Teilebeschaffung J63E 2.1 TD Lichtmaschine...
Hallo Zusammen!
Ich bin mit meinem ersteigerten Neuzugang schon über 5.000 km problemlos gefahren, (bis auf die Geschichte mit dem linken Blinker, der noch immer nicht behoben ist)  LachmichWeg
Jetzt macht er aber die ersten Zicken, denn gestern ging während der Fahrt die Ladekontrolle im Tacho an, ich hoffte das es nur der Keilriemen sei, also nachgeguckt, aber leider alles heile...
also hat meine Lichtmaschine den geist aufgegeben.  Aua
Ich weiß man kann eine Lichtmaschine entweder selbst reparieren, oder Reparieren lassen, aber um ehrlich zu sein, möchte ich gleich eine Neue bestellen, um eine möglichst schnelle Reparatur durchzuführen.
Also beim Teilelieferanten meines Vertrauens angefragt, und der meinte dann, da gibt´s mindestens 3 verschiedene...
eine mit 70ah, eine mit 90 ah, und eine mit 105 ah, angeblich sollen alle 3 verschiedene Riemenscheibendurchmesser haben. Bekloppt
Jetzt ist die Frage, weiß jemand von euch welche Passt??? oder welche man nehmen kann? Nixwissen
Ich bin für jegliche Tipps und Hilfe dankbar!
Grüße aus Wien
Gerhard.
Meine Espace-Shuttles:
Hallo Gerhard,
traditionell haben unsere Diven stärkere Generatoren, wenn eine Klimaanlage verbaut ist.
Mein Tip: catcar.info. Wenn es mehrere Versionen gibt, sind die dort gelistet - samt 'Nebenbedingungen' wie eben Klimaanlage, Baujahr und was sonst an Unterscheidungsmerkmalen besteht.
Meine Vermutung wäre in Deinem Fall: die 70 Ah dürfte es nur beim Benziner gegeben haben. Also 90 Ah ohne oder 105 Ah mit Klima... verifizieren oder widerlegen kannst Du das im o.g. Portal.
Hallo Zusammen!
Nachdem ich einfach mal meine Defekte Lichtmaschine ausgebaut habe, weiß ich jetzt das ich die stärkste drinnen hab mit 105 Ah.
war aber auch irgendwo logisch, denn 2.1 TD mit Klima... Klugscheiss
Also beim Teilehändler meines Vertrauens Bestellt, war sogar am nächsten Tag da, und kostete lächerliche 82€ (Neuteil-Marke Stardax.)
Hab sie gestern schon abgeholt, auch schon eingebaut, muss nur noch auf meine neuen Batterieklemmen warten, die ich mit Hilfe dieses Forums in Paris bestellen konnte, dann sind die auch gleich Neu  Jahh
Habe aber die alte Lichtmaschine dennoch komplett zerlegt und begutachtet, um den Defekt auf dem Grund zu gehen.
Nachdem ich draufgekommen bin, das meine Kohlen nicht mehr die besten sind, musste ich feststellen, dass die Lichtmaschine von der marke: Valeo ist, und es das Produktionsjahr 95 eingestanzt hat, also Respekt, die hat jetzt 30 Jahre und 310.000 tKm gehalten!
Das muss ein Auto/bzw. Lichtmaschine von Heute Toppen  LachmichWeg
Ich werde am Wochenende hoffentlich alle meine Teile haben, damit ich wieder durch All fliegen kann...
Wünsche noch einen angenehmen Abend,
Grüße aus Wien
Gerhard
  Fehlersuche Espace J63E Blinker funktioniert nicht... Gerhard 6 1.705 19.09.2026, 10:01
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Neuzugang (2.0!) Espace J63E 2.1TD J8S 612 Gerhard 11 3.097 19.09.2026, 09:44
  J117 Lichtmaschine (Ausbau) Gerhard 6 5.473 31.08.2024, 04:56
  Instandsetzung Lichtmaschine Austausch Thomas G. aus B. 9 10.129 09.04.2024, 19:47
  J63E: Kupplung rutscht captain 5 6.776 08.03.2024, 17:28
Letzter Beitrag: Patchworker
Photo J63E Bremssattel hinten Messingbuchse und den Dichtring der automatischen Nachstellun captain 15 15.547 08.02.2024, 17:53
