Instandsetzung Stecker für Steuergerät
mir ist bei der Demontage ein Haltebügel eines Kompaktstecker
am Steuergerät gebrochen.
Die Suche im www war bislang erfolglos .
Weiß jemand die genaue Bezeichnung für das Teil, ggf auch eine Bezugsquelle
Vielen Dank
Dein Espace hat viele Steuergeräte. Wollen wir rätseln?
Hallo erstmal,
ich werfe mal das Motorsteuergerät in den Ring.
Nixwissen
Gruß,
Edding
ebay.de/itm/265673060585
jeeeepp,  vergaß ich zu schreiben,  es handelt sich um den kleinen Kompaktstecker am Motorsteuergerät
unterhalb des Batteriekastens.
Vielen Dank
bin der Spur von Edding gefolgt und dann beim Chinamann erfolgreich gelandet .
Diese Bügel hören in China auf ECU Stecker Lock Kit für Molex Draht Automotive Gehäuse.
Nach den Rezessionen sollen diese Bügel passen für Megane, Scenic, Fluence und Nissan Tiida.
Kost 5 Stück 5 Euro
Gut zu wissen, das es sich um das Micro Quadlock System handelt.
Der Chinamann nennt es natürlich anders. Auch könnte das Material weniger standhaft sein. Bei Direktimport kann schließlich nix reklamiert werden, das weiss auch der Chinamann.
Klar kommt das originalZeug auch aus Chinesen, nur kann das bei den Großabnahmemengen viel besser durch den Importeur qualitätsgesichert werden.
  Motor Steuergerät tausch Gerhard0305 13 2.051 05.10.2026, 13:57
  AGR Stecker defekt Cila JK 6 3.972 07.02.2026, 07:09
Letzter Beitrag: Pan666
  Kaputter Stecker am Rücklicht Mistertp 1 2.360 27.05.2025, 20:35
  Klima-Steuergerät im Fussraum unter Wasser Bosshard 23 16.953 22.02.2025, 17:44
Letzter Beitrag: Bosshard
  Stecker bei der Schaltkulisse? Bandy 12 12.806 04.05.2024, 16:47
Letzter Beitrag: Bandy
