J637 1993 Radlager vorne wechseln
Hallo.
Es wird ein Blech angeschraubt.
Die Schrauben müssen erreichbar sein zum anziehen.
Die Kopfhöhe ist etwa wie bei Torx oder Inbus .
Gerhard hat recht, Schrauben mit 6Kantkopf (SW11) sollten passen.
Die halten auch das Lagergehäuse zusammen.
Hinweis
So wie Michael (Hessi) beschreibt die Lagerschale auf dem Achsstummel zu positionieren (mittels Achsmutter aufpressen),
wird Druck über die Lagerkugeln übertragen.
Somit kann das Lager Schaden nehmen.
Lagerschale immer mit geeignetem Werkzeug in die Endposition pressen.
Hallo.
Habe auch immer den Achschenkel ausgebaut.
schon zum Entfernen des alten inneren Lagerrings macht man sich das Leben durch den Achsschenkel-Ausbau erheblich leichter. Und wenn dann schon alles auf der Werkbank liegt, baut man's natürlich auch da direkt wieder zusammen... erleichert dann auch das Aufpressen wieder enorm.
PS
Wenn man nicht ganz knapp bei Kasse ist: Direkt die Traggelenke und den Spurstangenkopf mit austauschen. Sind bei J11 und J63 Verschleißteile und kosten in guter Qualität (z.B. Meyle) keine 20,- EUR pro Stück.
  Handbremsseil wechseln J637 /95 Bernhard K. 2 3.470 06.10.2023, 09:23
Letzter Beitrag: Patchworker
