Keyless Karte hat nur schwachen Empfang
Hallo Leute,
seit kurzem verhält sich eine meiner beiden Keyless Karten seltsam. Das Auto lässt sich weder öffnen, schließen oder starten, sofern die Karte nicht ganz nah am Kartenslot ist. Die Batterie habe ich selbstverständlich erneuert. Am Kartenslot selbst kann es nicht liegen, weil die andere Karte einwandfrei funktioniert.
Hat jemand eine Idee, an welchem Bauteil es liegen könnte?
Die Batterie der beiden Keyless Karten mal gegenseitig austauschen um die (Neue Batterie ) zu 100% ausschliessen zu können.
Batterie kann ausgeschlossen werden.
ironpete
Also ich habe das selbe Problem mit der Keyless Karte. Hab meine Diva noch nicht lange und konnte bei den vielen Fehlern/Problemen dem Karten-Thema mich noch nicht widmen.
Was ich zusätzlich noch feststellen konnte, ganz selten funktioniert das automatische Abschließen, das öffnen funktioniert nicht, die Griffe funktionieren nicht, die Karte will sie immer im Schacht sehen, sonst passiert nichts.
Leider hab ich kein Clip oder sonstige Auslesemöglichkeit um zu sehen ob was hinterlegt ist.
Wollte damit sagen, Du bist nicht allein mit dem Problem, oder hast schon den Fehler gefunden?
Grüße Bandy
(26.03.2024, 05:43)Bandy schrieb: ganz selten funktioniert das automatische Abschließen, das öffnen funktioniert nicht, die Griffe funktionieren nicht, die Karte will sie immer im Schacht sehen, sonst passiert nichts.
Grüße Bandy
Dreitasten- ("Handsfree") oder Zweitasten-Karte?
Wenn Dreitastenkarte nur im Kartenleser mit Funktion:
Blinkt in der Karte etwas bei Betätigung der Knöpfe auf?
CR2025-Batterie in der Karte WIRKLICH taufrisch und Richtig herum eingelegt?
Batteriekontakte darin NICHT verbogen oder Lötung gerissen?
Ansonsten, wenn auch weniger wahrscheinlich:  Zentralverriegelung entriegelt nicht (Kabelbruch oder UCH?)
Es ist die Dreitastenfernbedienung und ja, hab die Batterien neu, leider besteht das Problem weiterhin.
Das öffnen und schließen per Knopfdruck auf der Fernbedienung funtkioniert, auch leuchtet das Lämpchen auf der FB beim Drücken auf.
Habe das Problem mit beiden FB, denke eher das irgendwas am Fahrzeug ist. werde bei Gelegenheit die Mittelkonsole und den Kartenschacht näher in Augenschein nehmen.
Habe auch die Starterbatterie auch im Verdacht, die scheint auch nicht mehr taufrisch zu sein... aber an der Fülle der Probleme komme ich derzeit nur langsam voran. Das Mechanische hatte Priorität und jetzt werde ich mich Stück für Stück an die Elektronik wagen  Augeverdreh
Hallo Bandy
Ich könnte glatt wetten wenn du eine neue (vernünftige) Starterbatterie einbaust,
schon einige Probleme weniger hast.
(26.03.2024, 22:03)Bandy schrieb: Habe auch die Starterbatterie auch im Verdacht, die scheint auch nicht mehr taufrisch zu sein... aber an der Fülle der Probleme komme ich derzeit nur langsam voran. Das Mechanische hatte Priorität und jetzt werde ich mich Stück für Stück an die Elektronik wagen  Augeverdreh
Die Diva hätte jedoch für eine akzeptable Zusammenarbeit gerne beides in Ordnung.
Sie gibt sich -divengemäß- mit halben Sachen nicht zufrieden. LachmichWeg
Hallo Freunde / Leidensgenossen,
also ich habe das Problem bei meiner Karte zufällig herausbekommen. Es liegt an der Karte und nicht an der Diva. Meine beiden Karten haben das gleiche Problem, weshalb es schwierig war den Fehler eindeutig zuzuordnen.
Es ist auf der Karte eine kalte Lötstelle, jedoch habe ich es noch nicht geschafft die zu lokalisieren. Man muss sich das so vorstellen, das die Batterie nicht dauerhaft Strom auf die Karte gibt und wenn ich es so hinbiege, dass der Kontakt vorhanden ist, dann funktioniert das Keyless auch. Muss halt die Karte so lange in der richtigen Position halten, bis ich ein paar Meter vom Auto entfernt bin und zack geht die Kiste zu.
Was für ein dämlicher Fehler, vermute aber das Problem haben viele hier. Muss jetzt nur schauen wie ich das mit den Karten repariert bekomme. Es gibt zwar ein Dienstleister, aber hab keine Lust pro Karte 60 EUR zu zahlen  Cool
Problem erkannt, jetzt gehts an die Beseitigung....
Bandy
Meine Kare wurde für ca.45€ hier anstandslos repariert
https://www.ebay.de/itm/401439480417
ironpete
  Teilebeschaffung Alternative zur Keyless Go-Karte? AndyPre 18 8.324 24.04.2026, 07:46
Letzter Beitrag: AndyPre
  Keycard keyless go Joni083 23 17.432 02.04.2026, 19:24
  Probleme keyless Karte Mbttcher 12 6.868 04.12.2025, 21:18
  Instandsetzung Keyless Go Steffen Mugler 14 9.428 04.06.2025, 21:59
  Keyless go card Klein.le 18 19.779 15.12.2024, 09:12
Letzter Beitrag: Bandy
  Fehlerbehebung Hands Free/Keyless Hardy 14 18.603 22.11.2024, 19:34
  Reparierte 3-Tasten-Karte kein KeylessGo Telephonmann 11 10.779 14.10.2024, 22:04
  Keyless Entry Karte wird nicht erkannt Pavoni01 8 8.877 14.10.2024, 22:03
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Radio Empfang DAB Libi 1 2.547 07.07.2024, 22:05
  Carminat TomTom schlechter GPS Empfang CabChris 7 8.945 18.06.2024, 20:33
Letzter Beitrag: Libi
