Klimaanlage funktioniert nicht
Wenn Gas entweicht, ist ergo etwas undicht. O-ringe werden nicht von selbst undicht. Klimakondensator durch Steinschlag schon. Oder Wellendichtung des Klimakompressor.
Wie geschrieben: wenn schon, mit Lecksuchsonde  beim klimafuzzie die eigentliche Ursache finden. Alles andere ist am Ende des Tages teuer und bringt nix dauerhaftes.
Hab 5min weiter eine Renaulthändler mit dem ich mich gut versteh. Die testen mit Stickstoff so wie ich weiß. Da werd ich den vor dem Urlaub mal hinstellen müssen.
(23.05.2026, 19:14)Hempi schrieb: Hab 5min weiter eine Renaulthändler mit dem ich mich gut versteh. Die testen mit Stickstoff so wie ich weiß. Da werd ich den vor dem Urlaub mal hinstellen müssen.
Dann jedoch ohne Sonde, schlicht warten und Druckabfall.
 Findet Undichtigkeiten nicht direkt (wie auch). Das geht nur z.B.  mit Wasserstoff und passender schnüffellsonde, welche sehr schnell und sicher gar nicht sichtbare Undichtigkeiten mit licht- und/oder Tonsignal findet.
Wasserstoff deshalb, weil es das kleinste Molekül ist und daher auch leicht durch kleinste Undichtigkeiten gelangt.
Besser zu jemanden, der nur mit Klima macht. Gelbe Seiten.
Danke, so jemanden hab ich bis jetzt hier nicht gefunden. Werd mal Augen und Ohren offen halten.
Frage einmal nach Lecksuche mit dem so genannten Formiergas.
Mehr dazu.
Ich habe in der Gegend eine Werkstatt gefunden, die sucht mit Kontrastmittel, dort werd ich ihn morgen hin stellen. Ist allerdings keine Renaultwerkstatt. Sollte ich denen noch paar Informationen geben damit nix schief geht?
Kontrastmittel ist nix besonderes und immer noch vieeeel weniger durchgängig als jedes Gas. Damit finden sich nur grobe Undichtigkeiten.
Und komme bitte nicht auf den Gedanken, Dichtmittelchen zu verwenden. Die machen alles nur noch viel schlimmer.
MacGyver und das rohe Ei im warmgefahrenen Kühlwasser zum dichten funktioniert kurzfristig wirklich. Das ist jedoch nicht das Ziel von längerfristig nutzbaren.
Keine Angst ich werd kein Dichtmittel auffüllen. Über kurz oder lang wird sich das Kontrastmittel schon zeigen, hoffe ich. Finde niemand mit Formiergas.
Keine Ahnung, wo du wohnst. Klar gibt es auch einsamere Gegenden. Aber auch dort sollten Fachbetriebe sein.
Möglicherweise findet sich im Bereich Klimaservice der gelben Seite jemand, der überwiegend im nicht kfz Bereich tätig ist? Die sind oft spezialisierter.
Fluoreszierende Mittelchen gibt es auch auf dem freien Markt. Ist eine gelbe flüssigkeit. Aber Vorsicht: da ist weniger mehr. Zur prüfung mit UV Taschenlampe und UV  Brille(!)
Wobei schon häufig Fluoreszenzmittel bei Klimaservice mit dabei ist.
Dann reicht schon Lampe und Brille.
Bleibt jedoch dabei: findet nur grobe Undichtigkeiten.
Hier ein Fazit:
Druckprüfung Freitag bestanden, heute (Montag) nur noch die Hälfte drin.
Kontrastmittel ist weit und breit nicht zu sehen, also alles wieder leer gemacht. Die nächste Firma wo ich vermute das die dort mehr Möglichkeiten (Formiergas) haben ist 30km entfernt, die warten z.B. Klimanlagen bei Kühl-LKW.
Ob ich dort noch mal Anlauf nehme oder einfach mit offenem Fenster fahre, überlege ich mir noch. Hatte noch nie ein Auto wo man selbst auf der Autobahn das Fenster öffnen konnte ohne das es einem die Frisur zerstört oder man Gehörschutz braucht.
  Innenraumlüfter funktioniert nicht mehr Klein.le 25 13.126 08.01.2026, 11:52
  Automatisches Ent- und Verriegeln funktioniert nicht mehr xyomix 8 11.697 07.12.2023, 10:36
Letzter Beitrag: Hardy
