KeyCard hat nur noch 20cm Reichweite
Hallo Leute,
meine 2. Keycard hat eine nur noch sehr eingeschränkte Funkreichweite. Ich kann das Auto damit nicht mehr öffnen oder schließen, weil sie nur erkannt wird, wenn ich sie direkt in den Kartenschlitz oder in unmittelbare Nähe davon hinhalte.
Selbstverständlich habe ich die Batterie x-Mal gewechselt, also bitte keine nettgemeinten Batteriehinweise ;-)
 Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Hier ein Bild der geöffneten Keycard. Leider weiß ich nicht, welches Bauteil für das Funken zuständig ist. Ich hätte jemanden an der Hand, der die Bauteile bei Bedarf ersetzen könnte....wenn ich wüsste, welches es sein könnte...
ironpete
Öhm: Der Mangel könnte genausogut an der Antenne oder Transceiver im Fahrzeug liegen?
An einer 3-Tasten FFB ist kaum etwas austauschbar, die sind schon spezieller als die 2-Tasten-FFB.
Ist die Schlüsselkarte vor dem Phänomen einmal auf sehr harten Boden (Marmor, Beton...) gefallen?
Da die andere Keycard problemlos auf große Reichweite funktioniert, würde ich ausschließen, dass sich das Problem im Fahrzeug befindet.
Nein, die Karte ist nicht runtergefallen. Es war schleichend. Plötzlich musste ich die Karte aus dem Portemonnaie rausholen, damit ich das Auto öffnen konnte, dann ging es wieder ein paar Mal normal und dann wieder schlechter und jetzt komme ich mit dieser Karte nur noch per Notschlüssel rein und starten geht nur noch per Karte direkt in den Slot stecken oder direktes Dranhalten.
Ich vermute, dass entweder die Funkantenne einen Schaden hat oder irgendein Kondensator defekt ist und großen Widerstand erzeugt, sodass die Funkreichweite gedämpft ist. Leider habe ich keinen Ahnung und kriege es online bisher auch nicht raus, welches dieser Bauteile die Antenne sein könnte.
ironpete
Ok, wenn des mit der anderen Karte noch funktioniert, wird es an der Karte liegen.
Weil schleichend eingetreten, liest es sich wie "gerissenen Lötung".
Weil alles klein ist, wird das ohne Lupe nix.
Und manche Anschlüsse sind UNTER den Bauteilen.
Zerre einmal vorsichtig an den beigen länglichen Bauteilen, deren Anschlüsse könnten gebrochen sein. Ist mit bloßen Augen kaum erkennbar.
Versuchsweise könnte mit auf die Lötungen zielgerichtete Heißluft versucht werden, die Risse in dem Lötungen wieder zusammenfließen zu lassen.
Dafür gibt es spezielle Heißluftlötgeräte, besser bei jemanden machen lassen, der sich damit auch auskennt.
Die offiziele Methode ist sicher bekannt: Austausch der "KEYLESS ENTRY&DRIVE"-Schlüsselkarte.
Das ko$tet, weil es nur beim Renodealer mit anbindung an RENAULT.NET geht.
Sicher, das es kein Versicherungfall sein kann?
Sollte nicht über den Restwert der Diva liegen.
Wobei: 5 kEuro wird es nicht übersteigen. Big Grin
sind ZV und Wegfahrsperre nicht zwei getrennte Elemente der Keycard? Im Auto sind dafür jedenfalls getrennte Antennen vorhanden, und mir ist auch so, daß getrennte Frequenzen verwendet werden. Womit die Fehlerquelle auf gemeinsame Elemente einzugrenzen wäre: Die Stromversorgung?
Hallo.
Habe noch eine neue Karte liegen.
7701472779 Laguna  3Tasten
Wenn es weiterhilft melden,kenne mich damit nicht aus,die Unterlagen gestern entsorgt weil sie keiner haben wollte.
Hallo Andreas,
welche/wessen Stromversorgung meinst Du?
ironpete
die Stromversorgung der Keycard, also die Knopfzelle mit Anschlüßen.
(05.02.2024, 07:06)Andreas aus Berlin schrieb: Hallo,
Es könne einmal die Knopfzellenspannung an den Lötungen geprüft werden un dan weiteren Stellen nach verfolgung der Leiterbahnen?
Wurde die Karte möglicherweise einmal geknickt?
Das jetzt noch der Wegfahrsperrentransponder geht, liegt daran: Der braucht keine eigene Stromversorgung.
Ist das Teil zwischen Batterie und Platineneinbuchtung mit Philips Logo sowie PCF... als Aufschrift.
Wie war das noch einmal: Wann oder wodurch blinkt die LED in einer der Tasten?
Das seltsame ist ja, dass alles andere auch funktioniert, aber nur wenn sich die Karte ganz nah am Kartenslot befindet. Mein ElektroIng-Nachbar hat die Karte bereits inspiziert und mit seiner Lupe nichts offensichtliches gefunden. Das Nachlöten der Kontakte der beiden Induktionsspulen hat nichts gebracht. Stromzufuhr wurde auch geprüft.
Ich sehe jetzt nur noch 5 Möglichkeiten:
1. nagelneue Karte bei Renault.
2. alles so lassen und mit einer Karte weiterleben und jammern.
3. Kartenreparaturservice aktuell für 55€ bei Ebay gesehen.
4. Die Laguna Karte von Gerhard erwerben und umprogrammieren. --> Sofern die Laguna Karte kompatibel ist....
5. In der Bucht nach gebrauchter Espace Karte Ausschau halten und diese dann selbst programmieren.
ironpete
  Keycard keyless go Joni083 23 17.457 02.04.2026, 19:24
  Keycard reparieren oder ersetzen rwichmann 47 37.684 07.07.2025, 20:21
Letzter Beitrag: rwichmann
  Kupplungsgeberzylinder defekt oder was kommt noch in Frage? ironpete 6 7.175 23.04.2025, 09:45
Letzter Beitrag: ironpete
  Instandsetzung 2-Tasten Keycard / Chipkarte / Schlüsselkarte (Albt) Raumschiffkapitän 1 2.604 06.02.2025, 13:59
Letzter Beitrag: Bandy
  Esace 4 Keycard schliesst und öffnet nicht mehr 2Tasten bossmatrix2218 21 23.847 29.05.2024, 08:24
