Kadjar: elektrische Parkbremse Wartungsmodus
#21
nach einigen Fehlversuchen hat es mit Dauerplus bei meinem RFC letztendlich funktioniert.
#22
Hi Udo
hat bei mir zumindest auch wie geklappt, dass der Hebel für die Parkbremse blinkt .... aber der Stellmotor ist auch nicht weiter zurück gefahren
.... und die Meldung "STOP" erscheint auch nicht im MMI (Mulit-Media-Interface)
Mach heute mal den Vergleich mit dem Wartungsmodus mit Software
#23
(25.05.2023, 05:01)Pan666 schrieb: Morgens, hatten versucht es erst mit der normalen Entriegelung
zu machen, allerdings haben wir das Bremsseil nicht ausgehängt
gekriegt. Im Can Clip hab ich den Unterpunkt ,, Parkbremse in Servicestellung "
nicht gefunden ( wo ist der eigentlich ??? ), also Notentriegelung gezogen.
Ichwaresnicht
MfG Pan666
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
CANCLIP anschließen,  Steuergerät Parkbremse, Wartungsmodus aktivieren.
Es geht beim JK wegen der klassischen Bremszüge auch noch ganz ohne CLiP:
Wagen gegen wegrollen sichern,
Zündung an (+APC im Renodeutsch, steht für "Plus Après Contact" [plüs aprä kontakt], in etwa "Dauerplus nach (Zünd)konakt", also ganz alt)
mit dem Handbremshebel die Parkbremse lösen:
Mittlere Taste gedrückt halten und am Hebel ziehen (Wintermodus, damit Wasser auf den bremswarmen Scheiben beim auskühlen nicht an die Bremsbeläge anfriert.)
Zündung aus.
Handbremse zieht dann nicht an. Ansonsten: RTFM.
Zusätzlich kann auch der Bremsseil-Endhalter vom Sattel abgeschraubt werden, dann reicht das zum Aushängen des Bremsseils und Austausch der Bremscheiben immer.
Oder den Handbremsen-Betätigungshebel am Sattel von Hand in Richtung "anziehen" drücken.
  Kupplungspedalschalter Kadjar yew5 10 5.937 13.02.2026, 18:43
