Themen: 2
Moin zusammen,
Ich wollte mal fragen wie der Lenkradairbag befestigt ist. Deaktivieren mittels Clip ist nicht das Problem. Aber wie genau wird der Airbag ausgebaut? Habe ein kleines Loch gefühlt. Muss ich da etwas einstecken zum Entriegeln?
Für sinnvolle Hilfreiche Tipps wäre ich dankbar.
Mfg
Bastian
Themen: 71
Auch gesperrt bleibt er zündbar. Dazu reichen schon Elektrostatik von synthetikleidung.
Warum also das Risiko des ausbaus ohne Grund?
Bastian ist doch ein Urgestein..zeitweise fuhr doch die ganze Familie Espace...
"- Einen Schraubendreher in die Aussparung hinter
dem Lenkrad einführen.
- Den Frontairbag Fahrerseite an der oberen Partie ausrasten [bzw anheben]"
Also in der Annahme, daß Du ebendieses Löchli meinst, auf der Rückseite im unteren Bereich: Ja, da musst Du was reinstecken zum entriegeln.
Themen: 111
zur Sicherheit Batterie abklemmen, Abblendlicht kurz einschalten damit die Restspannung weg ist.
Aber dennoch der Hinweis: Du darfst nur am Airbag arbeiten wenn du den entsprechenden Schein dafür hast.
Hobbywerkstatt beendet)
