31.07.2025, 06:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2025, 06:58 von Erik.)
Ja, bei einem alten Fahrzeug bin ich bei Dir. Dann müsste er aber verdammt gleichmäßig den Zündfunken beim überspringen killen.
Sonst müsste er das anzeigen. Unmöglich ist es aber nicht.
Wenn die Kerzen eh fällig sind, dann tauschen. Sollte eine M14 Zündkerzennuss sein.
Getriebe Reset wäre die erste Maßnahme ohne zerlegen.
Getriebe-Reset
VG. Erik
Auf Garantie bis 80 Tkm 06/25
Dialogys 4.91
Themen: 3
22.08.2025, 21:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2025, 21:25 von MKM1679.)
Kurze Info über den aktuellen Stand.
Der Wagen wurde ausgelesen von Renault, keine Fehler.
Vermutung darauf, Benzienpumpe zu wenig Druck, hat sich nicht bestätigt.
Darauf wurde der wagen nochmals auf den Kopf gestellt.
Ergebnis: Es wurde ein geplatzter, gerissenen Turboschlauch gefunden. Renault sagt, daß dieser Fehler nicht im Digitalen Auslesen angezeigt würde, hat da jemand Erfahrung? Ob dies Stimmt?
Der Schlauch wurde bestellt, bei Renault 280€ Netto. Mal schauen ob dies der Fehler ist. Ich hoffe es. Halte euch auf dem Laufenden.
Und danke für eure Informationen und Hilfestellungen
VG Michael
Turboschlauch hatte ich nicht auf dem Schirm, obwohl Espace V .... der ja sehr ähnlich zum Kadjar ist
Beim Espace bin ich aber immer noch zu sehr beim JE
Themen: 0
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Folgen eines geplatzten oder gerissenem Turboschlauch nicht im Fehlerspeicher abgelegt werden, da ja der Ladedruck am Sensor nicht stimmt.
Bei unserem Captur kam die Fehlermeldung "Einspritzanlage" prüfen, Schuld war der Marder.
Die Tk hat aber den Schaden übernommen.
Beste Grüße
Heiko
Aktuell in der Garage:- Espace V INITIALE PARIS TCe 225 EDC GPF EZ: 12/2020 in Black-Pearl-Schwarz / schwenkbare AHK
- Megane III CC Monaco GP TCe 180 EZ: 03/2013 in Perlmutt-Weiß / 6-Gang manuell
- Scenic II Exception 3 2.0 16V 99kW EZ: 06/2008 in Anthrazit-Cognac-Grau / 6-Gang manuell
- Captur XMOD ENERGY TCe 120 EDC EZ: 08/2017 in DeZir-Rot und Black Pearl-Schwarz
Themen: 3
Hi.
Über die CLIP Software oder auch über ddt4all?
ddt4all habe ich, kann ich darüber auch die ECU Resetten und auf Auslieferungszustand bringen?
LG Michael
@MKM1679
Du hast ja geschrieben, daß der gerissene Turboschlauch mit Clip nicht zu erkennen war
..... aber dann müssten trotzdem die Sensorwerte (Ladedrucksensor usw) doch Werte geliefert haben, die nicht ganz korrekt waren.
Beim Fahren, evtl. auch beim Stillstand, müssten die Live-Messung doch Werte geliefert haben, die an der Grenze oder schon außerhalb der Toleranz waren ohne daß ein Fehler generiert wurde und die MKL aktivierte?
Wurde bei dir so eine Messung durchgeführt?
