Teilebeschaffung Ölwechsel Schaltgetriebe
Hardy schrieb:Getriebeöl im Zweifel lieber etwas zu wenig als etwas zu viel einfüllen.
Warum?
Ich habe mein Schaltgetriebe heute überfüllt. Habe schon länger Laufgeräusche im 1.,2.,5.&6. Gang. Wird besonders im 1. immer lauter. Das sollte doch das Lager der oberen Getriebewelle sein oder? Auf der sitzen doch besagte Gänge!?
Warum?
Ich bin kein Getriebespezialist oder sonst wie,
habe in meinem ersten Leben vor über 30 Jahren aber mal ne Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker gemacht.
Hier meine bescheidene Meinung aus der Erfahrung:
- Getriebeöl nicht überfüllen da abdichtende Teile wie z.B Simmerringe dann undicht werden können.
Reparatur kann aufwändig/teuer/nervig werden
- Wenn Getriebe bereits mechanische Geräusche macht liegt idR ein mechanischer Defekt vor,
ich vermute Lagerschaden.
Da hilft Öl nur bedingt.
Man kann die Symptome damit evt. etwas verzögern allerdings wird der Tag kommen wo das Getriebe revidiert oder ausgetauscht werden muß.
Tipp: Längere Strecke Fahren, so ca. 1000+ KM und dann Öl ablassen.
Ist das schon wieder dunkel verfärbt ist der Verschleiß vorangeschritten.
Stinkt es verbrannt oder es kommen gar Späne mit ist es kurz vor Feierabend.
vor Undichtigkeiten hätte ich da weniger Angst. Das Öl könnte aber aufschäumen, sich überschlagen und so für noch mehr Wärme und Widerstand sorgen.
Pauschal zu empfehlen den Getriebeölstand gering zu halten finde ich allerdings auch bedenklich.
Natürlich ist das/mein Getriebe mechanisch defekt und wird irgendwann aussteigen. Hab auch schon Ersatz hier liegen aber absehbar keine Zeit.
VG
Hallo Mateo,
das Aufschäumen hat eher das Problem, daß der Schmierfilm mit Luft durchsetzt ist und Luft schmiert und dämpft nicht so gut, also noch mehr Verschleiß und noch mehr Lärm
was du versuchen könntest wäre dickeres Öl zu nehmen, fände ich besser als zu überfüllen
aber hat natürlich auch wieder seine Nachteile und ist vom Getriebe abhängig wie dick du das nehmen kannst - da wirst du dann auf eigene Gefahr experimentieren müssen
hab hier ein Motorradgetriebe, indem ist zum Schluß Fließfett gefahren worden, da das Teil so ausgelutscht war, daß es kein Öl mehr halten konnte - Fett würde ich dir jetzt aber nicht gerade empfehlen, da ein unsynchronisiertes Gleitlager-Getriebe von 1951 doch was anderes ist als ein modernes PKW-Getriebe  Big Grin
bei Kälte kann es sich dann schwer schalten lassen, oder die Synchronringe können verkleben, dann kratzt es etwas beim Schalten, aber wenn das Getriebe eh futsch ist...
Überfüllen drückt dir die Dichtungen raus, was dazu führt, daß irgendwann eben gar kein Öl mehr drinnen ist - während dickeres Öl dir die Zwischenräume der Getriebeteile besser füllt und Vibrationen und damit Verschleiß und Geräusche besser unterdrückt
(05.11.2024, 20:22)Hardy schrieb: :
Ein komplett neues bzw. restlos entleertes Schaltgetriebe PK4 benötigt 2,4 Liter Getriebeöl
Welche genaue Spezifikation bleibt noch zu klären
Guggst du zu den Spezifikationen rund um die Getriebeschmiermittel:
Beitrag Nr. 5 im Faden Ölverlust PK6 Getriebe Antriebswelle links Manschette
Danke Tom für den verbindenden Link
Ich packe mal die erhellende Tabelle hier rein:
Hallo miteinander!
Irgendwie bereitet es unerwartet Mühe das Getriebeöl für ein PK6 (oder 4) Getriebe zu finden: ELF Tranself TRX 75W80 oder Tranself NFP 75W80. Das NFP findet sich vereinzelt, ist aber nicht auf Lager bzw. nicht lieferbar. Angeblich wurden beide Typen durch das Tranself NFX 75W Einbereichsöl ersetzt. Gibt es dazu schon Erfahrungen?
Danke in die Runde, LG Georg
Nicht mehr (nach 18 Jahren): Grand Scenic 2 JM
aktiv (seit 17 Jahren): Scenic RX4
noch im Alltag verwendet (seit 6 Jahren): R4 GTL 1983
neu (seit 2026): Espace 4 / JK Phase 2 / JK03A6 / Baujahr und EZ 01/2009
Geistthal / Steiermark
Hi, ich würde den Ölberater meines lieblings Herstellers fragen. Es kommt nicht auf den Hersteller sondern die Spezifikation an.
Beispiel
  Instandsetzung Automatikgetriebe Ölwechsel beim Espace 4 Killernuss 21 17.291 02.09.2026, 20:31
Letzter Beitrag: RokiJE
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Ölwechsel JK 2.0 DCI Hardy 3 3.169 30.11.2025, 14:16
Letzter Beitrag: Hardy
