AGR Ventil reinigen
Ich hatte vor ein paar Tagen den Fehler "Einspritzung prüfen" und dann nach kurzer Zeit noch zusätzlich "Abgassystem prüfen". Service Anzeige leuchtete und dann noch die Motorkontrollleuchte.
Fehler bleiben
Da ich noch immer kein eigenes reno Diagnosesystem besitze bin ich zu meinem Freund um die Ecke gefahren der eine kleine KFZ Werkstatt betreibt.
Der hat mit seinem Bosch ESI ausgelesen:
- Fehler P0409 Abgasrückführungs Positionssensor
- Fehler P0488 Abgasrückführungssteller
Beides entspricht wohl dem DF209 von CanClip
Bitte nun keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit/Bedarf von Diagnosesoftware...ich habe sie nicht und behelfe mir halt anders...
Habe alle drei Bauteile des AGR Systems demontiert
- Drosselklappenstutzen (Siemens/VDO)
- Stellmotor (Bosch)
- EGR Kühler (Valeo)
Alle drei Komponenten sind durch das Alter und die Laufleistung verschlissen bzw. in ihrer Funktionalität nicht mehr 100%
Daher habe ich alle drei Bauteile neu bestellt und werde sie erneuern.
Kann mir jemand sagen ob diese Reparatur eine Mitteilung an das Steuergerät erfordert - oder einfach Neuteile einbauen und Fehler verschwindet von alleine?
Danke für Info
Leider nicht mehr vorhanden:
Die neuen Aktoren werden andere Stellungswerte haben.
Im Clip gibt es dafür eine Kalibrierroutine, sollte auch bessere "freie" Diagnosedinger von Werkstätten können.
Damit kennt dann das Motorsteuergerät, bei welchen Geberwerten ganz offen und ganz geschlossen ist.
Das erreichen ebendieser Stellungen wird dann auch nach jedem "Motoraus" geprüft (das klacken und surren unter der Motorhaube).
Damit werden auch mögliche Ablagerungen so gut wie es damit eben geht "weggeschlagen".
Das hat zumindest hier bis zum Verkauf mit knapp 250 Mm Laufleistung immer gut funktioniert.
Ich wollte mal ein paar Fotos dieser AGR Geschichte hier reinbringen. Fotos sind ja immer gut.
Im Grunde wäre eine vollständige Anleitung das Beste - aber das ganze würde zumindest für mich zu aufwändig
ich bin aber sicher, dass hier sehr viel Interesse bestehen würde.
Von der Herangehensweise ist es nicht wirklich kompliziert.
Man hat es hauptsächlich mit Schrauben der Schlüsselweite 10mm zu tun
Diese sind allerdings an ziemlich schwer zugänglichen Stellen
Ohne das geeignete Werkzeug wie z.B Ringmaulschlüssel mit Maul-Ratschenfunktion wird´s schwer
Zum Reinigen habe ich ein Ultraschallgerät (Inzwischen für schlanken Taler im Netz zu bekommen) genutzt.
Insbesondere für das Rohr ist das sehr hilfreich
Anbei die Fotos der drei Hauptkomponenten
(30.04.2025, 18:31)Hardy schrieb: - Fehler P0409 Abgasrückführungs Positionssensor
0409 ist DF209 und 0488 ist DF647. Dokumentation MR407X8113B150.pdf Wenn sich dein Bedarf geändert haben sollte, würde ich meine Unterstützung anbieten.
Hallo eddy
Du hast eine spezielle PDF?
Ausbau war selbsterklärend
Ich könnte lediglich Hilfe beim Einlesen/Kalibrieren der Neuteile gebrauchen. (So empfiehlt Tom)
Ich warte momentan noch auf neuen AGR Kühler und neuen Drosselklappenstutzen
ich komme aus der Nähe von Ratzeburg
Aus welcher Ecke kommst Du?
Mich wundert, das es verwundert.
Das ist ein Dateiname aus dem Werkstatthandbuch.
Es empfiehlt sich immer, das passende Dialogys für die Divenpflege zu beschaffen.
Weiteres findet sich in der Abteilung Dialogys.
Der Faden Regeneration DPF Espace IV 2.0dCi könnte ebenso zielführend sein.
Mir liegt tatsächlich ein PDF Werkstatthandbuch des ph2 DCi 2.0 komplett vor.
Im Abschnitt 14A wird allerhand kurioses geschrieben wie z.B.
- Batterie ausbauen
- Batteriekasten ausbauen
- Luftfiltergehäuse ausbauen
- Grundsätzlich auszutauschende Teile: Starre EGR Leitung
- etc, PP
das halte ich für überflüssig bzw in meinem Fall ist es nicht notwendig. Genauso komme ich auch schon seit bald 500tKM ohne Dialogyngs aus.
Ich schraube gerne
Bringt Spass
Habe eine brave Diva
alles gut
(01.05.2025, 21:03)Hardy schrieb: Hallo eddy
In dem PDF steht alles über die Motorelektronik und die Fehlercode. Siehe dein Mailpostfach.
hier für die Allgemeinheit die wohl nicht unwichtige Info
.pdf   AGR_Anlernen.pdf (Größe: 791,8 KB / Downloads: 36)
Alle 3 Bauteile des EGR/AGR (Drosselklappe/Ventil/Kühler) habe ich erneuert
Leider habe ich auch nach Löschen des Fehlers DF 209 immer noch eine identische Fehlermeldung.
D.h: Der Fehler ist dauerhaft und lässt sich nicht löschen
Fahrzeug zeigt weiter Motorkontrollleuchte, Service an und ist nun auch in den Notlauf gerutscht.
Problem ist anscheinend die Ansteuerung des AGR Ventils
Die elektrische Versorgung über den Stecker funktioniert nicht wie es sein soll
Es liegen die 12V nicht an.
Unter Umständen ist eine Sicherung ausgestiegen oder Kabelbruch?
Ich bräuchte bitte mal einen Stromlaufplan von der AGR Einheit wo auch die Sicherungen aufgeführt sind.
Auf den Fotos der Stecker rot umrandet
Danke schon mal
  Diesel Partikelfilter selber reinigen Hempi 5 1.044 15.02.2026, 16:33
  Instandsetzung Verdampfer von Klimaanlage reinigen Pavoni01 8 3.520 08.08.2025, 17:30
Letzter Beitrag: Pavoni01
  Xenon Linse reinigen Sun69 2 2.044 27.10.2024, 14:33
  DPF / FAP reinigen. Wie bekomme ich die Asche aus meinem DPF? Hardy 4 4.727 08.01.2024, 22:17
