DIY: Vorderen Stoßfänger ausbauen
Information
Ist gar nicht so schwierig!
Und es geht auch nix kaputt!
Der andere Stoßfänger ist ähnlich jedoch nicht exakt gleich montiert: DIY: Hinteren Stoßfänger ausbauen
Was wird gebraucht?
  • T20 Torx Nuss oder Schraubendreher
  • 10er Nuss mit Ratsche und verlängerung
  • Kreuzschlitzschraubendreher
  • Messer
  • Eimer
  • Einige Teppiche oder Pappen als Schutz beim ablegen der lackierten Ausbauteile
  • das vergessene sonstige Kramzeugs (irgendetwas fehlt immer)
Unter der Motorhaube:
    (wie auch in DIY: Wechsel der Standlicht-Birne (nicht nur) beim Espace JK Phase 1 (bis 4/2006) gezeigt)
    Motorhaube öffnen und die je 2 Befestigungsdübel neben den Scheinwerfern und die beiden mittigen durch leichte Drehung ohne Druck lösen (hebt sich etwas), Riegel mit Messer bis Widerstand sanft anheben, dann Dübel ganz entfernen.
  • Der Dübel geht dabei NICHT kaputt und kann wiederverwendet werden. Ausgebaut sieht er so aus:
    [Bild: attachment.php?aid=898]
  • Falzdichtung abziehen
  • Abdeckungen an den Scheinwerfern abnehmen, dazu die beiden Rastknopfe eindrücken.
Unter dem vorderen Stoßfänger:
    Mit T20-Schlüssel die jeweils drei Befestigungsschrauben links und rechts vom Spritzschutz vor den Vorderrädern ausdrehen.
  • Den beidseitigen Befestigungsstopfen herausziehen
    Die beiden Schrauben mit Schlüsselweite 10mm des mittigen Spritzschutz herausschrauben
  • Die beiden mittigen Befestigungen (hier waren es sicher nicht mehr originale Blechschrauben) des mittigen Spritzschutz herausschrauben
In den Radhäusern:
    Die obere T20-Befestigungsschraube unterhalb der Schoßfänger-Trennstelle zum Kotfügel in jedem Radhausern herausdrehen
  • Die jeweils drei Befestigungsstopfen in den Radhäusern innen herausziehen
  • Vorderen Radhaus-Spritzschutzfalz aus dem Kotflügel herausziehen
  • Die dahinterliegende 10er Schrauben am Ende der Stoßfänger-Trennlinie herausschrauben:
Stoßfängerflanken nach aussen ausrasten,
ggf. mit zwischengelegten Tücher wegen Zerkratzungsgefahr polstern
Stoßfänger an den Radhäusern etwas in Fahrtrichtung ziehen, noch nicht ganz abziehen.
    Wenn vorhanden: Schlauchverbinder der Xenonduschen auf der Beifahrerseite lösen. Dazu beide grüne Markierungen zusammendrücken, gedrückt halten und trennen
  • Wenn vorhanden: Die Stecker der Nebelscheinwerfer ausrasten
  • Wenn vorhanden: Stecker der vorderen Distanzsensoren trennen.
Showtime:
Jetzt erst den Stoßfänger am besten zu zweit
  • an den Flanken etwas nach aussen ziehen
  • in Fahrtrichtung mit bedacht abziehen und
  • auf Polsterung ablegen.
Zusammenfassend: Weniger Drama als gedacht!
Einbau sinngemäß umgekehrt, vor der Montage alle Trennstellen hypsch säubern.
Gutes gelingen!
Rückmeldungen sind immer hocherwünscht.
  wackelige vorderen Armlehnen Hempi 1 842 21.06.2026, 16:00
Information DIY: Hinteren Stoßfänger ("Stoßstange") ausbauen treckertom 4 7.818 18.09.2025, 17:03
