Instandsetzung DIY: Wechsel der Scheinwerfer-Leuchtmittel beim Espace JK
Information
'Thorsten GJK V6 3.5 Initiale' aus dem kaputt gegangenen Forum hatte für die Ph1 JK eine Anleitung zum Tausch der Standlichtlampen eingestellt, das hier in den Tiefen der FP hervorgekramt wurde.
Weil bei Ph1 der Einbauort mehr als unglücklich gelungen war, geht es ohne Ausbau des Scheinwerfer nicht.
Aus- und Einbau jedoch gar kein Drama und ist recht zügig erledigt.
Die Ausbauanleitung eignet sich auch für alle anderen JK Phasen, allen Leuchtmitteln darin und ist oft zielführender, als mit immer noch zu wenigen Handgelenken vergeblich oder mit Blessuren versuchen, das ganz nach Bedienungsanleitung zu bewerkstelligen.
.pdf   Wechsel Scheinwerferlampe bei JK.pdf (Größe: 729,86 KB / Downloads: 44)
Noch ein paar Bildchen zum zerstörungsfreien(!!) Entfernen der umgebenden Scheinwerfer-Anbauteile
Zunächst die beiden markierten Dübel entfernen.
Geht so: (siehe auch nächstes Bild)
  • Mit einen Schraubendreher ohne Druck etwa eine viertel Drehung hin und herdrehen,
  • das sich drehende Teil steigt dabei etwas empor
  • mit einem Messer zwischenfassen und bis leicht bis zum gefühlten Widerstand herausziehen
  • Jetzt sind die Spreiznasen darunter entspannt
  • dann den ganzen Dübel unterfassen und herausziehen
So sieht der wiederverwendbare Dübel aus
Dichtgummieinfassung abziehen
Abdeckung unten am Scheinwerfer ausrasten und anheben, oben in Fahrtrichtung herausziehen
und abnehmen
  • Dübel zur Fahrzeugmitte hin wie gehabt entfernen,
  • einen der "Druckknöpfe" eindrücken und Verkleidung zum aufrecht erhalten des eindrückens leicht(!) nach vorne ziehen, auf Spannung halten und
  • anderen Knopf eindrücken.
Verkleidung entfernen
die Sechskantschrauben (SW10 aus der Erinnerung) herausschrauben.
ACHTUNG bei der unteren Schraube: NICHT herunterfallen lassen!! Augeverdreh
Scheinwerfer lässt sich dann in Fahrtrichtung ausrasten und entnehmen.
Leider keine Fotos. Blablabla
Aber das ist in der PDF zusehen.
Rückbau sinngemäß umgekehrt. Nur geht das einrasten schneller.
Und auch die Dübel sind easy:
  • Bauteile zueinander mit den Bohrungen fluchtend ausrichten
  • ohne auf dem Spreizer zu drücken! einstecken und
  • erst dann Spreizer eindrücken.
  • Fertig.
Moin zusammen
Aus Gründen die ich mir nie wirklich erklären konnte brennt beim JK anscheinend schneller mal das Standard Haupt-Glühobst/Leuchtmittel mit der Bezeichnung H7 durch.
Das Wechseln ist Fummelkram und nervt insbesondere bei Kälte/Dunkelheit insbesondere in Kombination mit drängenden Terminen und nörgelnden Passagieren im Fond...
- Daher empfehle ich den prophylaktischen Austausch der H7 Leuchtmittel bei sommerlichen Temperaturen und ausreichend Zeit (z.B. In aller Ruhe wenn man sich eh Zeit für die Diva nimmt wie z.B. Ölwechsel)
- So ca. alle 2 Jahre beide "Birnen" austauschen. (Ja, einfach so, obwohl sie noch funktionieren)
- Es gibt zwar allerhand "Superhelle Breaker" diese sind zwar schön hell - aber leider auch schneller kaputt...(zumindest bei mir)
- Daher die Modelle "Ultra Life, Longlife" etc. vorziehen. (Halten mindestens die 2 Jahre bei mir)
Seitdem ich das so handhabe ist die Zeit der Einäugigkeit und der verkratzten Hände vorbei.
(17.12.2023, 20:50)Hardy schrieb: Moin zusammen
Es gibt viele Vermutungen.
Von den Lampenherstellern selbst ist heute in Gegensatz zu den 50er bis 80er Jahren des letzten Jh. keine auch für den Käufer fundierten Erläuterungen mehr zu erwarten.
Das Glühlampen so gut wie immer beim einschalten kaputt gehen ist allerdings Tatsache.
Und auch, das H7 Lampen Fabrikatübergreifend kurze Lebensdauer haben.
Das ist auch bei vielen anderen Fabrikaten und Modellen so. So auch zum Bleistift in einem VauWeh Gofl4 mit H7 Abblendlicht.
Die so genannten Longlife Modell erkaufen sich die Leuchtdauer durch Reduktion der Lichtstärke.
Das es immer mehr superduper Glühlampen gibt ist einem Wettrüsten geschuldet.
Wer heute einmal ein Fahrzeug mit klassischen biluxlampen nachts fährt, weiss was funzeln sind.
Andererseits blenden aktuelle Led Abblendlichter mehr als äußerst unangenehm. Statt des propagierten gesehen werden sehen viele wegen unangenehmen blenden gleich ganz weg.
Somit wird auch drohendens Unheil nicht mehr gesehen.
Tut allerdings nix zur Sache.
Wen es wirklich interessiert, beispielsweise:
http://www.suessbrich.info/elek/Lebensda...ampen.html
Ich hab ein espace IV 3.5 v6 mit xenon scheinwerfer.
Mein originale scheinwerfer waren soweit vergangen das er eigentlich kein TÜV mehr bekomme wurde.
Jetzt hab ich "neue" gekauft und hab ein Problem.
Mein alte hatte nur 2 Stecker pro unit, und die neue haben 3.
Stekker von Licht ist gleich, und Lampen funktionieren alle normal.
Stekker von automatische Höhe Einstellung ist aber von 3 nach 4 pins gegangen.
Der Motor ist aber auch nicht aus zu tauschen, da der Kugel von die neue Lampen größer ist und nicht austauschen kann.
Und dan gibt es noch ein 3 pins Anschluss die es ga nicht gibt auf die alte units.
Dann hatte ich die Gedanken, tausche die Kabelbaum einfach aus.
Aber das geht leider auch nicht, Stecker an auto seite ist komplett anders.
Neue hat mehr Anschlüsse und daher größer.
Und sogar noch 2 zusätzliche Stecker die an der fahrerseite ergendwo angeschlossen werden sollen, aber hab die nicht.
So auch keine Ahnung wofür die sind.
Weiß nicht ob jemand hier weist welcher Kabel wo hin geht und wofür die 3 Pins Anschlüsse sind in scheinwerfer?
Ich hab andere stell Motoren gefunden mit 3 pins Anschlüsse und tauschbare Kugel, so denke das das Problem schon erledigt ist.
Wollte nur wissen ob ich die andere Anschlüsse brauch.
kann es sein, daß die "neuen" Scheinwerfer aus einem Fahrzeug mit anderer Ausstattung/Baujahr sind? Tagfahrlicht, Kurvenlicht..es gibt diverse Varianten der Xenon-Scheinwerfer.
(15.12.2024, 11:33)Ziggy schrieb: Weiß nicht ob jemand hier weist welcher Kabel wo hin geht und wofür die 3 Pins Anschlüsse sind in scheinwerfer?
Nun ja: Keine Ahnung, welcher JK und welche Phase es sich handelt.
VIN-Angabe fehlt auch.
So wird das auch nix.
Wenn etwas gefragt wird, wären zumindest die aufgebrachten Teilenummern hilfreich gewesen...
Wenn das alles böhmische Dörfer sind: Bilder sagen mehr als tausende Worte.
Ich hoffe, die Hinweise auf meine Videos nerven noch niemanden. Aber zu der hier bebilderten Anleitung zum Ausbau der Scheinwerfer passen zwei meiner Videos sehr gut dazu, welche ich kürzlich auf Youtube hochgeladen habe:
Tausch der Xenon-Brenner beim Espace JK:
https://youtu.be/LHbjadBlJqo
Tausch Standlicht/Parklicht (W5W) beim Espace JK:
https://youtu.be/tgCcOz12E5c
Über neue Abonnenten meines Kanals würde ich mich SEHR freuen!
lg Helmut
Hallo miteinander!
Wenn die Lichtausbeute nachlässt, dann liegt es durchaus auch an der Linse (oder wie auch immer man das korrekt nennt) vor der Xenon-Birne. Da hilft weder das Erneuern der Birne noch das Polieren des Scheinwerfer"glases". Hat schon wer versucht diese Trübung der Linse wegzubekommen?
LG Georg
Nicht mehr (nach 18 Jahren): Grand Scenic 2 JM
aktiv (seit 17 Jahren): Scenic RX4
noch im Alltag verwendet (seit 6 Jahren): R4 GTL 1983
neu (seit 2026): Espace 4 / JK Phase 2 / JK03A6 / Baujahr und EZ 01/2009
Geistthal / Steiermark
Hallo Georg,
nein, zum Glück bei mir kein Bedarf gewesen  Augeverdrehen
wenn wirst du das irgendwie zerlegen müssen, ich vermute die Trübung wird sich auf der Innenseite der Linse befinden, das passiert, wenn man mit fettigen Fingern auf die Xenon Birne langt - Fett verdampft und schlägt sich innen wieder ab - Reflektoren und Scheiben werden dann trüb, bei normalen Scheinwerfern mit H-Birne ist das auch so
Leuchtmittel daher nie mit blanken Fingern anfassen, bzw. vor dem Einsetzen mit Isopropanol fettfrei reinigen - macht nur kaum einer...
  Xenon Scheinwerfer hängt, manchmal? Hupsi 2 213 31.10.2026, 17:26
  Instandsetzung Automatikgetriebe Ölwechsel beim Espace 4 Killernuss 21 17.482 02.09.2026, 20:31
Letzter Beitrag: RokiJE
  ZR Wechsel F4R797 2.0 16V Sun69 10 8.641 15.08.2025, 08:00
Letzter Beitrag: heizerbirne
  Feuchtigkeit im Scheinwerfer Hallenstein 1 2.304 24.07.2025, 09:38
  Interessanter Fehler bei Wechsel Temp.sensor Kühlwasser Pan666 6 5.929 30.04.2025, 09:00
Letzter Beitrag: reno73
  Suche Anleitung Wechsel Lenkgetriebemanschette / Spurstange tobor 8 5.842 20.01.2025, 09:03
  Innenraumgebläse beim 3,5 Grand Espace nervously 30 28.851 24.09.2023, 21:47
Letzter Beitrag: nervously
