Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Radio Empfang DAB
Hallo Freunde, da nun auch hier in der Schweiz demnächst der Radioempfang auf FM Band eingestellt wird, bleibt die Frage, wie kann DAB Radio am effizientesten beim JK integriert oder nachgerüstet werden, so dass es professionell funktioniert ohne viel Kabelsalat oder Störsignalen über FM Frequenzen.
Hat dies jemand bereits umgebaut? Oder Erfahrungen gemacht ? Gute oder schlechte?  Cool
Gruss Libi
Das kommt ein klein wenig darauf an, was jetzt so verbaut ist.
Das Carminat SH3 zum Bleistift ist ein weitestgehend klassisches Radio mit CD-Navi und eingebauten Verstärker.
Besonders ist "nur" der Bediensatellit und die externe Anzeige.
Bei anderen ist vorne nur die Bedieneinheit, Tuner, Verstärker und Navi ist separat ganz woanders.
DAB-Antennen sind anders als UKW-Antennen, oft als zusätzlich anzubringende Scheibenantenne.
Vielleicht gibt es Bastellösungen, die über FM-Transmitter Ommmg oder besser AUX-IN funktionieren,
  Keyless Karte hat nur schwachen Empfang ironpete 11 13.355 03.10.2024, 15:58
Letzter Beitrag: ironpete
  Carminat TomTom schlechter GPS Empfang CabChris 7 8.991 18.06.2024, 20:33
Letzter Beitrag: Libi
