Vibrationsgeräusche im Armaturenbrett (fahrerseitig)
Hallo Burkhard,
die Ursache von Geräuschen zu finden ist leider sehr schwierig, weil das Geräusch h ganz wo anders verursacht werden kann als vermutet.
Versuche die Rohre, die sehen nach Kältemittelleitung zum Verdampfer aus, im Fußraum mit Schaumstoff zu unterfüttern, um dort Vibrationen auszuschließen.
Hinter dem Kühlwasserbehälter führen auch Klimaleitungen herum, die aneinander vibrieren können.
Bei meinem ist es ein Kabelbaum, der im linken Bereich des Armaturenbrettes für Vibrationen sorgt. Da hinzukommen ist sehr schwierig, aber es ist mir gelungen, den Kabelbaum mit deinem dünnen, langen, stabilen Lineal aus Metall von der Seite aus nach unten zu drücken. Hin und wieder muss ich diese Prozedur wiederholen.
Hallo Udo,
vielen Dank für Deine Hinweise.Ich führe das Polstern der Rohre durch und gehe nach dem Ausschlussverfahren vor.Gibt es bei der enormen Hitzeentwicklung der Rohre ein Material, welches der Temperatur standhält und dabei nicht schmilzt?Bin mir unsicher welcher Werkstoff geeignet ist.
Gruß Burkhard
Hallo Burkhard,
hitzebeständige Keramikwolle eignet sich da am besten, die ist bis 1.400 Grad hitzebeständig, da kann sicher nichts passieren.
  Mittelkonsole und Armaturenbrett zerlegen?? Rlink2 tauschen? Xsellman 12 12.969 14.07.2024, 21:58
