Tempomat nachrüsten, oder: Lenkrad ausbauen?
als ich den JK gekauft habe, meinte der Vorbesitzer noch, man könne relativ einfach einen Tempomaten nachrüsten. Ich bin mir sicher, im alten Forum war das erläutert, aber da kann ich ja nicht nachschauen. Also habe ich Claude befragt und das fand folgendes heraus:
Zitat:Ja — dokumentiert ist es, aber nicht von Renault. Die maßgebliche Quelle ist der Tuto-Thread „[Espace IV] Installation régulateur et limiteur de vitesse" auf planeterenault.com (Autor pvoisin38), plus Parallelthreads im passion-espace-club. Einen offiziellen Renault-Nachrüstsatz gibt es nicht.
Der Punkt: Es ist keine Nachrüstung, sondern eine Freischaltung. Der F4Rt hat E-Gas, die Regelung macht das Motorsteuergerät. Die Bedienteile sind nur ein Widerstandscode auf zwei Adern (weiß/grau) am Stecker unter der oberen Lenksäulenverkleidung:
  • 0 (unterbrechen): ~0 Ω (max. 0,8)
  • −: 100 Ω
  • +: 300 Ω
  • R (Resume): 900 Ω
Toleranz ±10 Ω. Mehrere Leute haben das mit vier Tastern und Widerständen selbst aufgebaut und es lief auf Anhieb. Der Wahlschalter Begrenzer/0/Tempomat sitzt in der Mittelkonsole neben dem Start-Stopp-Knopf, dort liegt oft ein weißer Blindstecker fertig.
Dein Vorab-Check: Ob die Vorverkabelung überhaupt da ist, ist nicht garantiert — ein 2.0T von 2003 aus dem Thread fand den weißen Stecker gar nicht. Genau das kannst du am LVPEL/E1-Plan selbst klären, bevor du irgendwas kaufst: Funktionsgruppe Régulateur/Limiteur vorhanden? Adern bis zur Wickelfeder und zum Einspritzsteuergerät? Bei Authentique ist der kleinere Kabelbaum wahrscheinlich.
Wickelfeder ist die Knacknuss. Dialogys führt zwei Referenzen (mit/ohne LRV), die Renault-Theke behauptet teils, sie sei identisch. In der Praxis kamen bei manchen die Adern bis zur Wickelfeder, aber ohne Abgang zum Airbag. Der eleganteste Workaround aus dem Thread: Taster in die obere Lenksäulenverkleidung setzen (Dremel) und direkt an die Adern vor der Wickelfeder löten — spart Lenkrad, Airbag und Wickelfeder, zusammen rund 500 € neu.
Kupplungs-/Bremskontakt: Der Kupplungspedalgeber ist auch ohne Tempomat verbaut, muss aber oft justiert werden (Stößel kräftig herausziehen, der Pedalanschlag schiebt ihn auf Maß). Der Bremskontakt ist doppelt ausgeführt — bekannte Fehlerquelle: Bremslicht geht, der redundante Kontakt ist trotzdem tot, und der Regler verweigert.
Codierung: Ohne CLIP läuft es meist trotzdem, nur die Kontrollleuchten im Tacho fehlen. Mit CLIP „Régulateur-limiteur présent" setzen, dann ist es vollständig.
Teile: Kein Kit, aber drei gangbare Wege — Schlachter (Lenkrad + Airbag + Wickelfeder + Konsolenschalter, damals ~160 € komplett), nur Taster + Konsolenschalter neu, oder Eigenbau-Widerstandsplatine zum Testen. Universal-Tempomaten für E-Gas (Dometic MS-880, Zemco AP900) gäbe es, aber ohne fahrzeugspezifischen Kabelsatz für den Espace IV — bei funktionierendem OEM-Weg sinnlos.
Der Konsolenschalter kursiert für den Grand Espace als 8200002447; verlass dich darauf nicht, sondern lass über die VIN in Dialogys ziehen.
Das klingt ja ganz machbar. Unter der Mittelkonsole habe ich heute einen einsamen Stecker gefunden, der passt zu dem was ich in VISU gefunden habe: 6-polig, davon 5 belegt. Nur dass VISU das unter dem Parkbremshebel verortet. Ich weiß nur nicht mehr, welche Farbe der hatte.
Ich geh jetzt mal davon aus, dass alles da ist, ob links oder rechts vom Lenkrad sehe ich dann. Der andernorts erwähnte Schlachter hat das passende Lenkrad und folglich auch den Knopf.
Wenn ich hinfahre will ich auf jeden Fall das Lenkrad mitnehmen. Aber: Wie geht das ab?
Bin dankbar für Hinweise Smile
Jordan
Grand JK0BD62855xxxx S051053
Motor: F4R-794
Getriebe: PK6-013 C010864
Renault Master III EZ 2021
Hi Jordan,
langsam drehst du hoch  LachmichWeg
Diagnosegerät zum Sperren des Airbags mitnehmen!
eventuell Batterie oder Überbrückungskabel, damit du die Leiche bestromen kannst und in den Computer kommst
bei gesperrtem Airbag bleibt das Lenkradschloß permanent offen und der Airbag fliegt dir nicht gleich um die Ohren
für den Ausbau als solchen ist das Beste Dialogys auf dem Laptop mitnehmen
Lenkrad zwecks der Knöpfe, aber auch den Lenkstock, zwecks der Schleifkontakte - ohne die bringt dir das Lenkrad nichts
wenn du dort schon plünderst, das Bedienteil für das Radio auch gleich abstecken
weiterhin würde ich auch die Stecker dazu incl. möglichst viel Kabelbaum mitnehmen - Stecker vor dem Abschneiden UNBEDINGT abstecken! nicht daß du beim Schnitt einen Kurzschluß verursachst und den Airbag auslöst! alle Kontakte für den Transport schützen/isolieren, das Ding kann auslösen, da du glaube nur das Steuergerät sperrst und nicht den Sprengsatz selbst - wäre da sehr sehr sehr Vorsichtig
Stecker weil, falls ein Kabel bei dir fehlt, hast du Anhaltspunkte, bzw kannst eventuell was umlöten, Crimps für fehlende Kabel aus den Steckern holen oder oder
der Stecker in der Mittelkonsole kann auch zur keyless Antenne gehören, in der Konsole, neben dem Zigarettenanzünder, ist auch der Wipp-Schalter für den Tempomaten, ähnlich dem Innenschalter der Türverriegelung - sollte 3 Stellungen haben, das ist der Hauptschalter, also nicht vergessen - am Lenkrad regelst du nur die Geschwindigkeit oder aktivierst/pausierst den Modus, den du am Hauptschalter eingestellt hast
Bremslichtschalter und Kupplungsschalter können interessant sein, weil die auch dazugehören - Gaspedal beeinflußt den Tempomaten auch, ob das alleine über UCH oder MSG geregelt wird?
die Stecker nebst Kabel vom MSG könnten auch kein Fehler sein, da der Tempomat da drüber laufen wird - bzw, welchen Spaß man mit diesen Steckern haben kann, habe ich ja gezeigt
generell wenn Stecker, dann möglichst das Gegenstück auch mitnehmen, mit möglichst viel Kabel - denk an dein Rücklicht als Beispiel
problematisch könnte der Kabelbaum Richtung UCH werden, wenn die Vorrüstung bei dir nicht vorhanden ist
eines weiß ich aber jedenfalls jetzt schon: das wird ein "Projekt"  Big Grin
Projekt ist verschoben. Erstmal tüffen und umziehen. Fortsetzung folgt...
Motor: F4R-794
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Lenkrad Umbau Artner 9 3.564 11.07.2026, 06:30
Letzter Beitrag: Artner
  Lenkrad drehen + starten Pavoni01 5 4.176 23.11.2025, 21:25
  Fehlersuche Tempomat geht nicht mehr MarkusBuse 9 9.508 03.10.2025, 19:18
  Car Play nachrüsten? Libi 7 7.382 23.02.2025, 20:44
Letzter Beitrag: Libi
  Zerfallserscheinung Tempomat-Schalter LottiBiba 6 6.954 14.02.2025, 05:59
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) LED H7 Nachrüsten Hardy 11 9.056 18.01.2025, 23:35
  Lenkrad Airbag ausbauen MAN-Fan 3 4.384 13.05.2024, 08:50
Letzter Beitrag: Patchworker
  PDC vorne Nachrüsten Ricky 1 2.774 30.01.2024, 18:56
