Moin Michael,
das mit dem Rückwärtsgang und dem Scheibenwischer ist mir auch mal aufgefallen. Aber auf der Autobahn lege ich den nicht ein. Nee, der ist tatsächlich beim Bremsen angegangen. Muss ich noch ausprobieren, wie das jetzt wird.
Ich gehe jetzt ganz optimistisch von keiner weiteren Schadstelle aus. Auch wenn ich mir nach diesem Vorfall Gedanken mache, wie ich die vorhandenen Steckverbindungen auffrischen und konservieren kann.
Dein Angebot ist tatsächlich so gut, dass ich nicht ablehnen kann, mir kommen die Tränen
Ich schreibe dir.
Für die, die weniger Glück haben, habe ich aber noch eine andere mögliche Lösung gefunden.
Es gibt diesen Reparatursatz für den Clio II:
Wenn man es schafft, den schadhaften Pin aus dem Stecker zu operieren, kann man damit einzelne Pins ersetzen.
Jordan
Grand JK0BD62855xxxx S051053
Motor: F4R-794
Getriebe: PK6-013 C010864
Renault Master III EZ 2021
(25.08.2026, 12:39)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: 2 ist an 1 und den Kabelbaum angesteckt und kommt an den Lampenträger (im Hintergrund zwecks Nummer), der Grund für diesen Zwischenstecker ist mir nicht bekannt
Könnte der Stecker was mit einem Abgriff für eine AHK zu tun haben?
Themen: 56
25.08.2026, 16:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2026, 16:22 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
Hi Andreas,
das ist durchaus möglich, die Leiche hat auch eine AHK - würde Sinn machen
schnell geschaut: AHK ist von Renno, also wohl schon ab Werk, was Renno-Stecker nahelegt
Ich bin gestern damit zum Ende gekommen.
Statt den gesamten Stecker, den ich von Michael bekommen habe, zu ersetzen, habe ich den Massepin ausgebaut:
Und in den alten Stecker implantiert:
Sieht aus wie neu:
Jetzt klappt auch wieder alles wie es soll. Erstaunlich, was so eine kaputte Masse alles hervorrufen kann. Hier nochmal die ganze Liste an Fehlfunktionen, die ich dadurch hatte:
1. Wenn Bremsen + Blinken links, dann blinken Bremslicht und Blinker abwechselnd und PDC piepst
2. Wenn Scheibenwischer an + Bremsen bei Vorwärtsfahrt, dann geht der Heckscheibenwischer an
Falls jemand mal was Ähnliches hat.
Das Dumme ist nur, dass der Massekontakt rechts grade das Selbe macht, in einem früheren Stadium
Mal sehen, ob es diese Pins auch einzeln gibt, nicht nur im Gesamtpaket für 60€. Masseleitung ist natürlich dicker als die restlichen Leitungen.
Jordan
Motor: F4R-794
Hi Jordan
sieht so aus, als wenn das der gleiche ist
ist der Stecker am Rücklicht bei meinem JE .... die original Renault-Teilenummer müsste ich raussuchen, aber die Stecker waren DAMALS nicht teuer
ups, ging doch schneller
7703497287
..... zumindest die Teilenummer. In den Rechnungen müsste ich allerdings noch nach dem Preis suchen
also ..... Stecker CLIP O.6 AA82 / 7703497287 ..... Rechnung vom 21.06.2007
10 Stück / incl. Steuer 2,14 €
Themen: 70
04.09.2026, 07:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2026, 07:40 von treckertom.)
von so großzügig freigelegt, dann auch den blauen Steckverbinder genauer ansehen. Ist für alles in der Heckklappe. Auch heizbare heckscheibe. Darin können ebenso Kontakte kokelig sein.
Dann pragmatisch sein und als klassische 6.3mm amp Stecker drum herum ausführen.
(04.09.2026, 07:03)yew5 schrieb: Hi
Gefunden, via Laguna. Danke für den Hinweis. Zuvor hatte ich nur die mit Kabeln dran gefunden. Da war aber die Masseleitung jedes Mal ebenso dünn wie die anderen Leitungen. Jetzt hab ich nackige Pins. 12 Stück für 23€. In der Zeit bis ca. 2007 scheinen diese Stecker mit sechs Pins in vielen Modellen verbaut gewesen zu sein: Laguna, Clio, Kangoo, JE, auch bei Dacia.
(04.09.2026, 07:38)treckertom schrieb: von so großzügig freigelegt, dann auch den blauen Steckverbinder genauer ansehen. Ist für alles in der Heckklappe. Auch heizbare heckscheibe. Darin können ebenso Kontakte kokelig sein.
Danke für den Hinweis! Werde ich prüfen.
Jordan
Motor: F4R-794
was du da bei ebay hast, ist ja mit Stecker .... meine Pins hab ich damals direkt beim Renaulthändler geholt .... frag da doch mal nach .... glaub aber nicht, daß die über 10 € kosten
(04.09.2026, 10:53)yew5 schrieb: Hi
Hallo Rainer,
ich hab hier grade keinen Renaulthändler zur Hand.
Und angesichts der Tatsache, dass inzwischen 19 Jahre vergangen sind und dieser Typ von Stecker wahrscheinlich seit Ende JK nicht mehr verwendet wird, schätze ich mich glücklich, überhaupt was gefunden zu haben. Und diese ganzen zusätzlichen Pins werden sich in Zukunft vielleicht auch noch als nützlich erweisen.
Aber vielleicht übertreib ich auch, muss grad alles schnell gehen.
Jordan
Motor: F4R-794
