JK 2.0dci Lüftung Klima macht probleme
Weiss die KI auch, ob die Anschlussfolge gleich ist?
Ansonsten tut es jeder Vergleichstyp, der Anwendungsfall ist unkritisch.
Wegen der hohen Versandkosten bei Reichelt  auch Mal bei ibäh schauen.
Habe ich auch gefragt:
Durch die Bezeichnung IR auf beiden Bauteilen:
Bei Leistungs-MOSFETs im TO-220-Gehäuse (egal von welchem Hersteller) gibt es einen weltweiten, ungeschriebenen Industriestandard für die Pin-Belegung.
 Wenn Sie von vorne auf die Beschriftung des Bauteils schauen und die Beinchen nach unten zeigen, ist die Reihenfolge von links nach rechts immer:
Pin 1 (links): Gate (G) – Die Steuerleitung
Pin 2 (mitte): Drain (D) – Der Ausgang (ist auch mit der metallischen Rückseite verbunden)
Pin 3 (rechts): Source (S) – Der Eingang / Masse
Sowohl Ihr originales Bauteil von International Rectifier (IR) als auch der vorgeschlagene IRF3205 halten sich strikt an dieses G-D-S-Layout
Versuch macht Klug. Ich bestelle es und schaue was passiert.
Melde mich dann nochmal ob es funktioniert hat.
VG
Kostas
Nunja, KI fällt auch gerne auf marketinggeschwurbel herein. Nur weil auf dem Papier irre Stromstärken und Spannungen bei so gut wie keinem Durchlasswiderstand möglich sind, heißt das noch lange nicht, das sie unzerstörbar sind. Die legieren entweder durch oder brennen ab.
Wie die elektronischen Lüftermotorvorwiderstände immer wieder eindrucksvoll zeigen.
Bei den propagierten Stromstärken brennen eher die dünnen Anschlüsse weg
Fazit: Misstraue immer einer ki. Vor allem nie darauf verlassen, insbesondere bei Themen, in denen man selbst dem fachfremd ist oder thematisch etwas mit nur wenigen Quellen ist. Dann phantasieren kien gerne oft und lang anhaltend in kurzer Zeit. Macht man eine KI auf gemachte Mängel und Fehler aufmerksam, dann sind die Reaktionen bezeichnend.
  Verbrauch 2.0dCi Hempi 13 4.082 15.09.2026, 10:46
  Schaumstoff im Luftfilterkasten löst sich auf (Espace 4 2.0dci) Hempi 5 3.487 27.03.2026, 19:39
  Lichtmaschine wechseln 2.0dci m9r Hempi 14 6.623 18.02.2026, 05:03
  Lüftung xg350 23 11.425 30.01.2026, 10:33
  Erfahrungsbericht (Dienstleister) Lüftung stinkt - Diagnose vom Freundlichen fragwürdig!? Leo2.0T 6 6.137 15.03.2025, 15:40
  2 sporadische Probleme: ZV und Klima - Zusammenhang? Leo2.0T 37 31.812 08.03.2025, 10:45
Letzter Beitrag: Leo2.0T
  Wasser in der Lüftung Maiks. 5 5.499 16.02.2025, 11:26
  Fehlersuche Lüftung Schaltplan oder Schema sipo75 10 9.147 14.11.2024, 17:36
  Instandsetzung Regeneration DPF Espace IV 2.0dCi mateo 38 52.029 23.03.2024, 18:07
  Lüftung ausgefallen MVHH 34 34.795 31.01.2024, 07:49
