Türverkleidungen, wie werden die demontiert, bzw. wie gehen die ab?
Moin, Moin,
eine Frage,- ich wer´d noch irre (ich weiß,- böse Zungen behaupten, dass ich das schon bin :-) ) aber beim Musik hören klappern meine Türen wie ein Sack Nüsse. Jetzt wollte ich noch einmal gezielt die Türpappen dämmen. Frage: geht diese Leiste ab? Also ist die nur ran geklippt oder ist die fest mit der Türpappe verbunden?
Renault Scénic Typ JA (Ph1)
Renault Scénic Typ JM (Ph1)
[Bild: 1400914-1.png]
ich kenne dies bei VAG Fahrzeugen, dass die Leisten verklebt bzw. Mit der Türverkleidung verschmolzen werden.
Um die besagten Nüsse zu verhindern  LachmichWeg
Sepp
Espace V RFC Tce225 EDC GPF 1.8 Turbo; Initiale Paris; alles an Ausstattung außer elektrische Heckklappe und Panorama-Dach; EZ: 10/2019; R-Link2 8.0.32.506; Kosmos-blau; Sitze in Chameleon Grey; Innenharmonie moon grey Initiale Paris
Hallo TreiHH,
die Leiste geht definitiv ab.
Bei meinem hat die Werkstatt sie beim Tür tausch abgenommen und nicht wieder ordentlich eingeklipst. Steht jetzt an einer Seite etwas ab.
Sie sitzt aber so fest, dass ich mich nicht traue sie zu lösen. Muss ich die Tage nochmal zum Freundlichen.
Bocky
Espace V Intens ENERGY dCi 130(genau Handschalter ?)
09.2015 (einer der ersten.)
Stahl-Grau, Innenharmonie Dark Brown, Stoffpolsterung in Dark Brown, Winterpaket, nachträgliche AHK von MVG als Zugfahzeug für Wohnwagen 2t, R-Link 2 Software Version 7.0.24.166
alle Rauten davor würde hier zu viel Platz kosten. 22 Stück waren es.
wenn, dann ist die geklippt und man muss mit sanfter Gewalt daran (diese Aussage ich aber ohne Gewähr)
Danke für eure Antworten. Ich habe eh gleich nen Termin bei Renault, weil mein Wagen nach dem tausch des Klimakondensators anfängt auseinander zu fallen. Da werde ich das gleich auch noch mal mit ansprechen.
Hallo TREIHH,
das ist sicherer du fragst oder frag dann gleich nach der Anleitung.
Anleitung siehe Anhang.
Ich glaube, nicht, dass man die Zierleiste so einfach demontieren kann, scheint verschweißt zu sein.
Wird nicht als Einzelteil aufgeführt.
Zur Demontage ein Plastikkeil verwenden.
Hier solltest Du Alles dafür finden.
Amazon.de : Verkleidungswerkzeug
Viel Erfolg.
VG. Erik
Angehängte Dateien
.pdf   Explo.pdf (Größe: 590,02 KB / Downloads: 256)
.pdf   Türe_vorn.pdf (Größe: 760,8 KB / Downloads: 237)
.pdf   Türe_hinten.pdf (Größe: 836,77 KB / Downloads: 214)
Dialogys 4.91
Hallo TREIHH,
dank Erik ist es jetzt klar und deutlich, dass beim Abnehmen der Türverkleidung die Leiste nicht abgenommen werden.
Bei Bocky wurde beim Austausch der Türtsfel diese wohl ohne die Leiste geliefert.
