Keycard reparieren oder ersetzen
#41
Hallo Martin,
im Extremfall kannst du dir noch immer einen vollständigen "Satz" von einem Schlachter besorgen
der "Satz" muß aus dem selben Fahrzeug stammen und beinhaltet Motorsteuergerät, UCH und Lenkradschloß wegen der Wegfahrsperre - wenn die Karten dabei sind ist es perfekt, ansonsten am besten umrüsten auf 2 Tastenkarte, die kann man ohne Probleme kopieren und anlernen
dafür braucht es dann aber noch einen anderen Kartenleser
ist natürlich abhängig von dem Modell deiner Diva - ob es das 2-Tastensystem für die überhaupt gab
es wird auch sicher Möglichkeiten geben die Wegfahrsperre herauszuprogrammieren, in Deutschland kannst du damit aber Probleme mit dem TÜV bekommen - weiß nicht wie das in Österreich ist, dürfte sich aber vermutlich nichts schenken
aber warte mal ab, was dein Renault-Dealer dir vorschlägt, der sollte noch andere Möglichkeiten haben
#42
Lieber Bandy,
lieber Michael,
Vielen lieben dank für die aufmunternden Worte. Der Händler hat mir jetz endgültig bestätigt, dass Renault keine Schlüssel mehr ausgibt.
Allerdings hatte der Händler tatsächlich noch nen neuen Schlüsselsatz in der Schublade den ein Kunde nicht abgeholt hat. Zwar für eine andere Fahrgestellnummer und für nen Renault 2013 (meiner ist 2006) aber neu und originalverpackt. Renolink 2.1 hab ich bereits bei aliexpress bestellt, werde mir aber wahrscheinlich noch Renolink 1.85 bei willhaben bestellen.
Soweit ich verstanden habe ist die andere Fahrgestellnummer beim anlernen des Schlüssels mit Renolink kein Problem oder? Oder muss (/kann) ich die Fahrgestellnummer zuerst mit einem anderen Gerät (Zedbull) umprogrammieren.
Dieser Schritt ist mit noch nicht ganz klar.
Glg Martin
#43
Nach VIN wird bestellt, damit der Schlüsselbart passt. Der Chip wird erst beim Lernen am Fahrzeug beschrieben. Renolink muss man nicht kaufen, nur eine gescheite vLinker FS USB Schnitttstelle.
#44
Hallo Martin,
halte dich an eddi, dann musst keine teueres Equipment kaufen Wink
Ich kann Eddi nicht oft genug für seine damalige Unterstützung danken.
Zu 90% hast es geschafft, die restlichen 10% bekommst denk ich auch noch hin.
VG
Bandy
#45
Dank euch! Die Informationen sind Gold wert! Renolink ist bestellt und wird hoffentlich bald ausprobiert Smile.
#46
Lieber Eddy,
liebe Kollegen,
ich kann euch nicht genug Danken. Es hat tatsächlich funktioniert! Bin wieder mobil!
Als Dankeschön und hoffentlich als Hilfe für Andre, hab ich noch schnell die Anleitung mit ein paar Bildern und Screenshots erweitert (siehe Anhang).
VIELEN LIEBEN DANK und passt auf eure Schlüssel auf!
GLG Martin
Angehängte Dateien
.pdf   RenOLink.pdf (Größe: 895,54 KB / Downloads: 33)
#47
Weiß jemand um welche Chips es sich handelt?
Könnte man beschriebene durch neue tauschen (SMD Lötkenntnisse vonnöten)
und mittels Renolink einlernen?
Ich habe nur einen funktionierenden 3T Schlüssel mit Keyless Funktion jedoch vor einiger Zeit einen gebrauchten von einem Schlachtfahrzeug gekauft. Wisst nicht dass ich mit diesem eigentlich nichts anfange, wegen dem unbeschriebenen Chip der vonnöten ist.
Sun
Espace JE 2.0 2001
Espace JE 2.0DCI 2003
#48
nach langer Zeit hat sich dieser Thread ja entwickelt! Ich möchte nun noch mal rückmelden, was ich gemacht habe.
Die Karte habe ich noch einmal repariert, also  Leiterbahnunterbrechungen mit Litzen überbrückt.
Das hat doch ganz gut funktioniert. Danach habe ich die Karten neu mit Klebeband zusammengetaped.
Der Wagen steht hier in meiner Datsche, sodass ich ihn immer zeitweise fahre. Dabei ist mir erst jetzt aufgefallen, dass die zu dicken Karten nicht mehr im Schlitz festgehalten werden und auch nicht tief genug reingehen.
Dank der grandiosen Dokumentation zum Kartenleser hier: Danke, @Raumschiffkapitän! Jahh habe ich mir das Ganze mal bei ausgebautem Leser anschaut: Der Hebel, der die Einrastung antreibt, drückte auf den Gehäusespalt der Karte und öffnete ihn, sodass die Karte verklemmte.
Gehäuse neu mit Tangit verklebt, etwas Schlüsselspray auf die Lager der weißen Welle und nun geht die Karte wieder ganz smooth rein und wird auch gehalten.
Für den zweiten Schlüssel habe ich mir ein Leergehäuse bestellt. Das kommt noch.
Danke für die vielen Beiträge
Grüße Richard
Espace 3 1995-2005
  Instandsetzung Hupe und Armaturenbrettluftdüse ersetzen 280zx-turbo 6 1.252 05.11.2026, 07:29
Letzter Beitrag: 280zx-turbo
  Kühlerlüfter / Kühlerventilator ersetzen DirkF 4 2.081 26.07.2026, 18:46
  Instandsetzung Differenzialdrucksensor Anschlussschläuch ersetzen RHD 5 2.259 17.06.2026, 14:38
  Keycard keyless go Joni083 23 18.529 02.04.2026, 19:24
  Kupplungsgeber ersetzen Fortsetzung von "Teilenummer" rwichmann 22 16.363 23.02.2026, 12:33
Letzter Beitrag: rwichmann
  Instandsetzung 2-Tasten Keycard / Chipkarte / Schlüsselkarte (Albt) Raumschiffkapitän 1 2.802 06.02.2025, 13:59
Letzter Beitrag: Bandy
  Esace 4 Keycard schliesst und öffnet nicht mehr 2Tasten bossmatrix2218 21 24.762 29.05.2024, 08:24
  KeyCard hat nur noch 20cm Reichweite ironpete 19 20.544 06.05.2024, 21:42
Letzter Beitrag: ironpete
