Einpackhilfe Fehler DF005
Hallo, kann mir jemand sagen was genau da der Fehler ist?
Sensor rechts defekt?
Wenn das mit dem Fehler stimmt: Bemühe einmal die Suche mit zielführenden Begriffen.. das Thema findet sich bestimmt. Und auch Beiträge, was als Ersatz in Frage kommt und wie da heranzukommen ist.
Nur so viel: ist gar nicht schwierig und er geht auch nichts kaputt.
Wenn denn das Diagnoseding das richtig anzeigt. Ansonsten bemühe dich einmal dorthin.
Defekte PDC Sensoren knacken bei eingelegten Rückwärtsgang und leuchtenden Rückfahrscheinwerfer mit in der Nähe befindlichen Ohr nicht mehr regelmäßig.
Tipp: Nie mit Wasserlanze in der Waschbox aus nächster Nähe behandeln. Die Membran ist dünn. Ist da einmal Wasser eingedrungen kommt das nie mehr heraus. Und zerstört langsam aber sicher die Ultraschallmimik darin.
Hab gerade das Ohr bei eingelegtem Rückwärtsgang an die Sensoren gehalten.
Bei den die funktionieren hört man ein leises Klickgeräusch, rechts neben der Anhängekupplung ist es still, Fehler gefunden.
PS Danke https://espace-freunde.info/forum/showth...hp?tid=530
Weil die Sensoren doch öfter als gedacht nicht nur hier Thema sind und ausfallen, das ganze einmal hier zusammengefasst.
PDC Sensor kam gerade, Einparkhilfe funktionieren.
Da ich die 2 mittleren nach den Nummern nicht fand, hab ich einfach den bestellt der genauso aus sieht.
Günstig passt und funktioniert, mal sehen wie lange.
(07.02.2026, 12:41)Hempi schrieb: PDC Sensor kam gerade, Einparkhilfe funktionieren.
Danke für das Bild. Versuch und Irrtum ist auch ein Ansatz.  Smile
Und die werden schon haltbar sein. Solange es keine zu groben mechanischen Belastungen der Sensorfront  und damit Haarrisse gibt, durch die wieder Feuchte in den Sensor gelangt.
Im Unterlink im Link zu den identischen Ersatztypen steht neben vielen anderen MAGNETI MARELLI 021016078010 drin Big Grin
Etwas mehr Zeit zum Lesen nehmen? Ja, gebe zu: ist keine Wiki sondern Diskussionsforum. Das kann länger werden.  LachmichWeg
Hatte nach den Nummern gesucht die auf dem Sensor standen.
Deine Ausführliche Zusammenfassung hab ich nich komplett gelesen.
Deine Anleitung zum Ausbau der Heckstoßstange hat mir aber sehr geholfen.
Vorn hat er keine Sensoren. Bis jetzt alles schick Frau ist glücklich.
  Fehlersuche ABS und Airbag Kontrolllampe leuchtet DF005 JK2006 7 6.749 25.01.2026, 00:41
Letzter Beitrag: JK2006
