Innenraumlüfter funktioniert nicht mehr
Moin Zusammen ,
nun hat sich meine JurKe auch infiziert .
Von jetzt auf gleich versagt die Innenraumbelüftung ihren Dienst.
Auf keiner Stufe dreht sich etwas,  tolles Dienstversagen.
Ich bin bis zum Lüftermotor unterflur vorgedrungen und ausgebaut,
Spannung an Klemmen A(+) und B(-) und D(+) und D(-) [gleiche Laufrichtung] angelegt
und der Motor läuft auf Hochtouren und läuft ca. 2 Sekunden nach.
Also motorseitig scheint der Fehler nicht versteckt zu sein.
Gleichwohl werden bei dieser Gelegenheit die Schleifkontakte und Lager überholt.
Nach den Inhalten einschlägiger Beiträge hier machen sich Defekte an den Vorwiderständen bemerkbar
mit Dauerlauf, Lauf auf höchster Stufe oder Verringern der Drehzahl, obwohl diese höher eingestellt wird.
Kann es sein,  dass ein Relais nicht funktioniert oder kann der Fehler ebenfalls an den Vorwiderständen liegen?
Welches Relais soll das sein?
Schon die Sicherungen hinter der Batterie geprüft? Die für das Gebläse könnte schlicht durch sein.
Brücke einmal direkt am Vorwiderstand. Geregelt wird die Minusleitung!
Noch besser: Ausbauen, öffnen, viele Fotos, diese hier hochladen, löten. Was da in Frage kommt, steht hier in einen anderen Faden.
danke für den Tipp, schaue ich nach.
Hier die Bilder von den Widerständen.
Auf den Platinen ist alles fest,
die Lötstellen zeigen auch keine Auffälligkeiten
Ich hoffe die Bilder sind aussagekräftig.
Kann ich die Widerstände durchmessen, oder kommt dabei nur Müll raus ?
wie beim JE auch .... in der Regel ist einer oder beide Leistungstransistoren defekt .... müssten MOSFETs sein
.... das sind die beiden Teile mit 3 Beinchen unter der dem Kühlblech
Kühlblech abschrauben und auf die Bezeichnung der MOSFETs schauen und posten .... und auch ein Bild posten von den beiden ohne Kühlblech .... sieht aus, als wenn da noch was drunter wäre
Beim JE hab ich für einen unter 3 € bezahlt (bei reichelt)
Eigentlich nur auslöten und neue rein. Wärmeleitpaste nicht vergessen zu erneuern.
Wenn du einen Transistortester haben solltest, alt und neu auf Funktion / Defekt testen.
Transistortester für wenig Geld .... LCR-TC1 bei ebay z.B.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=LCR-TC1+&_sacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313
oder aliexpress ca zum halben Preis
Nicht den zweiten vor dem ersten Schritt machen.
Bevor gelötet wird, erst einmal das mache, eas der Regler auch macht: die Leitung vom Motor nach Masse mehr oder weniger verbinden.
Wenn dann der Lüfter bei Zündung ein nicht loslöuft, erst einmal Sicherung prüfen.
Wenn doch, kommt Klimasteuergerät ins Spiel.
Leuchten die Bediensatelliten?
Lässt sich etwas stellen?
Könntest du bitte die Bauteile auf der Platine so fotografieren, das sich die Aufdrucke lesen lassen?
Möglicherweise sind die aufgenommenen Bilder besser als die hier sichtbaren, dann kurze Rückmeldung.
Danke.
zunächst einmal deutliche Bilder von den Platinenbauteilen
Heute Nachmittag prüfe ich die anderen Sachen .
Danke für die Bilder.
Der schwarze Käfer mit 2902 drauf ist ein analoges Bauteil: ein LM2902 von st electronics. Damit -wie schon von Broadcasttechniker hier sowie vom twingo Forum vor Jahren bestätigt: der Regler arbeitet rein analog.
Das ic ist Feld Wald Wiese, steht und fällt mit der aussenbeschaltung. Das ist das Hühnerfutter drum herum.
Bilder: Entweder funktioniert die Fokussiereinrichtung nicht so richtig, fingertapper auf der Linse ioder der hiesige Bilderverkleinerer macht es unscharf.
Bei Schlaufonen das Gerät ruhig halten und in den scharfzustellenden Bereich tippen.
Wenn es nicht klappt: Etwas mehr Abstand. Die Güte der Optiken ist begrenzt.
Von Interesse sind die Aufdrucke des verstreuten "Hühnerfutters" (oberflächenmontierte Geräte/Bauteile, Surface Mountet Devices: SMD).
Gibt es schon Resultate mit den gebrückten, grossen Stecker der "Widerstände", aka VISU- SCHÉMA-offiziell "LEISTUNGSMODUL KÜHLERVENTILATOR KLIMAANLAGE"?
Erst einmal das einfache testen, teile das Ergebnis mit.
Gut möglich, das mit den Reglern gar nichts ist.
Nachfolgendes von einem Visu, das möglicherweise gar nicht zu deinem töff passt. Könntest du bitte die S Nummer vom Typenaufkleber mitteilen?
Wenn insbesondere Kabelfarben anders, zeige Fotos.
Zunächst für den einen Regler, an dem die ROTE Leitung ankommt die zugehörige Sicherung prüfen:
Im Sicherungs- und Relaiskasten im Motorraum hinter der Batterie (Bauteilenummer 597)
Oberste Reihe von links nach rechts FM23 herunter bis FM16 nummeriert.
Mittlere Reihe von links nach rechts FM15 herunter bis FM12 nummeriert.
Die Sicherung für den Regler mit der dicken ROTEN Leitung (BPR2 im VISU) ist sie 70A-Sicherung FM19, das sind die großen.
Also oberste Reihe die 5. von links. Oder 4. von rechts.
Restliche Belegung des Sicherungs- und Relaiskasten im Motorraum hinter der Batterie ist leider Ausstattungs- als auch Phasenabhängig unterschiedlich.
Ist die herausgenommene 70A-Sicherung mit einer Hx-Scheinwerferlampe aus der Resevekastenbox geprüft noch ok?
Wenn ja: Schalte die Diva ein und prüfe an dem Stecker am Regler, ob die ROTE Leitung mit der gleichen Lampe (NICHT Voltmeter!) geprüft Spannung gegen Masse führt.
Das gleiche am anderen Regler mit der GELBEN Leitung.
habe Schulaufgaben erledigt
- Sicherungen 70A mit (H1 Leuchtmittel) geprüft,    -->  beide in Ordnung
- Vorwiderstände gebrückt  --> Lüftermotor läuft auf höchster Stufe
- Bediensatellit lässt sich in allen Funktionen einstellen,  Kontrollleuchten funktionieren
- Fotos der Kabelfarben weiter unten
- an den Anschlüssen beider Vorwiderstände rotes und schwarzes Kabel liegt (Satellit eingeschaltet) keine Spannung an (H1 Birne)
- an den gelben Steckeranschlüssen des Lüftermotors liegt Spannung an (H1 Birne), an den schwarzroten Anschlüssen liegt keine Masse an
- 'Hühnerfutter' auf den Platinen habe ich versucht detaillierter aufzunehmen, durch das Verkleinern der Bilder stellt sich eine gewisse Unschärfe ein , Originale kann ich gerne via Email senden
- habe die inneren Widerstände der Vorwiderstände gemessen,  sind bei beiden Vorwiderständen gleich, siehe Bilder
- S Nummer , siehe unten
Anschlusskabel Lüftermotor und Vorwiderstände
Nahaufnahmen  Platine
Die beiden 70A Sicherungen der oberen Bank
Wenn der Lüftermotor beim Brücken der Anschlüsse der Vorwiderstände auf voller
drehen ,  sind die Vorwiderstände dann defekt,  obwohl die Innenwiderstände bei beiden Vorwiderständen gleich sind ?
sorry, aber warum denn soviel Aufwand, wenn in fast allen Fällen die MOSFETs defekt sind?
Nimm doch mal das Kühlblech ab und zeig, welche Typen der MOSFETs darunter sind
in einem anderen Forum habe ich einen Beitrag über die Innenwiderstände der Vorwiderstände gefunden
Zitat übersetzt
Vor drei Monaten (Juli 2024) habe ich die beiden Heizwiderstände ausgetauscht (einer hatte 45,9 kOhm (der in gutem Zustand) und der andere hatte einen geschmolzenen Stecker (Brandgeruch im Innenraum, Hauptgrund für die Demontage)), die neuen hatten etwa 42,5 kOhm. Ich habe auch den Lüfter überprüft (bei ausgeschaltetem Motor), der gut lief und keine verdächtigen Geräusche machte => trotzdem besteht das Problem weiterhin und verschlimmert sich sogar (schnelleres Abschalten)!!
Zitat Ende
Die von meinen Vorwiderständen gemessenen Werte liegen auch bei 45,5 kOhm,
nach der Reparatur waren es bei den Franzosen nur 42,5 kOhm ,
möglicherweise liegt Rainer mit seiner Vermutung richtig.
Sollten die Vorwiderstände ohne sichtbare Anzeichen des vorzeitigen Ablebens dieses gemeinsam eingestellt haben?
  Espace JK04 BJ 2008 startet nicht mehr Nikolaus 4 689 01.10.2026, 21:49
  Klimaanlage funktioniert nicht Bandy 30 15.185 26.06.2026, 21:00
  Fehlersuche ausgegangen und startet nicht mehr --> Kein Diesel? ironpete 10 5.775 06.03.2026, 09:55
  Espace 2.0 dci, 173 PS. möchte nicht mehr starten Kalle-HH 63 35.748 02.03.2026, 09:02
  Espace JK 2.0 dCi 136PS BJ 2011 startet nicht mehr utomase 15 9.548 25.11.2025, 05:02
  Instandsetzung Reparaturanleitung Innenraumlüfter defekt, Kohlen abgenutzt HiLo1 12 11.524 18.11.2025, 09:45
  Fehlersuche Navi geht nicht mehr markusf 5 4.445 20.10.2025, 23:45
Letzter Beitrag: Edding
  Fehlersuche Tempomat geht nicht mehr MarkusBuse 9 9.589 03.10.2025, 19:18
  Fehlersuche Beifahrertür und hintere Türen lassen sich nicht mehr verriegeln Klein.le 0 1.690 07.08.2025, 10:39
  Instandsetzung Radio geht nicht mehr Bummi 10 10.933 13.02.2025, 17:40
Letzter Beitrag: Bummi
