Fehlersuche Einparkhilfe PDC geht nur sporadisch
#21
(30.04.2025, 23:20)jk_2011 schrieb: Und welche Sensoren hast du jetzt eingebaut ? Irgendwelche zu empfehlen aus der Liste?
Danke
Jede, die hiernach als so genannte "Premiummarke" gelabelt ist.
Also nach Preis mit Versand ordnen lassen, bei z.B. iBäh gegenprüfen, beim günstigsten bestellen.
"Nicht so viel über Wenn und Aber nachdenken, einfach machen."
#22
Hi Tom,
danke für dein Feedback. Ich war mir bei der "riesen" Auswahl doch etwas unsicher. Werde dann einfach mal nach Geldbeutel bestellen. Danke
Die Diva hat jetzt schon wieder eine neue "kleine" Baustelle.... gestern fiel das linke hintere Seitenfenster runter. Kunstoffgleiter defekt... Türverkleidung zerlegt, E-Teil bestellt, muss auch die Tage eingebaut werden.... ne Kleinigkeit zwar, aber es nervt etwas... aber so sind die Franzosen eben... :-)
Stefan
  Einparkhilfe und Radio machen Probleme JK2006 6 2.510 19.06.2026, 13:57
Letzter Beitrag: JK2006
  Tür öffnet sporadisch Espace2015 2 2.372 05.08.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Espace2015
  Kein Ton bei Einparkhilfe und beim Einlegen des Rückwärtsganges RoSt2503 21 20.644 18.01.2025, 17:29
