen an der Waffel.
Um die Querlenker ausbauen zu können, muss der Fahrschemel gelöst werden,
und das ganze nach vorne (in Fahrtrichtung) gedrückt werden.
Warum? Weil man sonst die hinter Schraube nicht nach oben herausbekommt.
Diese stößt oben gegen die Karosserie.
Die Vordere gegen die Antriebswelle, die muss auch gelöst werden.
Wahrscheinlich ist das so gemacht worden, weil das bei der erst Montage einfacher war.
Wollte euch das nur mitteilen, damit ihr wisst was auf euch zukommt, wenn ihr die Querlenker wechseln müsst.
Wir werden auf jeden Fall wie beim JE, die Schraube von unten nach oben einbauen und oben eine neue
selbst sichernde Mutter (oder auch Stopmutter genannt) verwenden.
Hi Alex,
die Aktion habe ich auch hinter mir... und ich habe mich auch sehr über die Franzosen geärgert, wie kann man nur die Schrauben so einbauen... zumal die Teil ziemlich lang unten rausschauen Bekloppt  Wenn man weiß wie das ganze funktioniert, dann klappt es auch viel besser. Also die 2. Seite war dann doch einiges schneller eingebaut. Hab die Schrauben auch andersrum eingebaut, wobei ich nicht denke das bei 320TKM die Querlenker nochmals gewechselt werden... das sollte mal so bis 500TKM alles halten   Big Grin
Grüße aus dem Süden
Bandy
Was würde sich denn Anbieten noch zu tauschen im Zuge des Ausbaus des kompletten Querlenkers?
Sun
Espace JE 2.0 2001
Espace JE 2.0DCI 2003
(07.06.2024, 17:48)Sun69 schrieb: Was würde sich denn Anbieten noch zu tauschen im Zuge des Ausbaus des kompletten Querlenkers?
die Koppelstangen.
Hier aber auf Erstausrüster Qualität achten.
Ich gucke da nicht auf den Preis und meine 1. Wahl ist Lemförder.
Die Billigen sind gerade bei so schweren Fahrzeuge nach einem Jahr wieder durch.
PS: Zum guten Ton des Forum gehört eine Begrüßung und einen Gruß dalassen.
Moin.
Hab das auch hinter mit, Hab die komplette Platte abgesenkt um die Schrauben raus zu bekommen.
Gruß wolle.
Hat bitte jemand die Anzugsmomente für Querlenker un Co? Finde im Dialogys den Eintrag einfach nicht. (Nur wie man den kompletten Fahrschemel ausbaut)
Sun
Espace JE 2.0 2001
(07.10.2024, 13:34)Sun69 schrieb: Hallo,
Nanu.
Möglicherweise nicht bis zu Ende durchgearbeitet? Nixwissen
Steht dort, wo es hingehört: Am Ende beim Wiedereinbau. Jahh
kurz & knapp:
Dialaunisch starten
Nur betreffenden Fahrzeugtyp eingeben, hier JK0A, mehr braucht es hierfür(!) nicht
Reiter MR
Fahrgestell - Vorderachse - Tragrahmen
Tragrahmen vorne
OK
MR 361, darin 31A-18, Kapitel durcharbeiten.
MR 405 ist inhaltlich weitestgehend gleich jedoch etwas moderner mit anklickbaren Links ähnlich einer Wiki aufgebaut
Aus Sicherheitsgründen für dich und andere austauschen:
  • die Schrauben des Tragrahmens
  • die Schrauben des Querlenkers
  • die Schraube des Lenksäulengelenks
  • die Mutter des Lenksäulengelenks
Hinweis: daNm sind Dekanewtonmeter, deka sind 10, also 1 daNm = 10 Nm. 18 daNm ergo 180 Nm.
Warum der ganze Zinnober mit deka?
Kommt dem pragmatischen Praktiker entgegen.
10 N oder 1 daN entsprechen auf der Erde knapp 1 kg.
Also pragmatisch 1 daN entspricht 1 kg.
Kann der erfahrene Praktiker am einfachsten umsetzen.
Der weiß mit etwas Erfahrung durchaus, wie stark er drücken kann und braucht dann oft keinen Drehmomentschlüssel mehr.
Oder hat bekannte Gewichte, die er ggf. an Verlängerungen passend anhängt.
Es gilt immer: Drehmoment = Kraft mal Kraftarmlänge.
Je länger der kraftarm, desto weniger Kraft für das gleiche Drehmoment nötig. Und umgekehrt.
Damit sind näherungsweise mit hinreichender Genauigkeit
10 daNm 10 kg auf 1 Meter Hebelarm.
Oder 20 kg auf 0,5 m Habelarm,
40 kg auf 25 cm Hebelarm.
Oder auch lediglich 5 kg auf beachtliche 2 Meter Hebelarm
  • Schrauben des Querstabilisatorlagers anziehen (2,1 daNm).
  • die Befestigungsschrauben des Tragrahmens an der Karosserie (10,5 daNm)
  • die Schraube des Lenksäulengelenks (2,1 daNm)
  • die oberen Befestigungsschrauben der vorderen Strebe (6,2 daNm)
  • die Befestigungsschrauben der Verstärkungsstrebe am Tragrahmen (10,5 daNm)
  • die Befestigungsschrauben der Verstärkungsstrebe am seitlichen Querträger (10,5 daNm)
  • die Schrauben der Stabilisierungsstrebe am Tragrahmen (10,5 daNm)
  • die Schrauben der Stabilisierungsstrebe am Motor (18 daNm)
  • die Mutter der Zugstrebe des Querstabilisators (4,4 daNm)
  • die Mutter der Spurstangen-Kugelbolzens (3,7 daNm)
  • die Mutter des unteren Kugelbolzens (11 daNm)
  • die Schrauben des Leichtmetall-Längsträgers (4,4 daNm)
  • die Befestigungsschrauben der Strebe am Leichtmetall-Längsträger (4,4 daNm)
  • Radschrauben mit 13 daNm
Guten Abend!
Danke Tom für deine Ausführliche Antwort!
Wirklich enorm Informativ und Hilfreich…
Sun
Espace JE 2.0 2001
guten Morgen Sun,
naja, vllt doch mal nach einem Dialogys schauen, das in deutsch und auch vollständig ist? Wink
ich hatte anfangs auch eine "Billigversion" - das taugt nicht und steht in keinem Verhältnis zum Ärger damit
Guten Morgen,
Was jetzt noch fehlt wäre die Skizze mit der Nummerierung zur Zuordnung der einzelnen Teile bzw Bezeichnungen.
Besten Dank!
Ich habe leider ein Problem mit meinem Akrobat (Dialogys) welcher gewisse Schriften nicht findet und noch keine Zeit hatte mich dem zu widmen…
Sun
Espace JE 2.0 2001
  JK 2011: untere rückseitige Verkleidung Rücksitze - Befestigung Fasnia 5 3.161 10.12.2025, 18:12
Letzter Beitrag: Fasnia
  Querlenker tauschen CabChris 15 19.558 27.01.2025, 13:08
