Panoramadach klemmt
bei meine JK 2.0dci 25 Jahre Edition klemmt das Panoramadach. Bei einem Gleiter ,hinten links, ist der untere Stift worauf der Gleiter sitzt abgebrochen. Was ja erstmal nicht so schlimm ist. Hab den ganzen Gleiter ausgebaut, das losen Plastikteil aus der Führung entfern und kontrolliert. Einen neuen Gleiter bestellt und alles wieder zusammengebaut. Hinten links bei dem Gleiter fehlt also der untere Plastikgleiter samt Stift. Danach das Panoramadach ein paar mal hin und her gefahren ob alles gut läuft. Dann das Dach zu gemacht. Und nu geht es nicjt mehr auf. Es fährt 5mm hoch und dann gleich wieder zu und die Sonnenblende fährt eine Stufe raus. Sieht so aus als wenn der abgebrochene Stift, den ich nicht gefunden habe, doch irgendwo liegt und eingeklemmt ist. Sehr ungünstig!
Hat jemand eine Idee wie man da am besten vorgehen könnte? Ich glaub ohne Himmel rausnehmen wird das wohl nichts. Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung? Oder kommt man doch irgendwie von aussen an die Gleiter ran? Kann man vielleicht Dach manuell öffnen?
Eine Initialisierung klappt leider nicht. Da gibt es genau das gleiche Verhalten.
Danke für eure Ideen!
Von innen unterstützend gegen das Glas drücken?
Geht es um das Glas oder um die Sonnenblende darunter?
Die entfernten Kunststoffteile sind allerdings schon wichtig. Die sind sogar gummiummantelt. Nur mit beiden zusammen wird das elektr. Glasdach richtig funktionieren.
Fehlen diese, wird die Führungsbahn zerstört.
zu dem sanften Druck von unten sollte man beachten,  dass die Glasscheibe zunächst ca 15mm waagerecht nach hinten bewegt wird,  bevor die Hubbewegung einsetzt.
Ggf hilft es, den Antriebesmotor kurz einschalten,  begleitet mit dosierten Schlägen mit der flachen Hand abwechselnd von innen und außen.
Horchen, ob der Motor überhaupt anläuft.
Wenn die Scheibe blockiert, Motor nicht auf Dauerbetrieb schalten.
Mit leichtem anheben ging es zum Glück doch wieder auf. Da war auch nichts verklemmt, dass lag tatsächlich daran das der eine Gkmleiter fehlte. Ich hab ihn ersetzt und jetzt läuft wieder alles. Nochmal Glück gehabt.
Und noch zur Info, die Nachbauteile die man überall findet, passen beim Espace nicht!! Es muss das Original sein.
  Panoramadach Fehlersuche SW Espace 16 17.893 17.09.2025, 20:03
Letzter Beitrag: NitramMaensch
  Gummidichtung am Panoramadach Hallenstein 3 3.449 01.04.2025, 20:49
  Unterscheidung Panoramadach - Schiebedach eric1617 11 10.854 27.08.2024, 18:47
Letzter Beitrag: eric1617
