Erfahrungsbericht (Fahrzeug) JK 2Liter Turbo Starterbatterie Erkenntnis
was ich heute bei einem JK erfahren habe war auch erst Aua Heulen  und bekam quasi Panik.
Das Display zeigte Warnung bzw. das gelbe Dreieck und meckerte das die Feststellbremse nicht funktioniert.
Na klasse, ausgerechnet die Parkbremse.
Kurze Vorgeschichte: Der JK 2l Turbo von 2003 stand ca 1,5 bis 2 Jahre.
Da mir klar war das die Batterie platt ist, habe ich eine kleine 45AH mitgenommen da wir den JK
ja nur überführen wollten.
Hat auch soweit alles gut geklappt.
Da die Batterie eh keine neue war und nur so gerade die nötige Ladung hatte, haben wir schon
beim Auslesen das Ladegerät an die Batterie gehangen.
Als Fehler wurde Mikroschalter genannt.
Seltsamerweise ging aber Parkbremse zu und löste sich auch. Sowohl Manuell als auch beim Anfahren.
Als wir dann trotz Ladegerät nicht mehr Starten konnten, haben wir meine Überbrücksbatterie angehangen.
Siehe da, es werden keine Fehler mehr angezeigt  Nixwissen
Hängt das mit der zu schwachen Batterie zusammen?
JA, genau das!
Nachdem ich jetzt eine neue Starterbatterie eingebaut habe funktioniert alles wie es soll.
Ich sag ja, zu viel Elektronik Mist verbaut  Big Grin
hallo Alex
Kann ich bestätigen. Es hat sich bewährt stumpf und sinnig nach exakt 6 Jahren die Batterie auszubauen und durch eine Neue zu ersetzen.
Was ich nicht empfehlen kann: Abwarten bis Ausfallerscheinungen auftreten...passiert meist genau dann wenn es richtig nervt/teurer ist.
Hier die Details für den 2.0 dCi - vermutlich funzt das auch dito mit dem Turbo Benziner:
Starterbatterie
12 V 85 Ah, Test 800 A
B315, H175, T175
Bodenleistenausführung: B13
Polanordnung: 0
Endpolart: 1
Reno-Teilenumer 8200208240
Empfehlung: Exide EA852 mit 85 Ah Kapazität
Leider nicht mehr vorhanden:
(26.02.2024, 20:20)Patchworker schrieb: Hallo zusammen
JA, genau das!
Oder zu schwaches Ladegerät?
Und/oder zu wackeliges Anschlusskabel, das sollte schon 16 mm² haben...
Wobei "Ladegerät" auch ungeeignet ist.
Das Stromversorgungsgerät sollte schon 40, besser viel mehr Ampere mit 13,8 Volt liefern können.
Und Lüftung immer ausschalten! (so lange Lüfter-Minustaste gedrückt halten, bis "--" im Bediensatelliten erscheint).
Ist nun einmal etwas von den Rotweintrinkern, da werden gewisse Dinge pragmatischer ausgeführt und der Mainstream auch einmal verlassen.
Mist ist es deswegen nicht passé, nur eben anders, obwohl auch dort überwiegend mit Wasser gekocht wird.
Ich finde das gut, denn es hält die grauen Zellen auf Trab.
  Katalysator wechseln am F4R Turbo Mojo 6 3.461 18.09.2026, 16:52
  Turbo tauschen Christian D. 1 1.328 10.05.2026, 08:39
  Turbo Defekt Lari95 4 2.558 04.05.2026, 20:46
  Benzinfilter 2.0 Turbo JK Ribi 17 14.339 15.07.2024, 17:52
Letzter Beitrag: Patchworker
