Kaputter Stecker am Rücklicht
Hallo zusammen und guten Abend,
ich hatte vor ein paar Tagen ein eigenartiges Verhalten an meinem JK Baujahr 2007 beobachtet. Wenn ich den Rückwärtsgang eingelegt hatte und die Bremse betätigte, ging der rechte Blinker mit an, und zwar solange ich den Fuß auf der Bremse hatte. Also das Rücklicht ausgebaut und siehe da, der Stecker hatte einen verschmorten Kontakt. Da waren dann Kriechströme verantwortlich für das seltsame Verhalten. Gut, da hab ich den Stecker geöffnet, den Kontakt herausgezogen und im Fundus meines alten JE auch noch die Stecker vom Rücklicht gehabt. Sauberen Kontakt da ausgebaut und in den Stecker vom JK eingebaut. Und alles geht wieder.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Der Stecker vom JE ist 6-polig. Der Stecker von meinem JK ist aber 5-polig. Da das Gehäuse des 5-poligen Steckers aber auch in Mitleidenschaft gezogen wurde, und der 6-polige vom JE ja nicht passt, bin ich auf der Suche nach so einem 5-poligen. Google findet ja sonst so fast alles, aber hier hilft es mir nicht weiter. Ich finde nur diese 6-poligen Stecker für 10-15 Euro, aber keine 5-poligen. Gibts die wirklich nur in Verbindung mit dem ganzen Kabelstrang??? oder vielleicht von einem anderen Renaulttyp?
Weiß da vielleicht jemand mehr?
Danke für jede Info!
Torsten
Es gibt in der Boutique vorkonfektionierte Stecker mit freien Kabelenden daran.
[Bild: 01012866.png]
Das für Rücklicht passende an Pos.1 sollte gemäss Link auf 7701478137 hören und dürfte für alle Phasen gleich geblieben sein.
Alternativ beim Leichenfledderer vorstellig werden und selbst mit genügend langen Leitungen vom Kabelbaum abknipsen.
Ob von anderen Modellen etwas passt, weiss ich nicht.
Mein dialaunisch streikt, da könnte mit der Teilenummer quergesucht werden.
Mit "etwas" Glück meldet sich jemand, der dahingehend hilfswillig ist.
Oder du meldest dich selbst zurück?
  Instandsetzung Stecker für Steuergerät Klein.le 6 3.645 01.03.2026, 08:56
  AGR Stecker defekt Cila JK 6 3.980 07.02.2026, 07:09
Letzter Beitrag: Pan666
  Stecker bei der Schaltkulisse? Bandy 12 12.813 04.05.2024, 16:47
Letzter Beitrag: Bandy
