Lichtmaschine und LIN Bus
Der interne Can Nachrichtenverkehr. Die Klima fordert die Kompressorfreigabe an und teilt mit, ob die Leerlaufdrehzahl erhöht werden muss.
Puissance CTP commandée (W)
Pourcentage IRotorMax  (%)
Consommation carburant par la CLIM (mm3)
Ralenti accéléré pour CTP (pas de demande de ralenti accéléré pour CTP/demande de ralenti accéléré pour CTP)
Consigne binaire de vitesse GMV (pas de mise en marche GMV/mise en route petite vitesse/mise en route grande vitesse)
Ralenti accéléré (CLIM) (pas de demande de ralenti accéléré/ralenti accéléré demandé)
Demande d'enclenchement du compresseur CLIM (embrayage CLIM OFF/embrayage CLIM ON/AC_CYCLE OFF/AC_CYCLE ON)
Indication de sortie de reset Climatisation (pas de sortie reset/sortie reset)
Pare-brise électrique enclenché Climatisation (PBE OFF/PBE ON)
LARC enclenchée_Climatisation (LARC OFF/LARC enclenchée)
Puissance consommée par la CLIM (W)
Das Motorecu gibt die Freigabe für Kompressor und PTC , wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.
Autor. fonctionmt compresseur CLIM (pas autorisation fonctionnement/autorisation fonctionnement)
Gel/Coupure CTP (pas de requête/gel des CTP/coupure des CTP)
Dann kann noch das Automatikgetriebe dazwischen funken.
Interdiction chgt état comp. CLIM (pas d'interdiction de changement d'état/interdiction de changement d'état)
Bei manuellen Klimaanlagen geht die Generator 2K Spannungssignalleitung zum Motorecu, da von dort die der Klimakompressor und die PTC Zuheizer gemanagt werden.
Heute kam ein weiterer neuer Laderegler, damit hat es jetzt funktioniert, die LIMA liefert wieder Strom.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
beste Gruße
Arne
  3.5 V6 Lichtmaschine 16 Volt heizerbirne 8 3.933 19.05.2026, 10:42
Letzter Beitrag: heizerbirne
  Lichtmaschine wechseln 2.0dci m9r Hempi 14 6.737 18.02.2026, 05:03
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Lichtmaschine Bummi 4 4.058 09.01.2026, 23:59
Letzter Beitrag: Bummi
