Anhängerkupplung nachrüsten
dann sind aber 2 Stunden in meinen Augen aber auch nicht so wirklich realistisch .... wenn ich den Vergleich zum Kadjar ziehe ... kann allerdings beim Espace ja schon wieder ganz anders aussehen
... denn beim Kadjar fällt an:
- hintere Stoßstange abbauen
- Rücklichter ausbauen
- hinteren Seitenteile demontieren
- Kofferraum Innenverkleidung ausbauen
.... und das sind ja erst nur die Vorarbeiten .... dann die Hängerkupplung, Kabelsatz und Steuermodul verbauen
Steckdose testen, Hängerkupplung in der UCH freischalten und dann das ganze wieder zusammen bauen
Hab mir damals das Pfingstwochenende (Sonntag und Montag ... jeweils nachmittags) dafür reserviert und fast alles alleine gemacht, aber es waren doch Arbeiten, die konnte man nur zu zweit machen, sonst hätte man was beschädigt .... gerade die hinteren Seitenteile, da brechen die Befestigungsnasen sehr schnell ab, wenn man beim Abbauen nicht vorsichtig arbeitet.
Hallo Rainer,
beim Espace wird nichts abgebaut. Zumindest wurde bei mir nichts abgebaut.
Die Anhängerkupplung ist eine abnehmbare, keine einklappbare, wie original von Renault verbaut wird.
Ob bei der originalen Karosserieteile demontiert werden kann ich nicht sagen.
Auch wird meines Wissens nach beim Espace kein Steuermodul verbaut und die Anhängerkupplung muss auch nicht freigeschaltet werden.
Vielleicht hat mir die Werkstatt aber auch Lohnstunden geschenkt. Was ich aber nicht glaube.
Ein frohes neues Jahr wünscht
Bocky
Espace V Intens ENERGY dCi 130(genau Handschalter ?)
09.2015 (einer der ersten.)
Stahl-Grau, Innenharmonie Dark Brown, Stoffpolsterung in Dark Brown, Winterpaket, nachträgliche AHK von MVG als Zugfahzeug für Wohnwagen 2t, R-Link 2 Software Version 7.0.24.166
alle Rauten davor würde hier zu viel Platz kosten. 22 Stück waren es.
Hallo Bocky,
die Heckstoßstange und der Pralldämpfer müssen auf alle Fälle abgenommen werden. Es gibt Kabelsätze, die beherrschen Plug & Play. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass mittels Clip eine Freischaltung erfolgte, was die optimale Variante ist.
(01.01.2024, 16:58)Bocky69 schrieb: Die Anhängerkupplung ist eine abnehmbare, keine einklappbare,  wie original von Renault verbaut wird.
klar, eine einklappbare  AHK macht natürlich mehr Aufwand beim Einbau .... aber bezüglich Steuermodul ... hab grad bei MVG nachgeschaut ... und da ist ein Steuermodul mit dabei ... sieht man auch in dem bereitgestellten pdf
.... und eine Freischaltung / Anmeldung in der UCH ist auch hier notwendig
Kannst dir die Unterlagen ja mal selber ansehen
Hallo Rainer,
die Mechanik spielt dabei keine Rolle. Der Kabelsatz ist davon unberührt. Der muss entsprechend dem Typ angeschlossen werden. Wenn der Stecker vom Hänger in die Steckdose des Zugfahrzeuges kommt, müssen die PDC hinten und der Totewinkelwarner abgeschaltet werden. Das funktioniert entweder über das Plug & Play des verwendeten Elektrosatzes oder über Freischaltung in Clip.
Die Freischaltung hat den weiteren Vorteil, dass ASB und ASR bei aktivem Stecker in den Hängermodus gehen.
Hi Udo
der Einbau der einklappbaren AHK ist schon etwas mehr, da ja auch der Zugknopf im Fahrzeug montiert werden muß
... ich hab doch schon geschrieben ... Freischaltung / Anmeldung in der UCH ..... und das geht eben in diesem Fall mit Clip
Steht doch so auch in der Einbauanleitung vom Elektrosatz
pdf gibt es hier
https://www.mvg-ahk.de/Elektrosaetze-mvg...6nchalhtq3
Hallo Rainer,
ich habe dann Deine Ausführungen wohl nicht entsprechend verstanden.
(01.01.2024, 16:58)Bocky69 schrieb: Hallo Rainer,
Bocky
Hi Bocky,
dann hat Deine Werkstatt gezaubert oder das Beamen erfunden. Ich habe die AHK abnehmbar selbst runter gebaut, das wie liest Du im 2. Post. Ich kann auch gerne die Anleitung besteuern, s.u.. Der Pralldämpfer muss raus (stattdessen wird die AHK verbaut), dazu der Stoßfänger weg, dafür die Rückleuchten raus und das nicht ohne die Seitenverkleidung innen beidseitig zu entfernen. Letztere auch zumindest links komplett , um den Kabelsatz anzuschließen. Das, was zur schwenkbaren noch fehlt, ist dann der Ausschnitt im Stoßfänger oben links. Vielleicht hattest Du auch Glück, dass bereits eine verbaut war und nur der Kugelkopf fehlte  Rolleyes.
Brink layout (hellweg352.de)
87180929 - 21180543J RENAULT Espace V ab 04-15, Kadjar ab 06-15 (hellweg352.de)
Viele Grüße Erik
Dialogys 4.91
Guten Morgen,
nein die Anhängerkupplung war noch nicht drunter  LachmichWeg
Ist zwar schon etwas her aber ich kann mich gut daran erinnern dass mir der Monteur gesagt hatte " war total unkompliziert und nicht besonders aufwändig. Und bei 2 Stunden Arbeitslohn bin ich davon ausgegangen, dass
da nicht viel dran geschraubt wurde.
Ich habe mir gerade mal die Rechnung rausgesucht. Von einem Steuergerät steht da nichts drauf.
Übrigens erkennt der RFC wenn ich mit Hänger fahre und zeigt das auch im Display an. Der Totewinkelassistent bleibt aber aktiv und funktioniert auch.
Grüße Bocky
P.s wenn ich jetzt verstehen würde wie man hier ein Foto hochläd  Nixwissen
Hallo Rainer,
die Aussage, dass die Montage der Anhängerkuppung nicht aufwendig gewesen ist, ist korrekt. Aber so wie Erik es beschrieben hat, ist es.
Vermutlich wird der verwendete Elektrosatz, der ein entsprechendes Steuergerät beinhaltet, Plug & Play ermöglichen oder in der Werkstatt wurde mit Clip die Hängerkupplung freigeschaltet.
  Anhängerkupplung DIY rwichmann 17 11.246 11.06.2025, 11:22
