(14.07.2024, 09:16)UH_Sbg schrieb: Werden bei R-Link2 abgelaufene Dienste zu lange Zeit nicht verlängert, wird die eSIM in der TCU unwiederbringlich deaktiviert. Möchte man dann die Dienste wieder abonnieren, muss die TCU getauscht werden. Die kostet rund EUR 700,00 zuzüglich die Arbeitszeit für das Zerlegen vom Armaturenbrett.
Interessante Strategie von Renault. Kann aufgehen, um den Besitzer zur Ablaufzeit zur Verlängerung zu drängen. Wenn es dem aber Latte ist, sammelt Renault beim Weiterverkauf Minuspunkte beim neuen Besitzer...
Themen: 18
14.07.2024, 20:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2024, 20:46 von UH_Sbg.)
Hallo Andreas,
das hatte niemand gewußt, dass bei R-Link2 die eSIM deaktiviert wird, wenn die Dienste nach einer bestimmten Zeit (diese konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen) deaktiviert. Gebrauchtwagenkäufer sind einfach vor dieser Tatsache gestanden, so ist das dann in den Foren publik geworden.
Der Hintergrund ist, dass Renault sich nun auf openR Link konzentriert und die gelieferten Daten von Fahrzeugen mit R-Link2 Renault nicht mehr interessiert. Die Produktion der Fahrzeuge mit diesem System ist ausgelaufen.
Nachdem mittlerweile eCall Vorschrift ist, geht die Abschaltung der eSIM bei den entsprechenden Fahrzeugen mit EasyLink nicht. EasyLink wird auch ablaufen. Derzeit werden nur noch Clio (RJA) (auch Phase 2), Arkana (RJL), Kangoo (RFK) und paar Dacia-Modelle damit produziert. Der Captur (RJB) Phase 2 hat bereit openR Link. Auch der neue Dacia Duster (HJD, ja, der hat in der VIN eine "H" stehen) hat openR Link erhalten.
Themen: 17
das kommt nicht überraschend:
...der neue Dacia Duster (HJD, ja, der hat in der VIN eine "H" stehen)...
Der Duster 1 hatte HS und PS (letzteres für die Pickup-Varianten in manchen Ländern) , der Duster 2 hatte HM als Kürzel.
Themen: 14
(14.07.2024, 19:47)Andreas aus Berlin schrieb: Interessante Strategie von Renault. Kann aufgehen, um den Besitzer zur Ablaufzeit zur Verlängerung zu drängen. Wenn es dem aber Latte ist, sammelt Renault beim Weiterverkauf Minuspunkte beim neuen Besitzer...
Das ist aber jetzt beim Espace V nicht mehr so. Beim Scenic III gab es noch das Problem mit der Mobilfunkkarte, welche nach drei Jahren nicht verlängerten "Live-Diensten" schlichtweg deaktiviert wurde und nicht mehr zu aktivieren ging. Bei der "Mobilfunkkarte" handelte es sich nicht um eine wechselbare SIM sondern um fest verlötetes Modul. Daher hatte ich beim Scenic III selbst eine Lösung zusammen gebastelt:
Renault Scénic Typ JM (Ph1)
Themen: 6
Moin zusammen,
und ich dachte ich wäre zu dämlich die online Services zu aktivieren. Dann hat der Vorbesitzer diese auch nicht genutzt.
Haben unseren Espace V seit zwei Wochen und war schon etwas am verzweifeln.
Das man das Modul nicht reaktivieren kann ist jetzt ärgerlich und dazu nicht nachvollziehbar.
Sepp
Themen: 18
15.07.2024, 22:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2024, 22:54 von UH_Sbg.)
Hallo Sepp,
vielleicht besteht die Möglichkeit, Dich mit dem Händler betreffend Austausch der TCU zu einigen, sollte der Verkäufer ein Renault-Händler zu sein.
Nachdem ich keine Informationen zu Deinem Fahrzeug habe, kann ich nicht feststellen, ob Android Auto und Apple CarPlay eine Alternative wäre.
Hallo TREIHH,
Du hast den Austausch des Innenraum-Luftfilters erwischt…
Themen: 6
Hallo Udo,
bei meinem RFC handelt es sich um einen der letzten Phase 1 mit dem Herstellungsdatum 06.2019.
Es ist ein 1.8 T 225 Tce in der Initale Paris Ausführung.
AppleCarplay funktioniert hier nur per Kabel oder Wireless Adapter.
Wenn ich das richtig verstanden habe.
Sepp
Themen: 18
16.07.2024, 10:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2024, 10:53 von UH_Sbg.)
Hallo Sepp,
dann hast Du ein Fahrzeug, das mit Softwareversion 9 ausgeliefert wurde. Die ist schon relativ ausgereift.
AA und CP funktionieren nur per USB oder mit Wireless-Adapter. Phase 2 mit EasyLink wurden ab Mai 2020 ausgeliefert, aber noch ohne Wireless-Funktionen. Diese wurden nur bei RFC und RFD ab Frühjahr 2023 nachträglich freigeschaltet.
