Themen: 12
(23.11.2025, 11:10)Andreas aus Berlin schrieb: Betreff Produktionsnummer, da steht doch eindeutig "S804243". Wo nimmst Du immer die 0 vor der 8 her?
Aus Dialogys - wurde so nach Eingabe Kannzeichen und Fahrgestellnummer automatisch eingetragen und ich hatte mich zuerst darauf verlassen, dass die Renult-eigene Software das auch kann. Langsam lerne ich, dass man sich bei Renault lieber auf nichts verlassen sollte, das kenne ich von anderen Marken anders.
Hab's mittlerweile in Dialogys anhand der Kennzeichnung am Farhrzeug manuell korrigiert.
Zur Produktionsnummer: Was Du schreibst, klingt logisch, wenn auch nicht eindeutig. Meine Produktionsnummer (ob mit oder ohne 0 vor der 8) passt aber leider überhaupt nicht in dieses Schema, daher auch zum Teil meine Verwirrung.
Grüße, Michael
S804232 Grand 2.0 dci 110 kW PK4, E2 SAN913 ECONF TEHNK DRAP14 HARM05 TLESPA -CMY NLT5
Themen: 27
Holz als Werkstoff für die Abdeckung ist eher von kurzer Dauer.
Ich habe ein Kunststoffplättchen ausgeschnitten, geschliffen, im warmen Zustand der Kontur angepasst.
Mit Epoxidkleber zwei Laschen angeklebt und mittels kurzen 3mm Spaxschrauben mit dem Düsenträger verbunden.
Themen: 12
10.12.2025, 14:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2025, 16:13 von Fasnia.)
Kurze Rückmeldung: .
Die bei eBay.es bestellte Abdeckung
https://www.ebay.es/itm/326406281421?gad_source=1&gad_campaignid=23286177060&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=1185-53479-19255-0&campid=5338748321&toolid=20006&customid=dWmJB3opAAAADtaap3A6mpsgthEwAAAAAA&loc_physical_ms=9198434
passt, auch wenn die Teilenummer bei Catcar bei den Herstellungsnummern =MOD0603 angegeben ist. Selber basteln ist also nicht unbedingt notwendig, wenn auch sicher möglich. Das gelieferte Teil scheint mir auch aus dem 3D-Drucker gefallen zu sein, aber es passt und damit gut.
Mein Espace ist defnitiv nach den Änderungen in 10/2010 gebaut worden, an einigen Teilen in den Türverkleidungen finden sich Datumsangaben von 3/ und 4/2011. Erstzulassung war bei mir 21.9.2011 auf Mallorca.
Der Zusammenhang zwischen Produktionsnummer und Herstellungsmonat wurde ja gestern unter den Reparaturanleitungen von @treckertom aufgeklärt, Danke dafür!
Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich Sprühdosen hier auf die Insel bekomme. Solche Dinge sind hier nicht immer ganz einfach.
Grüße, Michael
Themen: 69
10.12.2025, 17:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2025, 17:51 von treckertom.)
(10.12.2025, 14:36)Fasnia schrieb: Kurze Rückmeldung: .
Die bei eBay.es bestellte Abdeckung passt
Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich Sprühdosen hier auf die Insel bekomme. Solche Dinge sind hier nicht immer ganz einfach. Danke für die Rückmeldung, obwohl der gezeigte 3D-Druck für meinen Geschmack etwas grob ist...
Hoffentlich ist das ganze auch bleibend wasser- und dauerfest... Bei PE nicht unbedingt gegeben.
Der Farbcode steht auf dem Aufkleber auf der B-Säule rechts.
Aus dem Twingo-Forum, Faden Mein gelber Phase1
Zitat:Und wo du den Farbcode auf dem Typenschild in der Beifahrertür findest erklär ich dir
![[Bild: 0111aa83eeea0e71528def79613dd139.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/0111aa83eeea0e71528def79613dd139.jpg)
Das rot markierte ist der Farbcode. In dem Beispiel wäre das MV671 und bedeutet Metallic Lackierung mit Klarlack (MV) und 671 ist die eigentliche Farbe (Nymphea).
Ist beim Espace identisch von der Lage auf dem Kleber, nur gedreht.
Steht hier auch irgendwo, hab's nicht gefunden.
Edit hat etwas im Faden nicht unbedingt passenden Faden ABS Block Kompatibilität, Beitrag Nr. 9 gefunden.
Ansonsten auch im verbotenen Buch:
Themen: 12
10.12.2025, 18:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2025, 18:07 von Fasnia.)
Danke Dir, Lack ist bestellt: HNK - das vorangestellte "TE" stört bei der online-Suche eher. Mal sehen, ob die auch wirklich hierher liefern oder am Ende doch wieder (wie die meisten) einen Rückzieher machen. Lieferung nach Timbuktu ist meist einfacher als auf die Kanaren.
Das Material der Abdeckung ist ABS - zumindest ist das auf der Rückseite so "eingeprägt". Ja, hinten 'n bissl grob, aber die Rasterung zur Befestigng passt und die Oberfläche zum lackieren ist OK und grundiert. An den Kanten etwas Feinschliff, dann wird's schon gehen.
Grüße, Michael
Themen: 69
Sicher bekannt: Renault TEHNK (Beige Cendré Perleffekt) ist ein Zweischichtlack.
Wenn schon geprimert, ggf. vorhandene Nasen mit 2000er Schleifpapier nass glätten, mit Isopropanol entfetten, dann Basislack wedelnd dünn zuerst und anschliessend den Klarlack drüber. Klarlack darf mehrlagig sein.
Trotzdem dürften Sonnen- altersbedingt leichte Farbabweichungen unausweichlich bleiben.
Themen: 12
Danke, aber keine Bange - Teile lackiert hab' ich schon mehr als genug, 1Schicht, 2Schicht, 2K, Nitro auf Holz....., das Teilchen wird da keine Probleme bereiten. Hab' natürlich ein Set aus Farb- und Klarlack bestellt.
Grüße, Michael
Themen: 12
17.03.2026, 13:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2026, 14:45 von Fasnia.)
endlich erledigt
Kappe aus dem 3D-Drucker, grundiert, von eBay: 24.- € incl. Versand ( Link zu eBay ) passend für Espace JK Phase 3, 4/2011 mit Xenon
Sprühdosenset HNK (Farb- und Klarlack) bei Renault vor Ort: 29.- € (4 Wochen Lieferzeit)
macht 53.- €, um das hässliche Loch im Stoßfänger wegzubekommen.
Die Lackierung hat natürlich etwas mehr Glanz als der Rest des Fahrzeuges. Zeit, mal über eine Politur/Versiegelung nachzudenken.
Eine nennenswerte Farbabweichung alt/neu ist für mich trotz 15 Jahr südlicher Sonne erstaunlicherweise nicht auszumachen - kann so bleiben.
Wieder eine Baustelle weniger.
Grüße, Michael
