Lenkrad drehen + starten
Liebe Espace Freunde,
mein Espace hat letztens mal wieder eine Fehlermeldung von sich gegeben. Diesmal stand im Display:“Lenkrad drehen + starten“
Dumm nur, dass er auch nach dem Drehen des Lenkrades nicht starten wollte. Türe auf und zu hat mein Espace dann doch dazu bewegt, ohne diese Fehlermeldung anzuspringen.
Habt ihr auch schon Erfahrungen mit dieser Fehlermeldung sammeln können?
Bin für jegliche Unterstützung dankbar.
Viele Grüße in die Runde
-Habe nun 349.885 km auf dem Tacho. 2.0dci
die Meldung dürfte darauf hindeuten, daß die Lenkradsperre nicht lösen konnte. Ob es nun daran lag, daß zu viel mechanische Spannung auf der Lenkung war, zu wenig elektrische Spannung im Bordnetz, oder Dein Lenkradschloß langsam das zeitliche segnen will, lässt sich aus der Ferne nicht bestimmen...
Hast du schon den Fehlerspeicher ausgelesen?
VG
Lieber Andreas,
vielen Dank für Deine Antwort.
Also mein Lenkrad stand nicht unter Spannung und letzten Monat gab es eine neue Batterie. Demnach verbleit der Zeitliche für das Lenkradschloss.
Habe mir das Schloss noch nicht genauer angeschaut. Gibt es da Kontakte die oxidieren ?
Viele Grüße
Lieber Mateo,
vielen Dank für deine Antwort. Habe den Fehlerspeicher noch nicht ausgelesen. Wollte es gleich mal machen.
Viele Grüße
Hallo Michael,
diese Meldung hatte ich vor einigen Tagen auch das erste Mal.
Dabei war die Lenkung nach rechts voll eingeschlagen und beim Startversuch konnte das Lenkradschloss wegen dem Druck
nicht öffnen.
Lenkrad kurz nach rechts gedreht und das Schloss öffnete bei Motorstart wie immer.
Ich dachte nur: 'schön, wenn es funktioniert!'  Smile
Grüße,  Gerhard
   meine Renault-Historie;
- Dauphine 'Ventoux', 26,5 PS
- Dauphine 'Gordini', 33 PS
das Problem hatte ich leider auch schon.
Nach dem Besuch im Baumarkt wollte ich wieder nach Hause fahren und bin dann ins Auto Eingestiegen und es kam die Meldung Lenkrad drehen + Start drücken und es passierte nichts.
Batterie abklemmen brachte auch nichts, also habe ich mir ein anderes gebrauchtes Lenkradschloss besorgt und das auf dem parkplatz vom Baumarkt getausch und konnte dann mit dem Lenkradschloss was per post kam nach Hause fahren.
Wichtig ist nur das wenn man am Lenkradschloss rum fummelt, man die Sicherung vorher entfernt, sonst hat man ein richtiges problem und das gleiche macht man auch dann beim austausch Lenkradschloss, falls dieses mal wieder ein Problem hat, damit man es besser aus der Halterung raus bekommt und vor allem die schraube raus bekommt die links rum raus geschraubt wird.
Man kann jedes Gebrauchte Lenkradschloss vom Espace 4 und Laguna 2 zurücksetzen und es dann einbauen und mit der ersten Freigabe wird das Lenkradschloss dann als deins ins System eingetragen und fertig.
Ps. ist kein Hexenwerk und Youtube ist voller Videos wie man das macht, man muss denn Chip nicht rauslöten, es geht auch wenn der Chip auf der Platine bleibt.
Kalle
Renolink 1,87, 1.99
Renault V405
OBDwiz
Renault Clip Tool
Renault Pin Extractor 2
Cod APV (ISK)
Calc Philips De Dos
Immo Code (trantir)
Pin Reader (3.12)
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Lenkrad Umbau Artner 9 3.713 11.07.2026, 06:30
Letzter Beitrag: Artner
  Espace 2.0 dci, 173 PS. möchte nicht mehr starten Kalle-HH 63 35.982 02.03.2026, 09:02
  Fehlersuche : Keyless Entry and go klackt 'auf/zu' bis zum Anlassen/Starten Masch 8 7.285 08.07.2025, 20:58
Letzter Beitrag: Masch
  Lenkrad Airbag ausbauen MAN-Fan 3 4.440 13.05.2024, 08:50
Letzter Beitrag: Patchworker
