J63E Bremssattel hinten Messingbuchse und den Dichtring der automatischen Nachstellun
Hallo Liebe Espace Freunde,
hinten rechts ist mir der Bremssattel ausgelaufen. Die Messingbuchse und den Dichtring der automatischen Nachstellung ist undicht (Fotos der Teile anbei).
Hat Jemand einen Tip, wo ich diese Teile bekommen könnte? Im Internet finde ich nur RepSätze mit Kolben und so, der Dichtring ist da ev. dabei aber ich würde die Messingbuchse auch gern tauschen.
Muß übernächste Woche 2000km fahren Wink
Grüße aus dem SOÖ
Klaus
J63E 1996, 330.000k
kann gerne mal bei meinem Dealer nachfragen.
Brauche aber die Schlüssel Nr.
Hi Alex,
ich finde nur die FIN (österreichischer Typenschein), hilft das?
VF8J63555OR623399
Es ist ein J63E (2,1 td, 90 PS) von 1996.
Danke!
Klaus
J63E 1996, 330.000k
ja das geht auch.
PS:
Wenn gibt es das nur als Reparatur Kit oder wenn den kompletten Sattel.
Reparaturkit wäre fein, die neuen Sättel haben mich qualitativ sehr enttäuscht.
Alternativ muß ich das aus einem übriggebliebenem Linken rausfrickln....
Hab auch meinen lokalen Teilejäger mal drauf angesetzt... [update] Und der hat mir gerade abgesagt.
beste Grüße
Klaus
(01.02.2024, 14:27)Patchworker schrieb: Hi
ja das geht auch.
PS:
Der passende Reparaturkit wäre zB BOSCH RG608
Ist leider nicht verfügbar, auf meinen Seiten...
lG
Klaus
J63E 1996, 330.000k
Hallo Klaus,
das einzige was ich gefunden habe ist dies hier:  Bremssattel Reparatursatz  - und wie bei Dir "Nicht auf Lager".
Kannst Du aber auch mal selber schauen unter Catcar.info/en  (Rubrik Renault/Model/Espace II/J635)
(01.02.2024, 15:00)Hinkey schrieb: Hallo Klaus,
Danke Hajo,
ich denke ich werde die Buchse mal aus dem übrigen Bremssattel rausnehmen, ohne sie zu zerkratzen!
Der Dichtring scheint beim Standard RepKit dabeizusein, hab ich mal bestellt.
auf in die Werkstatt. Irgendwie mag ich's ja Wink
beste Grüße
Klaus
J63E 1996, 330.000k
Servus,
Wenn das nur eine Messing Hülse ist, kann das ein Dreher denk ich nachfertigen. Vielleicht gibt's bei dir in der Nähe eine Werkstatt die das könnte?
Gruß Simon
Hallo Klaus
Die Messinghülse hat meines Erachtens nichts mit der Inkontinenz zu tun. Reinigen und wieder verwenden.
Der O-Ring muss sicher ersetzt werden. Und diesen beim Einbau etwas fetten und nicht verletzen. Ein Schraubenzieher ist nicht das geeignetste Werkzeug.
Und wenn, dann mit Gefühl und Vorsicht.
Christoph
Hallo an Alle,
habe nun die Buchse entgratet und den neuen O-Ring aus dem Reparaturkit eingebaut. Mit Vorsicht und dem passenden Fett.
Scheint dicht zu sein.
Danke für die Hilfe allerseits!
Klaus
J63E 1996, 330.000k
  Teilebeschaffung J63E 2.1 TD Lichtmaschine... Gerhard 2 255 19.11.2026, 23:08
Letzter Beitrag: Gerhard
  Fehlersuche Espace J63E Blinker funktioniert nicht... Gerhard 6 1.677 19.09.2026, 10:01
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Neuzugang (2.0!) Espace J63E 2.1TD J8S 612 Gerhard 11 3.031 19.09.2026, 09:44
  J63E: Kupplung rutscht captain 5 6.739 08.03.2024, 17:28
Letzter Beitrag: Patchworker
