Hallo Raoul,
danke, dann ist es jetzt der endgültige Beweis, dass die 37830 überarbeitet wurde (der falsche Speicherzugriff korrigiert wurde) und diese anscheinend wiederum die 36016 ablöst.
Hallo Raoul,
es sind schon länger keine Updates ota ausgerollt worden.
Die neueste ist seit 30.06.2023 die 37784
Hallo Zusammen, gestern wurde die 283C33813R bei mir via OTA aufgespielt.
VG Peter
19.05.2025, 11:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2025, 11:57 von UH_Sbg.)
Hallo Raoul,
der Bose-Fehler ist erst ab 36016 korrigiert. Es sei denn, man hat auch ältere Versionen über die Autokonfiguration korrigiert.
Wenn Du kein Update erhältst, sollte in der Werkstatt die neueste Version zur VIN installieren.
Dazu muss dort in Alliance Upd@te mit der VIN abgefragt werden, dann wird die zur VIN verfügbare, neueste Version zum Download angeboten. Das „Problem ist leider immer das Wohlwollen in einer Werkstatt.
Themen: 0
(18.05.2025, 11:56)humanxy schrieb: Hallo Zusammen, gestern wurde die 283C33813R bei mir via OTA aufgespielt.
VG Peter
die Version habe ich gestern via OTA auch bekommen. Ist mit der Version Wireless AA möglich? Muss ich dafür in die automatische Konfiguration in der Werkstatt machen lassen?
hallo Sehgurke,
eine automatische Konfiguration des Radios kann nur in einer Renault-Werkstatt vorgenommen werden. Da werden alle Einstellungen, die am Konfigurationsserver gemäß VIN zum Fahrzeug vorgesehen sind, ins Fahrzeug übertragen.
Themen: 0
(01.06.2025, 13:22)UH_Sbg schrieb: hallo Sehgurke,
Hallo Udo, aber mit der Software klappt es schon mal und es muss nur noch die Konfiguration gemacht werden?
Hallo Sehgurke,
mit der 33813 sind die Wirelessfunktionen möglich. Bei der Autokonfigurstion werden die zur VIN hinterlegten Daten ins Fahrzeig übertragen.
Lösche die Mobiltelefone und kopple sie neu. Wird beim Koppeln Wireless angeboten, wurde nach dem Softwareupdate eine Autokonfiguration bereits vorgenommen.
Themen: 0
Hallo Udo
Besitze einen RFC Bj 4/2023
4/2024 wurde mir beim Service Software 283C37830R aufgespielt Apple Carplay geht wireless.
Hatte jetzt mal am Display stehen"bald neue Software über OTA verfügbar",bei manueller Suche steht immer kein update verfügbar.
Habe demnächst wieder Service Termin-welche Software könnte ich von der Werkstatt fordern bzw sollte aufgespielt werden?
Zweite Frage:kann man das Ölwechselintervall -Serviceanzeige "Wartung fällig" selbst löschen (rückstellen)?Da Dritt Auto habe ich gerade mal 2000km im Jahr geschafft,vermute mal Werkstatt wird auf Ölwechsel beharren!In der Garantiezeit werde ich es durziehen,aber dann werde ich wieder selbst wechseln und dann wärs Interessant.
liebe Grüße Helmut
Hallo Raoul,
sehr merkwürdig, da der Bosefehler durch das Engagement eines jungen Diagnosetechnikers am 04.04.2023 durch das Update auf 36016 beseitigt wurde. Der junge Mann fährt einen R.S. und hatte direkten Kontakt zu den Technikern bei Renault in Frankreich.
Der Fehler war, ein falscher Eintrag auf einen Speicherzugriff im Zusammenhang mit dem Profilspeicher.
Hauptsache ist, der Fehler ist verschwunden, warum auch immer - ein Service-Batch ota?
