Getriebeöl wechseln Schaltgetriebe
Hallo Zusammen,
ich möchte bei meinen 2l 16V noch das Getriebeöl wechseln.
Meine Fragen:
Welches Getriebeöl brauch ich und wieviel Liter?
Gibt es dazu eine Anleitung?
Was muss ich beachten?
Danke im Voraus.
Gruß Edi
Hast du Automatik oder CJ 005 Schaltgetriebe?
Getriebe Öl kannst du das Standard Öl 75W-80 verwenden.
Beim Schaltgetriebe wie gehabt, Öl ablassen.
Schraube zudrehen und an der Seite die Plastikschraube mit den 2 Flügel aufdrehen,
Getriebe Öl auffüllen bis es aus dem Einfüllloch raus tropft.
Flügelschraube wieder eindrehen, fertig.
Beim Automatik ist das etwas aufwendiger und du solltest einen Clip dabei haben,
weil da das Getriebe Öl eine bestimmte Temperatur benötigt.
Zudem ist Ablass und Einfüllstutzen beides Quasi in einem.
Gruß Alex
Hallo Zusammen,
Getriebeöl im Schaltgetriebe ist gewechselt.
Beim ablassen sind 2,5l rausgekommen.
Beim auffüllen haben 3l reingepasst.
Das ist wahrscheinlich der Verlust an der Schaltwelle wo es immer leicht tropft.
Mit freundlichen Grüßen aus Erlangen
Edi
Hallo Edi,
es ist oft so, dass das Getriebe ab Werk nicht voll aufgefüllt wird. Natürlich geht im Laufe der Zeit etwas Öl verloren.
Hallo Zusammen,
ist ja eigentlich geklärt, falls aber hier nochmal jemand stöbert:
Beim Befüllen kann man am Besten eine Art Tropf bauen, sonst muss man die Flaschen mit Tüllen immer zwischen den Leitungen und Schläuchen hindurch fädeln.
Im Baumarkt einen Schlauch passend für die Tülle besorgen, aufstecken und an die hochgeklappte Motorhaube hängen.
Nach den Empfehlungen im alten Forum habe ich immer Castrol SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 genommen, mit guten Erfahrungen.
Meik
das mit dem passenden Schlauch mach' ich zwar auch, aber am oberen Ende habe ich eine Handpumpe mit Fassungsvermögen 500 ml .... damit kann man das Getriebeöl richtig rein pressen und brauch nicht so lange warten, wenn man mit Schlauch und Trichter einfüllen sollte
Hallo Zusammen,
für das JC5 Schaltgetriebe nehme ich Elf NFJ 75 w80.
Hier das Datenblatt als PDF:
.pdf   ELF_Tranself_NFJ_75W80_2010-01.pdf (Größe: 159,8 KB / Downloads: 403)
Und noch eine Getriebeöl-Tabelle als PDF für die
verschiedenen Getriebetypen.
.pdf   Getriebeöl-Tabelle 3 Seiten.pdf (Größe: 1,38 MB / Downloads: 392)
Und hier noch eine Ölwechselanleitung usw. als PDF:
.pdf   Technische Daten Motor Kupplung Getriebe Servo.pdf (Größe: 665,59 KB / Downloads: 363)
lg Heino
  Welches Motor/Getriebeöl benutzt Ihr....und warum jackieoliver 4 4.424 31.01.2024, 15:38
Letzter Beitrag: Patchworker
