Zentralverriegelung, Fahrertür und Kofferraumklappe
es scheint wohl ein bekanntes Problem zu sein, dass beim IV Espace die Zentralverriegelung via Fernbedienung auf 3 Türen aussetzt. Die Verriegelung aus dem Fahrzeuginneren mittels Taste in der Tür oder am Himmel oben mittig funktioniert weiterhin.
Im alten Forum gab es zu diesem Thema eine Rep-Anleitung in der mit vielen Bildern das Zerlegen des Armaturenbretts gezeigt war. Dort ist wohl die Steuerung versteckt in der eine Diode defekt ist.
Hat zufällig jemand diese Anleitung retten können und kann Sie hier wieder einstellen?
Vielen Dank
Hallo Klaus
Gehe mal davon aus, dass du so heißt.
Guck mal HIER
Vielleicht hilft dir das weiter.
Hallo Klaus,
und hier
findet sich alles im JK Bereich ganz oben unter Reparaturanleitungen
die UCH muß es aber nicht zwingend sein, gibt da noch andere Möglichkeiten
die Anleitung hatte ich schon gesehen. Allerdings meine ich eine Andere.
Dort waren explizit die Dioden gekennzeichnet.
Aber ja, ggf gibt es einfachere Ansätze bzw. Problemstellen Wink
Es war nur sehr passend, da auch bei mir die Stellmotoren und Kabelstrecken zu den Stellmotoren über die im Innenraum liegenden Tasten ansprechbar sind.
dann warte noch etwas, bis Tom hier aufschlägt, der hat einen recht umfangreichen Fundus
wenn einer diese spezielle Anleitung gespeichert haben sollte, ist Tom ein guter Kandidat
(28.05.2024, 08:52)Klausoleum schrieb: Hallo,
Vielen Dank
Das eigentliche Problem ist mit größerer Sicherheit eine gerissene Lötung auf der Relaisplatte.
Der Beitrag Zentralverriegelung entriegelt nicht (Kabelbruch oder UCH?) ab Seite zwei sollte das anschaulich machen.
Die Dioden dienen zur Entkopplung für andere Zwecke, oder eine als Behelf für einen Schaltungsmangel rund um den Heckwischer, hat mit der ZV eher nix zu tun.
Über eine Rückmeldung freuen wir uns immer.
Hatte auch das Problem das nur Fahrertür , Tankdeckel und Kofferraum entriegelte.
Es war genau diese eine Lötstelle im sicherungskasten vorne links unter dem Armarturenbrett.
Es muss definitiv ausgebaut werden,was für einen geschickten Bastler mit den hier auf dieser Seite vorhandenen Bildern kein Problem darstellen sollte. Hab es ja auch geschafft damit.
Dauer ca 2 Std.
Es ist hier alles hinterlegt, man muss nur ein bisschen suchen.
Einige Bilder zeigen ein älteres Modell,was aber nur marginale von der letzen Baureihe , also 2013/2014 abweicht. Mir einem Gesunden Menschenverstand bekommt man es hin.
Die Verschraubungen sind alle 20 torx, was es sehr veinfacht, alles die selben Schrauben Größen verbaut.
Mal was positives bei der Diva.
Achtet beim Einbau auf den kabelstrank vom Radio, man bekommt ihn mit etwas Geschick und fummellei beim einschieben des Radios zurück gezogen, man muss halt mit dem kompletten Arm hinter das Armaturenbrett fassen, bissl Fummeln und Geduld, sonst geht das Radio niet ganz rein, weil sich der Strang Staut.
Vergesst bei oberen Teil nicht den Sponsor wieder anzuschließen für die Klima.
Wie immer, basteln auf eigene Gefahr.
Viel Erfolg, Gruß Wolle
  Fehlerdiagnose Keyless-Go-Karten Zentralverriegelung keine Funktion gelios2005 12 4.495 11.01.2026, 09:54
Letzter Beitrag: Tomek
  Fehlerdiagnose Zentralverriegelung Fehlfunktion Bz8142 8 4.071 25.11.2025, 16:23
  Zentralverriegelung UVM wawo 8 4.789 19.07.2025, 18:19
Letzter Beitrag: seekboy
  Verriegelung Heckscheibe von Kofferraumklappe Hardy 7 6.905 14.07.2025, 07:13
  Instandsetzung Zentralverriegelung entriegelt nicht (Kabelbruch oder UCH?) Edding 40 32.755 04.07.2025, 20:52
Letzter Beitrag: Kalle-HH
Sad Zentralverriegelung Fahrertür Morschtl 6 3.785 25.01.2025, 19:42
Letzter Beitrag: Morschtl
  Hands Free Fahrertür verzögert Hardy 9 7.574 25.09.2024, 22:07
  Fensterheber Fahrertür kaputt LottiBiba 20 17.699 12.09.2024, 17:30
Letzter Beitrag: Bosshard
  Zentralverriegelung Probleme Toschi 4 16.563 03.04.2023, 05:34
Letzter Beitrag: Hardy
