Gummidichtung am Panoramadach
Hallo Zusammen,
ich habe einen JK04 mit Panoramadach. Ist die 25th Edition. Ich mag den Hobel ja immer noch...
Jedenfalls. Zwischen den Scheiben ist eine Gummilippe. Und die hat mir ein freundlicher Marder angefressen, so dass sie getauscht werden muss. Mir scheint, dass das eine Arbeit ist, die ich selbst machen kann, geklebt sah da nix aus. Beim leider nicht ganz so freundlichen Renault-Händler (irgendwie mögen die keine Espace...) meinte der Mensch ich müsste das ganze Dach austauschen. Kennt jemand von euch die Teilenummer?
Falls weitere Details nötig sind, gern.
Danke schon mal vorab!
Grüße,
Stephan.
Dichtung einzeln gibt es bestenfalls bei Webasto, der eigentliche Hersteller des Glashubdachs.
Ob ein BOSCH-Dienst, der auch Webasto-Standheizungen einbaut, ein Ansprechpartner sein könnte, weiss ich nicht.
Was so als Teile beim fRH für einen Grand Espace bestellbar wäre, zeigt diese Aufstellung. Es ist auch das, das deren Dialaunisch zeigen wird.
Die eigentlichen Dichtungen zum Glashubdach hin sind als Einzelteil nicht ersichtlich.
[Bild: 01018890.png]
Dafür mit Pos 13 die Ersatzdichtung zum hinteren, festen Glasdach mit der OEM 7701209028, das sieht dann so aus:
Verschlissen könnten auch die Gummis der Gleiter (Pos. 8) sein.
Das äussert sich durch anheben des Glasdachs bei höheren Geschwindigkeiten (oben herrscht dann wegen des längeren Luftweges als unter dem Fahrzeug ein geringerer Luftdruck als in der Kabine) und Pfeifgeräuschen.
Oder kurze Pfeifgeräusche beim überfahren von Bodenwellen.
Das der Markenhändler keine JK mag, könnte daran liegen, das er selbst keine großen Reno verkauft hat.
Tipp: Am besten dorthin gehen, wo schon seinerzeit nicht wenige JK auch herumstanden.
Aber auch dort möchte man viel zu oft lieber nichts mehr mit dem Alteisen zu tun haben.
Und das war schon kurz nach Fabrikationseinstellung des JK anno 2015 so.
Bezeichnend: Schon kurz danach waren manche Karosserieformteile (selbst in der Boutique am Tresen durch anderen Kunden miterlebt: Schweller) nicht mehr bestellbar.
Hallo Tom,
sorry, deine Antwort habe ich übersehen. Die Diva war zur Durchsicht (nicht bei besagtem Freundlichen). Mir scheint, dass diese Dichtung die richtige sein könnte. Ein ausgepacktes Bild hast du nicht zufällig? Es ist auf jeden Fall die Dichtung zwischen dem beweglichen und festen Teil, wobei ich denke, dass diese Dichtung am festen Teil dran ist. Besser war. Mittlerweile ist sie (wahrscheinlich während der Fahrt) ganz weg. :-( Ich erinnere mich auch nicht, dass die Dichtung am Glas zu sehen war, wenn das Dach offen ist.
Das Bild oben hab ich beim Freundlichen auch gesehen. Sein Urteil: Dachwechsel.  Nixwissen Das erschien mir für eine kaputte Dichtung dann doch etwas übertrieben. Vielleicht bestelle ich die von dir angezeigte mal. Webasto kontaktiere ich zusätzlich mal.
Ich werde berichten.
Danke dir,
Stephan.
Eines noch hinterher: Es ist kein Grand Espace, sondern der „normal“ Große.
Mach' dir keine großen Hoffnungen. Schon zur aktiven Fertigungszeiten gab es gewisse Dinge nur als ganzen Satz, nicht als Einzelteil.
Weil maches nur im Verbund verbaut werden kann.
Das Bild stammt von einer polnischen Anbieterplattform, mehr Bilder gibt es nicht. Es sei denn, du gehst selbst auf die Suche. Gehe einmal (nicht mit Guckel) auf Bildersuche mit Teilenummern, die um "Renault" ergänzt sind.
Weitere Anlaufstellen könnten "Schlachtfeste" bei Kleinanzeigen oder Teileverwerter sein.
  Panoramadach Fehlersuche SW Espace 16 17.891 17.09.2025, 20:03
Letzter Beitrag: NitramMaensch
  Panoramadach klemmt Pellfred 3 2.990 15.05.2025, 19:56
Letzter Beitrag: Pellfred
  Unterscheidung Panoramadach - Schiebedach eric1617 11 10.854 27.08.2024, 18:47
Letzter Beitrag: eric1617
