Ladeluftkühler 2.0 DCI undicht
Hey Michael,
die Klima geht eh nicht, Kompressor läuft nicht an. Laut Werkstatt (ca. 6Monate her) ist das System dicht, die wollen einen neuen Kompressor einbauen, der sieht aber optisch recht gut aus, wurde wahrscheinlich schon mal getauscht. Ich mache mal Bilder.
Das Kältemittel absaugen geht leider momentan nicht so einfach, Auto steht ja ohne Stoßstange aufm Hof. Vom Thema Klima hab ich keine Ahnung, hier bräuchte ich eine Anleitung.
VG
m.
Hallo Mateo,
mach für die Klimasanierung nen eigenen Faden auf bzw. ein eigenes Thema - hab das schon hinter mir,
gibts bißchen was dazu zu sagen und das hier ist Hardys Ladeluftkühler und wird dann völlig OT
Michael, bevor die Frage kommt: Was ist ein Faden, hab ich das ergänzt
Gruß Alex
Moin Gemeinde
Wollte nur noch mal nach einigen Monaten erfolgreicher und pannenfreier Fahrt mitteilen, dass wohl der Tausch des Ladeluftkühler LLK (Kompatibel mit Espace IV Replace# 8200292773) eines der besseren und günstigeren lebensverlängernden Maßnahmen darstellt.
Ich habe undichte LLK und damit nicht korrekt arbeitende Luft/Turbo-Sensorik im Verdacht für "altersbedingtes Divasterben"
(18.12.2023, 10:06)Hardy schrieb: Moin zusammen
Habe einen neuen LLK erhalten. U.U. Interessiert die Quelle: Amazonien: Preis 98,99 EUR incl. Fracht.
Man suche nach: Frankberg Ladeluftkühler Turbokühler Kompatibel mit Espace IV Replace# 8200292773
Was mich gewundert hat: Das ist ein riesen Trümmer: Ich dachte da kommt so ein kleines Paket. Falsch gedacht. Paket ist über ein Meter lang.
Kurzer positiver Bericht: Der LLK für gerade mal 100,- Euro funktioniert noch immer sehr gut.
Ich habe mich nun entschlossen den Ladeluftschlauch 8200540493 bzw 8200907826 zu erneuern da meiner im unteren Bereich anscheinend mal einen Defekt erlitten hat und die notdürftige bzw. improvisierte Reparatur mit Isolierband (Irgendein Fachbetrieb  Big Grin) nicht mehr sehr vertrauenserweckend ausschaut.
Dabei ist mir aufgefallen, dass es gewaltige Preisunterschiede bei diesem Teil gibt. In der Bucht wird es über einen polnischen Händler als Originalteil für ca. 260 Euro angeboten, dann gibt es noch ein Nachbauprodukt von LLS-Germany für 240,- bis 280,- und dann gibt's z.B. über Ali Express China Ware für unter 50,- incl. Fracht. Ich probiere jetzt mal den Ali aus. Der Preisunterschied ist einfach zu hoch und ich teste es gerne.
Hallo Hardy,
genau wegen dem Turboschlauch bin ich vor 2 Wochen in der Türkei abgeschleppt worden. War gerade dabei den Aufstieg von Antalya ins Hinterland und als ich überholen wollte und kurz das Gaspedal durchdrückte, dann knallte es und die Leistung war weg. Gerade noch einscheren können und langsam an den Straßenrand gefahren. Habe den Motor ausgemacht und kurz den Fehlerspeicher ausgelesen. Da standen ziemlich viele Fehlermeldungen, alles gelöscht und wollte nochmals starten. Jetzt springt der Motor kurz an und geht sofort wieder aus.. naja, Fehlermeldungen irgendwas mit EGR und Einspritzung... wurde dann auch dunkel und hab mich dann in die nächste Renault  Werkstatt abschleppen lassen. Am nächsten Tag habe ich dem Mechaniker das geschildert und meine Vermutung mit geplatztem oder runtergerutschtem Turboschlauch mitgegeben. Er hat sich vorn in den Motorraum gebeugt und den Schlauch draufgeschoben, zack der Motor sprang an.
Er hat dann den ganzen Schlauch nochmals rausgenommen und alles angesehen, nichts besonderes festzustellen. Er hat mir den Schlauch wieder eingebaut und die Schelle versetzt montiert. Bin jetzt wieder 1000km weiter und alles scheint zu halten. Keine Ahnung warum die Schelle nicht gehalten hat, aber solche Dinge können wohl auch passieren.
Falls den Schlauch von Ali hast, kannst ja mal berichten ob der was taugt.
VG
Bandy
Moin zusammen
Genau eine Woche hat es gedauert bis aus China dieses Teil incl Fracht für unter 50,- Euro ankam.
Die Verarbeitung sieht auf den ersten Blick sehr gut aus.
Ist ja ein etwas komplexerer Schlauch, da dort auch die Aufnahme des LLK Sensors per Unterdruck angeschlossen ist.
Schellen usw machen tadellosen Eindruck.
Werde ich die Tage mal montieren.
Nochmals ein kurzes update zum Ladeluftschlauch der den LLK mit der Drosselklappe/AGR verbindet.
Erstaunlicherweise ist das direkt aus China gelieferte Teil (Ali Express) absolut identisch mit dem im Fahrzeug verbauten Original.
Also nicht nur die Konsistenz, die aufgedruckten Nummern, sondern auch alle Schellen und der ganze Bypass zum Unterdrucksensor
Das ist natürlich etwas verwunderlich...aber doch auch sehr, sehr positiv
Der Ausbau des alten Schlauches gestaltete sich etwas fummelig. Die kritische Stelle war bei mir die untere Schlauchschelle und das lösen der Schraube. man kommt da echt nicht gut dran wenn die vordere Stoßstange/Scheinwerfer nicht ausgebaut wird (wozu ich keine Lust hatte)
Der Grund für den Austausch: Der Schlauch scheuert bauartbedingt bei meiner Diva im unteren Bereich an der Klimaleitung. Wie man sehen konnte war da schon ein kleines Loch entstanden.
Bilder sagen aber meist mehr als 1000 Worte...
das Loch am Schlauch
Habe die Stelle nun mit Textilklebeband mehrfach zusätzlich verstärkt
Was die berührende Klimaleitung angeht: Das ist keineswegs "Bauartbedingt".
Sicher, das es in der Vergangenheit nicht doch einmal eine unfreiwillige "Feindberührung" gab mit Verschebung von Bauteilen gegeneinander?
Denn: Wenn nicht nur Berührung sondern auch Scheuern (damit relative Bewegung zueinander) auftritt, dann ist schon konstruktiv völlig flasch.
Und gerade darauf wird in der Konstruktion schon genauer geachtet.
So wie jetzt wird es wieder durchscheuern, da nutzt das Band auch nix.
Entweder gehört die Leitung nachgebogen.
Oder der Ladeluftkühler, Klimakühler (Klimakondensator) ist verschoben.
Nur so wird es bleibend keine Berührung und abrasiv wirkende Relativbewegung zueinander geben.
Was das Rohrformteil angeht:
Das Originalteil stammt auch aus Chinesien - nur eben mit OEM-Aufdruck.
Das ist gar nicht verwunderlich.
Wäre auch noch ok, nur hat Reno offenbar so gut wie keine Qualitätssicherung "mit Biss".
Wie ich darauf komme?
Nur so erklärt es sich, warum manche eingetütete Original-Renault-Teile mit schicken Aufklebern in der Boutique schon unausgepackt ersichtlich kaputt sind - schon selbst erlebt.
Dabei ist es schon durch wieviele Hände gegangen? Da scheint auch bei Reno in der Tat eine gewisse laissez-faire-Mentalität vorzuherrschen.
Ärgerlich für den Kunden und peinlich für den an der Theke stehenden, wenn der Kunde erst einmal bestellen musste, darauf warten und wieder vergeblich am Thresen erschien.
Der Reno-Slogan aus den 2010er "Entscheiden Sie sich für Reno-Qualität" bekam so einen ganz eigenen Geschmack.
Kurzer Rückblick:
Schon Ende der 1990er ging eben immer mehr Fertigung von Massenteilen nach Chinesien, daher ist heir weniger (Fertigungs)Dreck entstanden, die Luft und Gewässer sauberer geworden.
Und Hand auf's Herz: Auch der originale CAN-CLiP kommt aus Chinesien.
Was viele der Damager seinerzeit und auch danach nicht wahrhaben wollten:
Was einmal als Fertigungszeichnung in Chinesien ankam, ist quasi vogelfrei. Weil der Chinamann es mit den kopieren nicht so genau nahm und immer noch nimmt.
Nur müssen die optisch gleich aussehenden nicht unbedingt genausogut sein, weil der Alternativfertiger das dann so günstig (Material und Fertigung) wie möglich herstellt.
Gewährleistungsansprüche von Privatimportieren (das bis du) aus dem Ausland muss er zudem nicht fürchten, weil er genau weiss, das diese Nationalen oder Verbundstaaten-Verbraucherrechte ausserhalb derer nicht durchsetzbar sind.
Was nicht heisst, das nachgemachtes qualitativ schlechter sein muss. Aber kann. Um so mehr, wenn vor Ort niemand aus der Qualitätsicherung des Auftraggeber und letztlich Importierenden ist. Ja, der kann dort auch gefährlich leben... geht schliesslich um viel Geld.
Leute: Werdet einmal wach. Vor allem, weil das nunmehr schon mehrere Jahrzehnte so läuft.
Nur ist Chinesien mittlerweile so weit, das die nicht mehr alles für nix herstellen.
Die wissen auch, das wir solches nicht mehr selbst für den Preis herstellen können, selbst wenn wir wollten. Weil sclicht die Expertise weg ist und auch die Fertigungsstellen. zwischenzeitlich aufgestellte Umweltauflagen kommen auch noch hinzu - die seiterzeit mit ein Grund für die Verlagerung in die PRC waren.
Der Chinamann ist jetzt in einer anderen Position:
"Gerne stellen wir das für euch her, aber nicht zu den vorgestellten Bedingungen.
(Vorrangig wird unser eigener, neu geschaffer, interne Nachfrage und Markt bedient.)
Wir können jedoch gerne über einen angemessenen Preis reden".
Hallo Tom
Ja, dass mit der Feindberührung kann indirekt angehen.
Aber: Ganz sicher ist dieses Töf Töf noch nicht frontal in anderes Blech bzw Plastik gefahren (Klopf auf Holz) wurde allerdings bei unserem leider nicht mehr vorhandenen Forensiker Furetti (RIP) mal der Motor rausgerupft und wieder reingeschmissen (Kettenwechsel) was leider über haupt nicht so gelaufen ist wie es hätte gemacht werden sollen
Ich kämpfe mit den Spätfolgen...na ja...zumindest fahre ich noch eine Diva ;-)
Was die China Connection anbelangt so ist das Teil 100% aus der orig. Fertigung. Einfach nur anderer Pappkarton.
Preisunterscheid über 200,- von diesem bald auch nix mehr könnenden expo
@Tom: Du hast mehr als Recht!
Im Detail kann man leider dazu nicht mehr Stellung nehmen.
Möchte ungern an der Meldestelle bekannt werden und versuche den Zeitpunkt einen Bademantel neben der Eingangstür zu platzieren vor mir herzuschieben
Zitat:  Möchte ungern an der Meldestelle bekannt werden und versuche den Zeitpunkt einen Bademantel neben der Eingangstür zu platzieren vor mir herzuschieben
Was schreibst du da *schnipp*
Junge Junge.
Tonalarm, bitte keine persönlichen Angriffe - Andreas aB
  Ladeluftkühler LLK an den Schlauchanschlüssen undicht Klein.le 3 932 22.09.2026, 10:58
Thumbs Up JK Phase 2 150 dci: Schlauch Ausgang Ladeluftkühler Fasnia 5 3.830 09.11.2025, 19:32
  Ladeluftkühler beim 2.0T, Halteclips wie montieren? Sun69 0 1.508 19.08.2025, 08:03
Letzter Beitrag: Sun69
  Motorgehäusedeckel bei Einspritzpumpe 2.2dCi - Ventildeckel undicht (Albt) Raumschiffkapitän 27 18.631 05.03.2025, 19:08
