Fehlersuche Lüftung Schaltplan oder Schema
wie in diesem Forum auch schon oft behandelt hat auch mein GJK das Problem mit der etwas dysfunktionalen Lüftung. Der Verkäufer hat mich darauf hingewiesen und hat mich auch auf die grünen (elektrisch gesteuerten) Widerstände bei der Lüftung aufmerksam gemacht. Ich habe alle Beiträge in diesem Forum, auf YouTube und wo die Suche mich sonst noch hinverschlagen hat gelesen beziehungsweise gesehen. Bevor ich allerdings anfange MOSFETS auszulöten und auf Verdacht Probleme versuche zu lösen würde ich gerne einen Schaltplan der Lüftung sehen um zu verstehen welche Funktion diese beiden Komponenten im Detail haben.
Meine Frage ist nun ob es so etwas in den Unterlagen von Renault gibt? Schema der Steuerung bzw. ein elektrischer Schaltplan der Lüftungsanlage?
Grüße,
Simon
Renault Grand Espace Sport Edition (DYNAMIQUE) 2.0 dCI VF1JK02D64106xxxx mit Motor M9R 750 EZ 04/2009 Produktionsjahr ?
Ausstattung: Klimaautomatik, Panoramadach, Tempomat, Regensensor, AHK, werksseitig kein DPF
Hallo Simon,
füttere doch deine Signatur bitte mit deinen Fahrzeugdaten, je mehr da drinnen steht, um so besser kann man dir helfen
bei elektrischen Problemen ist der Produktionsmonat wichtig, nicht die EZ
Schaltpläne haben sich innerhalb einer Phase öfter einmal geändert - schaue auch im Clip & Co. Bereich nach "VISU"
Hallo Raumschiffkapitän,
ich habe die Signatur ergänzt, Produktionsjahr muss ich noch ermitteln.
Danke für den Hinweis mit dem Clip Forum, das werde ich heute Abend durchsuchen.
Grüße, Simon
Hallo Simon,
Produktionsmonat
Die Funktion ist exakt identisch zu den klassischen Widerständen. Nur stufenlos und elektrisch angesteuert.
Die mosfets sind dabei regelbare Widerstände und verheizen das, was Spannungsgefälle mal Stromstärke in Watt entsteht.
Das grüne Ding ist im Stromlaufplan nur eine Blackbox.
12v rein Motor raus  12v zum Motor,
der Leistungssteller ("Widerstand") wirkt auf der Leitung von Motor zu Masse. Das ist den Halbleitern geschuldet.
Und Steuerung rein. Das war's.
(14.11.2024, 05:16)treckertom schrieb: Die Funktion ist exakt identisch zu den klassischen Widerständen. Nur stufenlos und elektrisch angesteuert.
Danke Tom,
aber warum zwei Stück? Serie, Parallel?
Ich habe jetzt das VISU Universum dank Raumschiffkapitän betreten und bin am sortieren. Sobald ich mein Produktionsmonat gefunden habe...
Öhm: Parallelfäden nicht verinnerlicht?
Sind zwei Motoren auf einer Welle. Daher zwei "Vorwiderstände".
(14.11.2024, 08:48)sipo75 schrieb: Sobald ich mein Produktionsmonat gefunden habe...
Hallo Simon,
kannst du mit viel Glück hier erfahren, oder ein Anruf bei deinem freundlichen und hilfsbereiten Renault-Dealer - der hat auch Zugriff auf die Fahrzeugdaten (nicht nur der Produktionsmonat ist von Interesse)
wenn er richtig nett ist, druckt er dir vllt das ganze auch noch aus (wirst du immer wieder brauchen - spätestens, wenn du VISU und Dialogys damit füttern willst)
habe ein bißchen im Netz gestochert
ich finde keine jüngere VISU für den JK als
NT8417 vom 10.12.2007 aus der VISU 5.0
VISU 5.0 war glaube die letzte offline Version und wurde 2015 veröffentlicht
demnach sollte es dann keine neuere VISU-Datei für den JK geben, da mit dem ja 2014 schluß war
damit ist dann auch die Suche nach dem Produktionsmonat hinfällig  Nixwissen
grantielosen Gruß Smile
(14.11.2024, 14:46)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: damit ist dann auch die Suche nach dem Produktionsmonat hinfällig  Nixwissen
Danke für deine Recherche und die Info. Die Seite für die FIN funktioniert für mich bis jetzt auch nicht.
Ich habe mir die letzte verfügbare VISU angesehen und ich glaube ich kann trotzdem sehr viel über mein Fahrzeug lernen. Über manches bin ich auch verwirrt wie z.B. "1318 BELEUCHTUNG LUFTDÜSE VORNE LINKS". War das eine Option bei älteren Varianten, die dann weggefallen ist? Naja, wie so oft mehr Fragen als Antworten wenn man sich in das Thema vertieft...
Grüße, Simon
  JK 2.0dci Lüftung Klima macht probleme Akte02 12 4.789 10.06.2026, 15:07
  Lüftung xg350 23 11.620 30.01.2026, 10:33
  Erfahrungsbericht (Dienstleister) Lüftung stinkt - Diagnose vom Freundlichen fragwürdig!? Leo2.0T 6 6.175 15.03.2025, 15:40
  Wasser in der Lüftung Maiks. 5 5.547 16.02.2025, 11:26
  Heckscheibenheizung Schaltplan Thom MS 2 3.538 12.01.2025, 17:02
Letzter Beitrag: Thom MS
  Fehlersuche Schaltplan abs/esp DTC 50D3 SlevinKelevra 2 3.877 28.09.2024, 18:40
  Lüftung ausgefallen MVHH 34 34.918 31.01.2024, 07:49
  Verschmorter Geruch aus der Lüftung Oliander 3 5.114 17.05.2023, 07:59
Letzter Beitrag: CabChris
