Carminat TomTom schlechter GPS Empfang
Heute Mittag ist der Empfang des Navi irgendwann abgebrochen. Leider war meine Frau unterwegs und kann nicht mehr dazu sagen.
Nach Ankunft zuhause und Neustart steht das Fahrzeug lt. Navi in der Pampa und der Empfang beträgt max. 5 Satelliten jedoch mit grauen statt sonst blauen Balken. Wetter war bestens und auch nach mehreren Minuten schwankt der Empfang zwischen 2 und 5 Signalen. Anbei mal ein Bild des GPS Status.
Wo kann man mit der Fehlersuche am besten ansetzen?
Danke und Gruß
Chris
wie sieht denn die Dichtung/Fuss der GPS-Antenne aus? Löst sich gerne mal in Wohlgefallen auf....
Da schaut eigentlich alles gut aus. Der Wagen hat ja auch erst 125tkm runter und ist ein Garagenfahrzeug.
Wie Andreas aB schon andeutet ist die Dichtung zwischen Stummelantenne und Dachblech oft ursächlich und eindringende Feuchtigkeit erledigt den Rest. Von Fuba gab es Ersatz, müsste "nur" danach danach durchforsten....
Oder jemand anderes weiss es noch aus dem Stegreif.
(17.12.2023, 08:30)CabChris schrieb: Da schaut eigentlich alles gut aus. Der Wagen hat ja auch erst 125tkm runter und ist ein Garagenfahrzeug.
Was nicht ausschließt, das Gummi nicht bröselig geworden ist. Das ist oft nur von der Zeit und weniger der Laufleistung abhängig
Ich konnte eine neue Ersatzantenne auftreiben. Diese provisorisch in seitliche Fenster gehängt und angeschlossen und schon findet das Fahrzeug seine korrekte Position wieder. Jetzt muss ich nur noch, wenn es etwas wärmer ist, den Himmel so weit runter bauen dass ich die Antenne tauschen kann. Natürlich sind beim Abbauen der seitlichen Verkleidung diverse Plastikteile abgebrochen, obwohl ich wirklich mit Gefühl und Vorsicht gearbeitet habe. Mal schauen wie ich das alles klapperfrei wieder zusammen bekommen werde.
(17.12.2023, 09:18)treckertom schrieb:  Von Fuba gab es Ersatz, müsste "nur" danach danach durchforsten....
Derjenige bin ich in Personalunion.
Ersatz hört auf Hirschmann GPS 925 - Fuba war Nebelkerze.
Aus den tiefen der FP:
Aber obacht: Mit Glashubdach geht das wegen dem größeren "Fußabdruck" nicht.
Im kaputten Forum wurde kurzerhand eine der GPS-Puks innen an die Heckscheibe appliziert und erledigte ebenso den Job.
Günstigste Lösung für den GPS Antennen Ersatz: Antenne mit Fakra Stecker kaufen und direkt vorne am Navi Display Anstecken. Antenne unterm Armaturenbrett nähe A-Säule verbauen
Kleine Frage so nebenbei, macht ihr denn jährlich ein Update auf euren TomTom Navis die standardmässig eingebaut sind ? Kartenupdates laden mächtig Daten auf das Ding, so dass es doch immer Träger wird… und die Updates sind ja nicht gerade billig?  Oder bin ich hier jetzt auf dem Holzweg?
Gruss Libi
  Fehlerdiagnose Carminat tot 280zx-turbo 9 4.121 03.03.2026, 16:29
Tongue Fehlerdiagnose Schlechter Leerlauf schlossmann 10 4.597 04.01.2026, 08:50
  Carminat Bluetooth CD - Uhrzeit und AUX wawo 4 3.553 19.07.2025, 11:09
Letzter Beitrag: Leunerzigeuner
  Keyless Karte hat nur schwachen Empfang ironpete 11 12.107 03.10.2024, 15:58
Letzter Beitrag: ironpete
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Radio Empfang DAB Libi 1 2.242 07.07.2024, 22:05
  Carminat Bluetooth Port freischalten - CD Wechsler Pagomon 5 6.603 29.04.2024, 14:25
Letzter Beitrag: Pagomon
Music Broschüre: 2009 NAVIGATION AKTUALISIERUNG VON CARMINAT-SYSTEMEN Renault-CH treckertom 0 2.308 14.12.2023, 15:30
