gelegentliche Motoraussetzer 2.2dCi
#61
Hallo an alle Ph1 Interessierte (vllt aber auch für andere interessant),
gibt mal wieder was neues von der Zicke in Bezug zum Thread-Titel - "gelegentliche Motoraussetzer"
nach der neuen Verkabelung des MSG war Ruhe mit dem Gezicke, jetzt wo es wieder draußen etwas schattiger wird fing die Madame wieder an zu spacken - diesmal ließ es sich aber besser einsortieren, bzw. war ein gewisses System zu erkennen und es gab sogar eine Fehlermeldung - "Einspritzung defekt" meinte sie - ach, nicht wirklich, wäre ich bei Motoraussetzer ja gar nicht draufgekommen  Aetsch
Symptome:
Dieselleitung blasenfrei, Motor sprang wie immer sofort an, ersten paar Sekunden etwas ruppig gelaufen (Glühsteuergerät glüht nicht nach) - Motor lief dann sauber, bis er irgendwann einen Aussetzer nach Zufallsprinzip hatte
vorzugsweise im (eis)kalten Zustand, also gerade morgens die erste Fahrt, wenn noch alles ausgekühlt ist
oder im Stand einfach gleich ausgegangen, da kein Schubbetrieb dem Motor über den Aussetzer geholfen hat
immer mal wieder kurzes Rucken - Motor aus für eine Sekunde
soweit nichts neues
was neu war:
exklusiv nur noch im kalten Zustand, bei Betriebstemperatur keine Probleme mehr
nur im Drehzahlbereich von Leerlauf bis ca. 1.800 U/min - ab 2.000 U/min keine Probleme, auch bei kaltem Motor
bei Aussetzer fiel der Drehzahlanzeiger manchmal auf Null, trotz drehendem Motor im Schubbetrieb
Fehlermeldung "Einspritzung" - wenn Fehlermeldung kam, kam manchmal zusätzlich "ESP" - das hat mich etwas irritiert und ich beobachte noch
anfangs hatte ich wieder das MSG im Verdacht - nein, Tom diesmal, also dieses eine Mal hast du bitte nicht Recht, muß auch nur dieses eine Mal sein, danach darfst du wieder Wink
Drehzahlbereich könnte AGR sein? - lauter solche Überlegungen - Drehzahlanzeige auf Null spricht aber ziemlich deutlich auch für den OT-Geber, der ja auch auf Reno-Deutsch "Impulsgeber Motordrehzahl" heißt...
verliert das MSG das Signal vom OT-Geber, schaltet es sofort die Einspritzung ab...
da mich aktuell ein leicht undichter Termostatkasten ärgert, (den ich bei aktueller Witterungslage nicht unbedingt beheben möchte und ich das ganze möglichst bis in den Sommer schieben will) der auch ausgerechnet neben dem Bereich des OT-Gebers abtropft, habe ich dann doch beschlossen, wenigstens das Teil anzuschauen, da OT-Geber = Strom und sich der meist nicht gut mit Wasser verträgt...
Zugang ist mit Bühne oder Grube relativ einfach - ohne ists ne Viecherei, da kaum Platz und man eigentlich nur mit einer Hand arbeiten kann und sich liegend selbst im Weg ist - muß man sich nicht antun...
OT-Geber befindet sich hinter und unter dem Motor, lediglich der Unterfahrschutzes muß von hinten heruntergeklappt werden - muß also nicht einmal ganz weg (so man Bühne oder Grube hat)
Blickrichtung ist von hinten Richtung Fahrerscheinwerfer
(Rastnase am Stecker vom Gehäuse wegziehen)
besagte Schraube muß nicht zwingend weg, der Halter stört aber schon - jetzt kommt der Punkt mit Grube/Bühne - Dialogys verschweigt, daß das eine Schraube ist, die das Getriebe an den Motor flanscht...
SW13, aber M10x60 und das in 10.9 - damit erklärt sich jetzt der Bedarf an Platz nach unten: entsprechende Verlängerung wird wahrscheinlich benötigt - da kein Platz für einen Schlagschrauber ist - so zumindest bei mir
jetzt kommt der Trick mit dem Nippel durch die Lasche ziehen...
die Feder, auf die man drücken soll klemmt den OT-Geber an seine Position im Loch des Motorblockes - das ist alles, was nen unpräziser Murks  Aetsch
zum Ausbau also mit einer Hand das Federblech drücken, damit der Geber frei wird und mit der andern den Geber aus seinem Loch ziehen - zur Erinnerung: mit Wagenheber und entsprechenden Sicherungsstützen wirds eng für die 2. Hand - ich habe das Teil mit dem Schraubenzieher daher einhändig herausgehebelt, da mir das Blech an meinem Schlachter wurscht war...
Einbau entsprechend umgekehrt, jetzt aber mittels Fühlerlehre den Abstand des OT-Gebers einstellen - Dialogys sagt 1mm, da das ganze aber durch die Blechklemme sehr wackelig und wenig präzise ist (bei mir waren es ursprünglich sicher 1,3mm + Dreck auf dem Magneten) habe ich eine 0,8mm Lehre genommen, weil beim Herausziehen der Lehre und Entspannen des Bleches verschiebt sich das natürlich wieder etwas
hier ist wieder ein Punkt für Bühne/Grube: mit einer Hand Lehre zwischen Fühler und Schwungrad, dabei auf das Blech drücken und mit der anderen Hand den Fühler gegen die Lehre drücken, dürfte im Liegen recht bescheiden gehen...
so sieht das Teil mit Blech im ausgebauten Zustand aus - Lage entsprechend dem Schema von Dialogys
die gegenüberliegende Seite
hier kommt eine mögliche Quelle für das Versagen des Gebers - der Pfeil zeigt auf einen Dauermagneten, dieser zieht natürlich alles an Metallabrieb und Spänen an (Kupplung ist genau daneben) und die Vertiefung setzt sich irgendwann mit dem Dreck zu, damit ist der Magnet dann entsprechend "größer" und das Signal wird undeutlich, schwammig und wohl auch gedämpft - irgendwann kann das MSG nicht mehr sauber interpretieren und streikt dann...
hier die ganzen Sensordaten für den G9T 742
der OT-Geber soll 235 Ohm +-35 Ohm haben
mein originaler Geber hatte etwas weniger Widerstand, war aber noch im Bereich - der aus dem Schlachter lag genau auf Sollwert und mit Multimeter gemessen sprach er auch stärker auf ein darüber geführtes Eisen an - weshalb ich mich dann für diesen entschieden habe
Nummern der Geber:
Dialogys sieht nur den Tausch mitsamt des Federbleches vor - Satz 7701477748
Nummer auf Geber vom Schalter: 8200298551
Nummer auf Geber vom Automatik (Schlachter): 8200676161
wo der Unterschied liegen soll ist mir unbekannt - Netz-Recherche bestätigte aber die Nummernkombi für die jeweiligen Getriebe
ein neuer von Valeo kostet aktuell ca. 25-30€ - kann man also durchaus einfach auf Verdacht tauschen
für diejenigen, denen das dann auch noch nicht hilft, bleibt nur noch Stecker und Verkabelung
Schaltplan ist dabei sehr friedlich, da nur 2 Kabel zum MSG gehen und diese auch noch separat laufen, was einem das Auftrennen des Kabelbaums erspart - bei mir untypisch unter dem Motor verlegt, möglich, daß das schon mal eine Reparatur war
149 OT-Geber und 120 das MSG
hoffe, daß das nicht für mich relevant wird und es sich jetzt endgültig ausgeruckelt hat  Augeverdrehen
Gruß und gute Nacht Smile
  Motorgehäusedeckel bei Einspritzpumpe 2.2dCi - Ventildeckel undicht (Albt) Raumschiffkapitän 27 19.433 05.03.2025, 19:08
  Motoraussetzer Le dragon 5 6.103 23.08.2023, 12:41
