Teilebeschaffung Steuergeräte im linken Radhaus.
#21
(11.08.2026, 18:48)Der_Mannes schrieb: Nun hab ich mich aber bemüht!
Gabs den V6 dCi überhaupt als Schalter?
wird auch wohlwollend zur Kenntnis genommen Wink
laut Wikipedia gabs den nur als Automaten - aber das weiß auch nicht jeder
den P9X gabs aber in verschiedenen Ausführungen - in Phase 1 hatte er noch die Nr. 701 - daher wäre der Anhang 715 nicht verkehrt - davor vllt die Marketingbezeichnung 3.0 dCi
die Masse hier hat den 2.0 dCi mit dem M9R
du hast hier also einen ähnlichen Exoten wie ich, mit dem die wenigsten was anfangen können - bin hier im Forum auch recht alleine mit meinem 2.2   Augeverdrehen
#22
Ja, der 2,2er galt im JK als anfällig für Lagerschäden.
Wobei die 1,9er auch gern aus dem selben Grund verstorben sind.
Ich hatte auch mal einen Kangoo mit dem 1,5 dCi, bei dem ich einen Motorschaden durch einen tropfenden Injektor grad so noch abwenden konnte.
Das aber auch schon 10 Jahre her.
Einen 2,0 M9R hatte ich schon in meinem ersten Espace und im Trafic.
Hier meine Baustelle:
kurzer JK0EBC36531600
2006 Phase 2 Initiale mit (so glaub ich) Vollausstattung
P9X 715 133kW/181PS Automatik
Westfalia AHK ab Werk abnehmbar
Außerdem im Fuhrpark:
Golf 3 Cabriolet Avantgarde
01/93
Frei von Airbags und ABS.
LachmichWeg
Frauchens Subaru XV
03/16
Boxer mit Allrad
#23
jap der 2.2 hatte das Problem mit den unteren Pleuellagern - so wie dein 3.0 mit den verrutschenden Laufbuchsen
letzteres war schlimmer, daher die miesesten JK:  3.0 gefolgt vom 2.2
jetzt haben wir beide das Glück die jeweils überarbeitete und verbesserten Motoren zu haben, diese waren jedoch nicht so häufig und damit werden wir hier zu Einzelkämpfern  Big Grin
sehr schön wäre daher, wenn du viel per Foto dokumentieren könntest, von dem was du an deinem tust - so wie ich dürftest du eine sehr rare Quelle für Infos sein, die anderen dabei helfen ihre Diva vor dem Verschrotten zu retten  Smile
mußt ja nicht so ne Laberbacke wie ich sein und halbe Romane schreiben  LachmichWeg
aber ich dokumentiere das auch für mich selbst - Forum ist für mich das Diva-Tagebuch - so kann ich immer nachlesen, was ich schon wie gemacht habe - sry, aber ich werde langsam vergeßlich, habe einfach zu viele Baustellen  Augeverdrehen
Forum ist bei den aktiven Usern sehr familiär - die Masse sind (wie überall) natürlich Trittbrettfahrer, die haben aber auch nicht viel zu erwarten - arbeite mit und du kommst in den vollen Genuß der Community, da ein Forum vom Nehmen und Geben lebt, kommt dann auch entsprechend was zurück!
sind nicht umsonst einige "passive Mitglieder" ohne Diva hier noch aktiv  Smile
Gruß und nen schönen Abend Smile
und ist der 1.5 Kangoo nicht der, vor dem mich alle gewarnt haben?
wir haben hier noch einen 1.6 Benziner am laufen und der Kleine wird schwer geliebt Smile
#24
Hi Mannes,
zu dem Bild mit dem zerstörten Glühsteuergerät hätte ich ne Frage
da sieht man noch Reste der Vergußmasse, ist die ursprünglich klar durchsichtig, silikonartig, mit der Konsistenz von Wackelpudding?
so Zeug steckt auch im Glühsteuergerät bei Phase 1 und hat verdammt viel Ähnlichkeit mit dem Dreck in den Steckern des MSG
Nachtigall ick hör dir trapsen...!
Edit:
weil du nach der Batterieentlüftung gefragt hattest
[Bild: attachment.php?aid=5323]
rechts im Bild ist ein Aufkleber am Kabelbaum Nr. 040507 und groß 072 - dieser zeigt links davon auf eine schwarze Kunststoffhalterung, die ist für den Entlüftungsschlauch
Schlauch solltest du im Batteriekasten verlegen, bevor du ihn festschraubst
Rest vom Schlauch siehst du hier - die erwähnte Halterung ist etwa da, wo der Schlauch unter dem Batteriekasten verschwindet
[Bild: attachment.php?aid=5324]
#25
Danke Michael! Ich hab nun (in feiner Bastelbudenmanier) einen Winkel an die Batterie gestöpselt und daran einen Silikonschlauch, der sich praktisch nun vorn an der Batterie vorbei runter ins Radhaus windet und dort hab ich ihn an der Radhausschale vor dem linken Vorderrad ins Freie geführt. Mehrfach an Kabelbindern befestigt.
Ich bin nun fast fertig, nur noch auf die Teile für den ABS Block warten.
01/93
LachmichWeg
Frauchens Subaru XV
03/16
Boxer mit Allrad
#26
der nächste Bastelbudenbesitzer?  Big Grin
Silikonschlauch dürfte eh besser sein als das störrische Hartplastik von Renno
schaue bitte mal nach dem Glühsteuergerät, bevor du es wegwirfst
#27
jetzt kein Steuergerät, aber dafür nettes Detail im linken Radhaus gefunden und da Mannes hier wegen der Entlüftung der Batterie gefragt hatte und ich ihm was dazu geschrieben hatte, stelle ich das jetzt hier dazu, auch wenn er schon eine Lösung gefunden hat, damit das wenigstens beieinander ist
auf dem Bild ist das rostigen Gehäuse des ABS Geräts zu sehen, in dem Steckt inzwischen auch ein ABS-Block, auf dem "Laguna 2 / Bj 2004" steht - warum nur?  Big Grin
1 ist die "Klappe" um an den Nebelscheinwerfer zu kommen - gelb der Weg des Entgasungsschlauches, bei mir durch das ovale Loch und dann unten durch die Klappe
jetzt habe ich an der Leiche aber einen Clip gefunden (roter Kreis), der das Gegenstück zur Halterung oben am Steuergerät ist (s.o.), bei mir fehlt dieses Teil (wie so vieles andere auch)
da ich nicht wüßte, wofür die Halterung da sonst sein könnte, spreche ich sie dem Entgasungsschlauch der Batterie zu, was ja angesichts der Luftschlitze darunter auch einen Sinn ergibt...
leider nicht ganz idiotensicher konstruiert, baue ich die Batterie aus und der Schlauch hängt noch dran, ziehe ich das komplett raus und kaum einer wird deshalb die Stoßstange abschrauben - Schlauch wird dann irgendwie wieder hinter den Scheinwerfer gestopft und paar Jahre später sucht der nächste nach einem ABS-Block auf eBay...
sieht für mich wieder ein bißchen nach "typischer Anwenderfehler, durch Halter und/oder Werkstatt" aus - kleine Ungenauigkeit mit großer Wirkung
#28
Herrschaften!
Die finale Phase der Technischen Überholung ist angebrochen und morgen Samstag kommen das Lichtkontrollmodul (im Bild jenes mit frei stehenden Pins), welches ich für 55€ ergattern konnte sowie ein technisch instandgesetzter ABS Block ins Auto.
Außerdem wird der Entgasungsschlauch der Batterie nochmals analog Michaels Hinweisen (vielen Dank an dieser Stelle!) umgelegt.
Dann kann ich den Wagen mal an der Prüfstelle vorführen, um ihn endlich anmelden zu können.
Dann ist dieses Kapitel abgeschlossen und danach wird sich einer Grundreinigung gewidmet, in deren Zuge ich noch die beschädigten Säulenverkleidungen im Innenraum, die losen Gummizüge an den Sitzverkleidungen und das Armaturenbrett tauschen werde.
Wenn ich das Armaturenbrett dann schon draußen hab, wird auch das Radio umgebaut, da das verbaute Navigationssystem nur noch Zeit und Datum am Bildschirm anzeigt und beim Auslesen mit dem Tester "Multimediaeinheit an Bus nicht gefunden oder antwortet nicht" als Fehler herauswirft.
Da mein erfahrener Renault Meister mir nun gesagt hat, dass ich an meinem Modell bedenkenlos ein Aftermarket Radio mit Adapter Kabelbaum einsetzen kann, werd ich auch gleich ein Hifi System einziehen lassen...
Mannes, der es kaum erwarten kann
01/93
LachmichWeg
Frauchens Subaru XV
03/16
Boxer mit Allrad
#29
guten Morgen Mannes,
klingt gut Smile
du hast vermutlich noch immer kein Dialogys?
ABS Modul mußt du zwingend per Diagnosegerät entlüften - hatten wir aber glaube schon
für die Sitzbezüge und die Gummibänder kannst du hier für ein paar Bilder schauen, vllt was Hilfreiches dabei
mit dem Radio würde ich bis nach der Prüfung warten, ist aber nur ein Bauchgefühl, traue dem ganzen Elektronik-Klimbim nicht  Bekloppt
Innenverkleidung - B-Säule? dann schau mal hier
Höhensensor neu, damit wirst du mindestens die Scheinwerfer neu einstellen müssen
(10.03.2025, 18:10)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: auf dem äußeren Glas sollte im oberen Bereich ein Strich horizontale eingegossen sein, bzw. haben die (abgeblendeten) Xenon oben eine schöne scharfe Kante beim Lichtkegel
diese beiden Markierungen aufeinander einstellen, mit einem Gefälle von 1,3% (sollte am Scheinwerfer stehen durch einen Aufkleber, oder eingegossen)
bißchen rechnen und messen und du kannst das an einer Wand ohne spezielle Meßgeräte selber relativ genau ausfummeln (bei 5m von Diva zu Wand muß also die obere Lichtkegelkante 6,5cm niedriger sein als der Strich im Scheinwerferglas, wenn alles eben, gerade und winklig ist)
das Steuergerät ist nicht so ohne - versuche ohne "neu kalibrieren" zur Prüfung zu marschieren, die schauen dort in der Regel nur nach der Höhe und ob sie 1x auf- und abnicken
das System ist aber weit komplexer, Last- und Neigungsabhängig - selbst anhand der Geschwindigkeit verändert sich die Leuchtweite
und um das Gerät zu kalibrieren sind ganz bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, wenn die nicht stimmen kannst du ernsthafte Probleme mit deinem Steuergerät bekommen - ich habe es bis heute noch nicht auf die Kette gekriegt, das System zum Funktionieren zu bringen - stell die Fackeln ein, wie oben beschrieben und laß die Finger vom Kalibrieren, wenn es nicht unbedingt sein muß (so zumindest meine Erfahrungen bei Phase 1)
mußt du kalibrieren, frag nach, ich suche dir dann die Voraussetzungen und das Prozedere raus - habe hier gerade gesucht, aber das war wohl noch im alten Forum, habe das aber noch auf Festplatte
#30
Hallo Mannes,
wenn du an das Kapitel „ Säulenverkleidung“, vermutlich A und B kommst! Ich habe das auch schon hinter mir, da speziell die A Säulen sehr schlimm aussahen. Ich habe bei uns in der Nähe (Siegburg) einen Stoffladen gefunden, der dem original Stoff im Espace sehr nahe kommt. Er ist etwas dicker und von der Farbe trifft er zu 95% den original Stoffbezug.
Ich habe davon noch Stoff übrig und kann ihn dir zusenden. Müsstest ihn halt einmal Bügeln!
Ansonsten mit Sprühkleber die Kunststoffteile und Stoff einsprühen, kurz warten und dann mit einem Handtuch auftragen und in Form bringen. Ist schon ein bisschen Fummelig und dauert speziell am unteren und oberen Ender der B Säule. Besser mit einem großen Badehandtuch anpressen und warten bis der Kleber anzieht.
Als Kleber , hatte ich mir diesen UHU Sprühkleber aus dem Bauhaus besorgt. Gibt sicher auch besseren.Wurde auch hier im Forum schon besprochen!! Aber er schlägt nicht durch den Stoff und wird nicht braun durch UV-Bestrahlung.
Wenn jemand anderes hier aus dem Forum Interesse an diesen Stoff hat? Kein Problem! Ich kann diesen per Meterware in Siegburg besorgen (1 Meter lang x 1,40cm breit) reicht dicke!  Möchte daran auch nichts verdienen. Denn aktuellen Preis müsste ich allerdings nochmal erfragen. Dazu kommt dann noch Porto.
Liebe Grüße,
Thomas
  Batteriespannung der CAN BUS Steuergeräte zu niedrig Sun69 10 7.719 09.09.2024, 10:15
