Fehlerdiagnose Einparkhilfe PDC geht nur sporadisch
Falls eine Anhängerkupplung verbaut ist, zunächst die ggf. die darin vorhandene PDC Deaktivierung prüfen.
In nicht wenigen ist ein Deaktivierungskontakt in der Steckdose vorhenden, der kann durch Korrosion dauerhaft oder sporadisch auslösen.
Oder der 13 auf 7 pol Adapter steckt noch.
Das soll nicht sein, denn der deaktiviert zudem dauerhaft auch das NSL.
guten Morgen Adrian,
Status Quo besteht noch - inzwischen geht es aber meist
hat auch keine hohe Priorität für mich
wie ich das Problem löse, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht
die Sensoren zu tauschen ist schon etwas Geschäft - Montieren einer Rückfahrkamera mit Funk dürfte sich nicht viel schenken und da würde man dann wenigstens den Kugelkopf beim Anhängen sehen
Hallo in die Runde,
ich habe keine Anhängerkupplung.
Also hatte ich die Stoßstange mal ab und die Kabel durchgemessen - alles ok. Es spinnt einer oder mehrere Sensoren.
Jetzt war es ein paar Tage trocken und heiß, da gingen sie. Scheint wohl wirklich an Gasfeuchte zu liegen.
Rückfahrkamera wäre mir auch lieber, scheint ja im polnischen Raum auch Kabeladapter zu geben mit denen man das Bild
auf den Amaturenbrett-Monitor bekommt.....das wäre ganz nett.
Hat da wer Erfahrung oder gar ne Empfehlung was man einbauen kann?
Adrian
Hallo Adrian
das Internet gibt sooooo vieles her, guckst du >>> HIER
Tante Googel ist unser aller Freund Big Grin
(15.02.2024, 16:15)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: bei deinem DIY leider kein Bild vom Inneren der Stoßstange - gibt 2 verschiedene Arten von Sensoren - einmal mit geradem Anschlußstück für die Stecker und einmal mit einem 90° Winkel, von der Funktion werden sie vermutlich gleich sein, aber wie sieht das mit dem Platz in der Stoßstange aus?
geht das mit den gewinkelten, oder stört dann was?
Nur hinten aussen die gewinkelten,
Hinten innen die geraden.
Vorne nur die geraden.
(15.02.2024, 16:15)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: bzw von welchem BMW könnte da was passen, gibt da auch unterschiedliches - der X5 gehört in die Ära, Diva hat zumindest den selben Motor der Feststellbremse...
BMW ist nur ein Beispiel, die Sensoren wurden auch in vielen anderen Fabrikaten mit völlig anderen Restteilen drumherum 1:1 eingebaut.
Finden lassen sich die Dinger mit "PDC Sensor Espace4"
Oder bei iBäh direkt.
Wichtig:
Finger weg von Gebrauchtzeug.
Das ist üblicherweise vorgeschädigt, auch wenn als "bis zum Ausbau funktionierend" beschrieben.
Hauchlackieren geht mit passender Haftbrücke ("Primer") immer irgendwie, wenn es nötig sein sollte.
Reno hatte in deren Boutique dafür extra bereits vorgeprimerte, damit lackierfähige PDC-Sensoren.
Oder (ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit) nach dieser Liste:
Die geraden:
Sensor geade, Einparkhilfe
Im Stoßfänger vorne alle, hinten nur die beiden mittleren:
  • RENAULT-OEM: 7701062624
  • RENAULT-OEM: 8200049264
    Anzahl der Steckkontakte: 3
  • Montageart: gesteckt
  • Steckerfarbe: schwarz
  • Form: gerade
  • Schaftform: rund
Vergleichsnummern
Sensor gerade, Einparkhilfe:
  • BLIC: 5902010002P
  • DIEDERICHS: 7022042
  • ESEN SKV: 28SKV009
  • HERTH+BUSS ELPARTS: 70699120
  • MEAT & DORIA: 94559
  • NTY: EPDCRE000
  • QUINTON HAZELL: XPAR148
  • SIDAT: 970036
  • VALEO: 890054
  • WILMINK GROUP: WG1749870
  • ABAKUS: 12001062
  • AUTOMEGA: 210058310
  • DIEDERICHS: 7022044
  • ERA: 566043A
  • ESEN SKV: 28SKV054
  • ESEN SKV: 28SKV056
  • HERTH+BUSS ELPARTS: 70699600
  • KLOKKERHOLM: 96009097A1
  • MEAT & DORIA: 94706
  • PRASCO: RN1542901
  • QUINTON HAZELL: XPAR149
  • SIDAT: 970202
  • VALEO: 890056
  • WILMINK GROUP: WG1822485
  • WILMINK GROUP: WG2169807
  • ABAKUS: 12001064
  • AIC: 55693
  • ESEN SKV: 28SKV059
  • FAE: 66079
  • HELLA: 6PX358141511
  • KAWE: 881525103
  • KLOKKERHOLM: 96009093A1
  • MAGNETI MARELLI: 021016078010
  • MAPCO: 88111
  • METZGER: 0901114
  • MEYLE: 16148950000
  • NTY: EPDCRE002
  • PREXAparts: P703010
  • Stark: SKPDS1420062
  • Stark: SKPDS1420117
  • TOPRAN: 701889
  • VEMO: V46720109
Die gewinklelten:
Nur im Stoßfänger hinten, die beiden äusseren:
  • RENAULT-OEM : 7711134880
  • RENAULT-OEM : 8201373014
  • RENAULT-OEM : 7711224385
  • RENAULT-OEM : 8200049263
  • Anzahl der Steckkontakte: 3
  • Form: gewinkelt
  • Schaftform: rund
Vergleichsnummern
Sensor gewinkelt, Einparkhilfe:
  • AIC: 73439
  • AIC: 73460
  • ERA: 566106A
  • MEAT & DORIA: 94613
  • METZGER: 0901293
  • NTY: EPDCRE001
  • PRASCO: RN3252901
  • SIDAT: 970096
  • WILMINK GROUP: WG1804794
  • WILMINK GROUP: WG2151553
  • ABAKUS: 12001063
  • AUTOMEGA: 210058410
  • Stark: SKPDS1420095
  • BLIC: 5902010049P
  • ESEN SKV: 28SKV008
  • HELLA: 6PX358141521
  • KAWE: 881525102
  • KRAFT AUTOMOTIVE: 8995030
  • MAGNETI MARELLI: 021016083010
  • MAPCO: 88110
  • QUINTON HAZELL: XPAR128
  • VEMO: V46720137
Sehr schön!
Ich hatte zwischenzeitlich zufällig mit einem alten Meister (mit großer freier Autowerkstatt) gesprochen, der selbst seit 10 Jahren JK fährt.
Der sagte mir jetzt das die Steuergeräte der Einparkhilfe häufig betroffen sind -  er hatte die gleichen Symptome wie bei mir.
Im Warmen, Trockenen gehts, sonst nicht.
Ich bin momentan ein wenig am recherchieren, man kriegt mit einem Zwischenadapter auch eine Rückfahrkamera (z.B. in der Kennzeichenbeleuchtung
eingesetzt) wohl auch auf den Zentralmonitor --> beim Rückwärtsgang einlegen......das wäre auch ne feine Lösung.
Adrian
(18.07.2024, 10:25)Pagomon schrieb: Sehr schön!
Adrian
Und der Meister meint, das läge nur am Steuergerät?
Oder versteht er jeden Sensor als Steuergerät?
Bedaure: Das liegt nur an den innen feucht gewordenen Sensoren, weil die Kapselung nicht so klasse ist wie sie sein sollte.
Das kann das zentrale Steuergerät im Kofferraumfach rechts dann nicht mehr erkennen.
Das zentrale Steuergerät im Kofferraumfach rechts ist an sich recht solide.
Hallo Tom
sry, ganz vergessen mich für die Nummernliste zu bedanken!
Einparkhilfe steht bei mir recht weit unten auf der Liste und ich habe gerade tierisch viel um die Ohren, daher ist das untergegangen...
 Sorry
Adrian
Ist zwar paar Tage her, hatte jetzt aber mal Zeit dafür. Waren tatsächlich nur die Sensoren, war flott ausgetauscht - alles wieder einwandfrei.  Danke
an treckertom!
Grüße Adrian
Und welche Sensoren hast du jetzt eingebaut ? Irgendwelche zu empfehlen aus der Liste?
Danke
  Einparkhilfe und Radio machen Probleme JK2006 6 2.036 19.06.2026, 13:57
Letzter Beitrag: JK2006
  Tür öffnet sporadisch Espace2015 2 2.178 05.08.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Espace2015
  Kein Ton bei Einparkhilfe und beim Einlegen des Rückwärtsganges RoSt2503 21 19.437 18.01.2025, 17:29
