J63E: Kupplung rutscht
Liebes Forum,
was meint Ihr, warum kann die Kupplung eines J63E (2,1 td) bei Last im 4. und 5. Gang rutschen?
Mögliche Ursachen:
- vor ca. 50.000km getauscht, allerdings gegen eine Benzinerkupplung.....?
- Verölung vom Motor oder Getriebe kommend?
Motor hat 330.000km.
Wenn ich vom Pedal runtergehe ist das Seil (eines ohne automatische Nachstellung!) ohne Spannung, daran sollte es also nicht liegen.
Nachdem die Espe bald einen Tauschmotor bekommt, hoffe ich, daß sie so noch ein paar Monate durchhält. Mit normal-zartem Gasfuß ist es (noch?!) kein Problem. Habe jetzt aber eine 2000km Fahrt vor mir...
bin auf Eure Meinungen/Ideen gespannt!
Klaus
J63E 1996, 330.000k
[Bild: 23vhq39hhdHH7Hs4AafqjtzWGTHCRqFyNE1AHSm4...ZZFkH9.jpg]
hallo klaus Cool
leider macht das der unterschied zwischen diesel- und benzinmotor:
dieselmotor: recht hoher drehmoment
benzinmotor: recht hoher leistung.
bei mehr an drehmoment braucht man auch eine etwas kräftigere kupplung!
(08.03.2024, 08:36)weissJ117 schrieb: hallo klaus Cool
Danke Werner, das hab ich mir fast gedacht; dafür hat sie eh lang gehalten...
Muß mich jetzt nur entscheiden, ob ich die 2000km mit der Espe fahre, oder mit dem 1969 Amerikanervan... aber ob der Nerven und wegen dem Style bin ich eh fast schon am umladen...
Wie lange so ne Kupplung noch einigermassen haltet kann mir vermutlich niemand sagen?
Klaus
Edit: Das riskier ich nicht, der alte Ami ist schon beladen, der Espace bekommt Krankenstand und kriegt irgendwann ein Fullservice, Motor, Bremsen....
J63E 1996, 330.000k
Moin Klaus,
wenn du nur die Mitnehmerscheibe gewechselt hast, und die Druckplatte ist geblieben,
könnte ggf auch ein Verölen des Reibbelages ursächlich sein.
Besten Gruß
Helmut
(08.03.2024, 13:54)Klein.le schrieb: Moin Klaus,
Besten Gruß
Helmut
Moin Helmut,
habe damals beides gewechselt; ich denke Werner hat recht....
beste Grüße
Klaus
J63E 1996, 330.000k
Hallo Klaus
ich weiß aus Erfahrung das es der Automat bzw. die Druckplatte ist.
Die vom Diesel drückt definitiv die Kupplungsscheibe bzw. Mitnehmerscheibe ans Schwungrad.
Der höhere Verschleiß ist Vorprogrammiert und ich würde auf keinen Fall damit 2000km fahren,
nicht mal 1000km.
Aber du hast schon richtig entschieden, ab in den Krankenstand und erst Gesund pflegen.
  Teilebeschaffung J63E 2.1 TD Lichtmaschine... Gerhard 2 255 19.11.2026, 23:08
Letzter Beitrag: Gerhard
  Fehlersuche Espace J63E Blinker funktioniert nicht... Gerhard 6 1.678 19.09.2026, 10:01
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Neuzugang (2.0!) Espace J63E 2.1TD J8S 612 Gerhard 11 3.031 19.09.2026, 09:44
Photo J63E Bremssattel hinten Messingbuchse und den Dichtring der automatischen Nachstellun captain 15 15.479 08.02.2024, 17:53
Letzter Beitrag: Patchworker
