Panoramadach Fehlersuche
bei einem von mir in Augenschein genommenen JK funktioniert das Panoramadach nicht. Ein Bewegen des Drehreglers führt zu einem einmaligen Klick (bei jeder Umdrehung) , ansonsten passiert aber nichts. Kommt das jemandem hier bekannt vor bzw. wie kann man da am ehesten in die Analyse gehen?
Ich freue mich auf Rückmeldungen, liebe Grüße von
Andreas aK
Keine Ahnung, um welchen JK es sich handelt.
Den Typ (JKxxyy aus der VIN) als Signatur wäre natürlich zauberhaft.
So bleibt erst einmal nur, ins Blaue zu schauen und die zugehörigen Sicherungen zu prüfen.
Sicherung Nr. 21 mit 60 A im Sicherungskasten hinter der Batterie ist zwar unwahrscheinlich, weil dann mehr ausfällt.
Aber nachgucken schadet nicht.
Eher können die der 60A-Sicherung nachfolgenden Sicherungen F31 und F32 mit jeweils 30A sind für das Glashubdach und den Himmel ausgelöst haben.
Die befinden sich ab Ph2 auf einem Sicherungsfeld HINTER dem Parkbremsenentriegelungshebel.
Der Parkbremsenentriegelungshebel  lässt sich einfach ausbauen.
Unter dem Hebel ist eine abklipsbare Blende.
Mit etwas hakenförmigen (Zaun-Draht, umgebogenes Blech) von unten hinter die Blende greifen und vorsichtig nach vorne abziehen.
Dahinter kommen die Befestigungsschrauben zum Vorschein.
Dann wird mit einer Taschenlampe dahinter das Sicherungsfeld erkennbar.
Mache Bilder und stelle diese hier ein, so haben alle etwas davon.
Hallo Andreas,
am Drehknopf sind die einzelnen Positionen beim Drehen deutlich spürbar, aber ohne ein Geräusch (klicken ist für mich ein helleres Geräusch) - vllt nur der Schalter innen kaputt - vllt auch nicht ...
Schalter wechseln ist kein großes Problem
der Drehknopf hat innen auch eine Funktion, wenn man das Innere des Rings drückt schließt sich das Dach, ohne das man den äußeren Ring drehen muß
die Relais für das Schiebedach und die Sicherungen dazu findest du unter dem kleinen Staufach im Armaturenbrett - der Boden vom Fach läßt sich herausnehmen
schaust du hier
Edit: Angaben beziehen sich auf meinen Ph1 - wenn es eine spätere Phase ist und Tom da was gegenteiliges schreibt, geh nach dem was Tom sagt
es ist ein Phase I JK EZ 11/2003 mit dem 3.5l V6 Benziner, mehr Details und Fotos kommen hoffentlich bald. Vielen lieben Dank schon mal für das erste Feedback!
LG von
Andreas aK
hast du den zur Reparatur, oder willst du den dir zulegen?
sollte es nicht der Schalter sein wirst du zumindest das Armaturenbrett ausbauen müssen - Phase 1 Relais Sicherungen findest du an der von mir beschriebenen Stelle, aber mehr als an die Sicherung zu kommen ist da nicht und das auch nur sehr beschränkt, für mehr muß das Brett raus
gute Anleitung von Tom findet sich hier im Forum
beim worst case rupfst du den ganzen Himmel raus
im Anhang Sicherungsplan, schau nach:
SICHERUNGSKASTEN/STROMVERTEILERPLATTE FAHRGASTRAUM (260)
dort F27  und F31
ist besagtes Teil rechts unter dem Armaturenbrett
Rollo geht laut Dialogys nicht, wenn Schiebedachmotor nicht geht - hängt also zusammen
Angehängte Dateien
.pdf   Sicherung Relais Ph1 2003.PDF (Größe: 962,19 KB / Downloads: 22)
Hast Du schon versucht, das Panoramadach neu zu initialisieren??
(29.01.2024, 20:47)Andreas aus Berlin schrieb: Hast Du schon versucht, das Panoramadach neu zu initialisieren??
Bingo.
Wie das geht, steht hier: DIY: Initialisieren der Endlagen des elektrischen Glas-Hubdachs
weitere Nachfrage: Ging das Scheibedach überhaupt schon einmal?
Das braucht auch regelmässigen Reinigungs- und Abschmierdienst, am besten mit weisser PTFE-Schmierpaste, wie das Fett für Shimano-Fahrrad-Nabenschaltungen.
mußte mein Schiebedach noch nie initialisieren und meine Diva war schon oft ohne Strom (böse Zungen behaupten mehr ohne als mit)
wenn sich wirklich gar nichts tut würde ich erst mal nach den Sicherungen schauen
Das war der Schlüssel - Vielen Dank!! Neu initialisiert, und es geht wunderbar. Morgen wird dann noch geschmeidig behandelt, damit es weiterhin gut läuft. Wenn Ihr da einen Produkttip habt, der gut funktioniert würde ich mich auch sehr freuen. Und Dank auch an Tom für die klasse Anleitung!
Liebe Grüße und einen schönen Abend
Andreas aK
Das freut uns zu hören.
Renault verwendet ein Zeug namens "IKV-PLEX 778 TF". Und vor dem schmieren erstmal gründlich saubermachen.
Achte im übigen mal drauf, wie spielfrei das ganze ist. Bei meinem Ph II war bei einer der Führungen der Stift, auf dem das schwarze Gleitstück aufgesteckt ist, nur noch eine spillige Rostnadel, hatte auch das Gleitstück gesprengt. Glas hatte auf der Ecke Spiel und liess dort auch bei höherem Tempo bei Regen Wasser rein.
  Panoramadach klemmt Pellfred 3 1.796 15.05.2025, 19:56
Letzter Beitrag: Pellfred
  Gummidichtung am Panoramadach Hallenstein 3 1.995 01.04.2025, 20:49
  Unterscheidung Panoramadach - Schiebedach eric1617 11 7.799 27.08.2024, 18:47
Letzter Beitrag: eric1617
