Themen: 62
23.05.2026, 18:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2026, 11:44 von treckertom.)
Wenn Gas entweicht, ist ergo etwas undicht. O-ringe werden nicht von selbst undicht. Klimakondensator durch Steinschlag schon. Oder Wellendichtung des Klimakompressor.
Wie geschrieben: wenn schon, mit Lecksuchsonde beim klimafuzzie die eigentliche Ursache finden. Alles andere ist am Ende des Tages teuer und bringt nix dauerhaftes.
Themen: 9
Hab 5min weiter eine Renaulthändler mit dem ich mich gut versteh. Die testen mit Stickstoff so wie ich weiß. Da werd ich den vor dem Urlaub mal hinstellen müssen.
Espace 4 JK M9R P 762 150PS Bj.09
Themen: 9
24.05.2026, 15:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2026, 16:00 von Hempi.)
Danke, so jemanden hab ich bis jetzt hier nicht gefunden. Werd mal Augen und Ohren offen halten.
Themen: 9
Ich habe in der Gegend eine Werkstatt gefunden, die sucht mit Kontrastmittel, dort werd ich ihn morgen hin stellen. Ist allerdings keine Renaultwerkstatt. Sollte ich denen noch paar Informationen geben damit nix schief geht?
Themen: 62
11.06.2026, 14:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2026, 14:48 von treckertom.)
Kontrastmittel ist nix besonderes und immer noch vieeeel weniger durchgängig als jedes Gas. Damit finden sich nur grobe Undichtigkeiten.
Und komme bitte nicht auf den Gedanken, Dichtmittelchen zu verwenden. Die machen alles nur noch viel schlimmer.
MacGyver und das rohe Ei im warmgefahrenen Kühlwasser zum dichten funktioniert kurzfristig wirklich. Das ist jedoch nicht das Ziel von längerfristig nutzbaren.
Themen: 9
11.06.2026, 15:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2026, 15:01 von Hempi.)
Keine Angst ich werd kein Dichtmittel auffüllen. Über kurz oder lang wird sich das Kontrastmittel schon zeigen, hoffe ich. Finde niemand mit Formiergas.
Themen: 62
Gestern, 04:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Gestern, 04:12 von treckertom.)
Keine Ahnung, wo du wohnst. Klar gibt es auch einsamere Gegenden. Aber auch dort sollten Fachbetriebe sein.
Möglicherweise findet sich im Bereich Klimaservice der gelben Seite jemand, der überwiegend im nicht kfz Bereich tätig ist? Die sind oft spezialisierter.
Fluoreszierende Mittelchen gibt es auch auf dem freien Markt. Ist eine gelbe flüssigkeit. Aber Vorsicht: da ist weniger mehr. Zur prüfung mit UV Taschenlampe und UV Brille(!)
Wobei schon häufig Fluoreszenzmittel bei Klimaservice mit dabei ist.
Dann reicht schon Lampe und Brille.
Bleibt jedoch dabei: findet nur grobe Undichtigkeiten.
