RLink2 von Werkstatt geschrottet
Hallo Max,
die richtige Ersatzteilnummer findedt Du am Foto.
P.S. das hochgeladenen Foto wird nicht übernommen….
Ersatzteilnummer:
280239665R
Top!!!
Danke dir!!
Hallo Max,
das Foto….
Guten morgen,
Danke für die Teilenummer!
Es nimmt leider kein Ende. Gestern ist mir aufgefallen dass die BT Freisprecheinrichtung nicht funktioniert. Verbindungsaufbau geht, Anruf kommt auch an, aber man hört nix. Kein Freizeichen und keinen Gesprächspartner wenn der abgehoben hat.
Udo, ich hab einen Beitrag von dir (glaube ich zumindest) in einem anderen Forum gefunden wo du von fehlender "Initialisierung" schreibst. Ist das wieder eine Langwierige Sache oder geht das Fix?? Geht das auch über ddt4all?
Danke dir!
LG und schönen Sonntag!
Espace V 2016 , Initiale Paris Energy dCi 160 EDC,  Planche de Bord Initiale Paris Brun Foncé, Rlink 2 SW9.0.37.216,
Hallo Max,
das sind mit CAN-Clip die Vorgänge SC001 und SZ004, das dauert nicht lange.
(01.09.2023, 09:39)UH_Sbg schrieb: Hallo Max,
das tut mir leid, wenn Du abgewiesen wurdest und nicht durchgestellt wurdest.
Damit Apple CarPlay funktioniert, musst Du das USB-Modul tauschen und das im Developer Modus selber freischalten.
Ich nehme an, das neue Radio hat Softesreversion 9.0.37.216. mit dem alten Radio hätte CarPlay nicht funktioniert, da es ein Gen1.0 gewesen sein muss. So gesehen ist das neue Radio zum Preis von EUR 700,00 schon ein Mehrwert.
Hallo, nun habe ich endlich das richtige USB Modul bekommen. Aber leider habe ich null plan wie ich es tauschen kann... ich finde einfach kein passendes Video dazu und die Seitenverkleidung neben dem Handschuhfach und Lenkrad bekomme ich einfach nicht zerstörungsfrei raus... kann mir jemand tipps oder eine Explosionszeichnung geben??
vielen Dank!!!
Lg Max
Hallo Max,
da muss die Mittelkonsole geöffnet werden. Beim RFC ist das ziemlich zeitintensiv.
Du benötigst das passende Kunststoffeerkzeug, damit beim Abhebeln keine Teile beschädigt werden. Wahrscheinlich lässt sich der untere Teil nicht abheben, ohne den oberen Bereich Display abzubauen.
Zuerst muss die Abdeckung oben im Bereich des Displays, wo der Mittellautsprecher eingebaut ist, abgenommen werden. Dahinter sind Torx-Schrauben, die müssen raus, dann geht das Display ab.
Unten muss die Chromleiste abgehebelt werden. Dann kann die Abdeckung der Mittelkonsole abgenommen werden. Dann hast Du Zugang zum USB-Modul.
Am besten, Du versuchst in einer Renaultwerkstatt die Anleitung zu bekommen. Da beste Ansprechpartner wäre für mich der Lagerist. Oder kennst jemanden, der Zugang zu Dyalogis hat.
Hier könnte auch was zu finden sein:
https://www.catcar.info/renault/?lang=en
Hallo Udo,
das Werkzeug habe ich.
Danke für die Info.
Ich hab jetzt mal einige Bilder unter
https://partsouq.com/en
gefunden....
Vielen vielen dank!!!
sooo..
also ich habs geschafft. Smile
Display kann oben bleiben.
es lässt sich der untere Teil alleine lösen. an den Chromleisten über dem Lichtstreifen kann man es ausklicken...
ich hab das neue Teil eingebaut und Radio dann auch Redetet, aber leider kommt nach dem Fenster ob CarPlay verwenden möchte nichts mehr.
-Ich stecke iPhone an (mehrere neue Datenfähige Kabel versucht)
-es erscheint am Display ein Fenster mit der Frage : Ob CarPlay gestartet werden soll
- ich drücke auf JA
-Fenster schließt sich und nichts passiert...
Ich hab auch ein anderes iPhone versucht- war alles gleich.
Auf ddt4all sehe ich dass CarPlay aktiviert ist
eine Idee an was es liegen könnte??
Lg Max
Hallo Max,
welche Softwareversion ist aktuell im Radio?
Arbeitest Du mit DDT4ALL oder im Developer Modus?
Developer:
Hast Du in DiagRw unter Gen2_0 die Werte von AAP und CarPlay auf present gestellt?
Wenn da Present angezeigt wird, dann berühre bei beiden Present und dann Save.
Danach muss das Radio neu gestartet werden. Ein/Aus so lange festhalten, bis der Bildschirm komplett schwarz wurde.
DDT4ALL,
RadNav
Gen2_0
AAP - Present
CarPlay - Present
Save
Neustart
  Mittelkonsole und Armaturenbrett zerlegen?? Rlink2 tauschen? Xsellman 12 12.959 14.07.2024, 21:58
